Автор Тема: Расположение активного элемента.  (Прочитано 4658 раз)
Оффлайн R2RCE Евгений
Здравствуйте.
Впроцесе раздумий над изготовлением антенн, пришел к вопросу:
как изменятся пораметры антенны если пассивные элементы будут проходить сквозь траверсу, а вибратор будет находится сверху?
Программами моделирования пользоваться не умею, если кому не трудно посмотрите в моделировщиках.
Владимир RA6FOO
Re: Расположение активного элемента.
« Ответ #1 : 11 Марта 2008, 02:49:59 »
Через сосновую-никак
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #2 : 11 Марта 2008, 08:18:23 »
Думаю, что нужно соблюдать соосность, чтобы не тратить энергию на излучение в никуда.
73! Igor UN9GW (since 1978)
« Ответ #3 : 11 Марта 2008, 18:52:52 »
Спасибо за ответы, траверса будет AL, активный вибратор хотел сделать разрезной, а элементы крепить сквозь траверсу, собственно по этому и спросил, ведь соблюдая соосность уже не поставишь разрезной вибратор.
На сколько большие потери будут в никуда?
RA6DA
« Ответ #4 : 11 Марта 2008, 19:37:24 »
"Сосновость" и "соосность" соблюдать в данном случае не обязательно, заметных изменений не произойдёт. Если уж очень хочется разместить в одной плоскости, то можно активный элемент расположить на диэлектрической вставке, я так на 432 делал. Ну и, конечно, пересчитать элементы, проходящие сквозь бум, вопрос на форуме неоднократно обсуждался.
73!  Виталий.
ua9tc
« Ответ #5 : 11 Марта 2008, 19:47:55 »
Сдвиг вибратора на двойке на 30мм от оси дал потери 0.02 dB , на 435 потери 0.2 dB .
Небольшая реактивность легко компенсируется сдвигом вибратора в сторону первого директора.
« Ответ #6 : 11 Марта 2008, 20:03:38 »
Борис, спасибо.
Это уже информация в циферах!
Подскажите как в этом случае корректировать размеры элементов? ведь активный элемент уже не будет проходить сквозь траверсу как остальные.
ua9tc
« Ответ #7 : 11 Марта 2008, 20:22:34 »
Посчитать в программе Boom .
Здесь она где-то выкладывалась.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #8 : 11 Марта 2008, 20:31:32 »
http://www.dk7zb.fox28.de/2m-short/detail.htm
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #9 : 11 Марта 2008, 21:24:26 »
Ничего страшного не произойдет, если вибратор слегка не в плоскости пассивных элементов. На RK6LXN уже достаточно долго эксплуатируется антенная решетка из именно таких антенн. Все работает без проблем.
73! de UA6LGO
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #10 : 12 Марта 2008, 13:11:24 »
Если антенна с горизонтальной поляризацией, то может незначительно возрасти уровень излучения с вертикальной поляризацией и как следствие ухудшение подавления сзади и сбоку. Посмотрите по MMANA там сразу всё видно.
« Ответ #11 : 12 Марта 2008, 16:58:00 »
я бы с радостью посмотрел в МАНЕ, но я в ней не разбираюсь.
ua9tc
« Ответ #12 : 12 Марта 2008, 17:41:17 »
Посмотрел в MMANA антенну RA3AQ 15 el .
Не совпадает результат с Вашими утверждениями ???
« Ответ #13 : 12 Марта 2008, 18:55:18 »
Установил программу, посмотрел, действительно изменения ну совсем не значительные!
Я думаю ими можно пренебречь. Это так?
