Автор Тема: Разжился алюминием для антенны  (Прочитано 4150 раз)
Оффлайн R9LAQ
  • QRA: MO46RA
« : 17 Ноября 2015, 14:40:37 »
Друзья, будьте добры дайте схему антенны элементов эдак на 11-13  под 144мгц
Разжился немного алюминивым профилем на 25мм 8 метров и для элементов на 10мм квадратная трубка 17 метров. Хочу смастерить антенну.
пересмотрел кучу вариантов но все не то либо на меньший диаметр элементов либо не дает нужного усиления.
R9LAQ ex UB8LAA
Re: Разжился алюминием для антенны
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 15:20:59 »
Для 8 метровой в середину надо брать профиль 30х30мм
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 17:46:17 »
9м бум 16мм труба с двумя  поддерживающими растяжками сверху.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 17:53:16 »
Лучше купить ал. провод 5-6мм, меньше парусность.ИМХО. Вот 7.38м 13эл.Но на 75 ом. Провод можно чуть пересчитать.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 17:57:44 от R3RW-Сергей »
ua9tc
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 19:16:03 »
Под ваши размеры и материалы
P.S.  Добавил с менее изогнутым рефлектором
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 19:33:46 от UA9TC Борис »
Онлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 20:55:35 »
Не нужно забывать о механической жёсткости.  Иначе сильный ветер или одна ворона, надолго могут испортить антенну. :(
Оффлайн R9LAQ
  • QRA: MO46RA
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 06:26:53 »
R3RW-Сергей С проводом уже делал, как говориться это не серьезно) через 3 дня загнуло все что можно загнуть, ветра серьезные зимой дуют, да и с проводом повозиться надо ..
UA9TC Борис А что дает изогнутость? Для чего она?
Вот нашел интересную антенну.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 06:39:08 от R9LAQ »
R9LAQ ex UB8LAA
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 09:45:55 »
Трубка 10мм тоже невыход.Представте , сколько на ней будет снега и гололеда. Для начинающих -вот такая антенна.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 10:29:45 »
Там ещё ведь квадратная трубка .Никакой аэродинамики.
Как ни странно но вороны почему-то игнорируют антенну с тонкими элементами. Садятся на телевизионную из трубки 10.Скворцы,воробьи те сидят.Не буду никого убеждать  и настаивать. Но прочность повода Ал. бывает разная. С "наклёпом" и отожженная. Из жёсткого провода даже проблематично согнуть петлевой вибратор в размер.Только применяя тиски и др.
приспособы. Ну и наверно можно тест провода провести. Нагрузить отрезок провода весом вороны. Из вики вес упитанной вороны.
масса тела 460—735 граммов, ...
.Вот попробовал повесить утюг(600гр) на полуметровый отрезок провода 8мм.Чуть-чуть не гнётся.А если представить что ворона с разгону садится,то  8 мм не выдержит. В местностях где тетерева водятся,поправка на тетерева.
Оффлайн k0te
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 12:37:25 »
а где страусы водятся, поправка на страуса.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #10 : 18 Ноября 2015, 18:18:42 »
Я сделал из биметалла 4 мм. Много лет без проблем. Антенны YU7EF.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R9LAQ
  • QRA: MO46RA
« Ответ #11 : 19 Ноября 2015, 06:28:11 »
Друзья , скажите а как поправить реактивность антенны, что то считаю антенну ,а реактивность в минус ушла.
R9LAQ ex UB8LAA
ua9tc
« Ответ #12 : 19 Ноября 2015, 08:45:13 »
Для выправления реактивности  ;D
