Для 8 метровой в середину надо брать профиль 30х30мм9м бум 16мм труба с двумя поддерживающими растяжками сверху.
и для элементов на 10мм квадратная трубка 17 метров.Лучше купить ал. провод 5-6мм, меньше парусность.ИМХО. Вот 7.38м 13эл.Но на 75 ом. Провод можно чуть пересчитать.
213-75.maa
Разжился немного алюминивым профилем на 25мм 8 метров и для элементов на 10мм квадратная трубка 17 метров.Под ваши размеры и материалы
UA9TC 13RS 12mm.maa
UA9TC 13RB 12mm.maa
Лучше купить ал. провод 5-6мм, меньше парусностьНе нужно забывать о механической жёсткости. Иначе сильный ветер или одна ворона, надолго могут испортить антенну.
RA3AQ 11el 7m 10mm FB26.maa
13el 50 ом разрезной 7.5m UA6FA.maa
Трубка 10мм тоже невыход.Представте , сколько на ней будет снега и гололеда.Там ещё ведь квадратная трубка .Никакой аэродинамики.
Иначе сильный ветер или одна ворона, надолго могут испортить антенну.Как ни странно но вороны почему-то игнорируют антенну с тонкими элементами. Садятся на телевизионную из трубки 10.Скворцы,воробьи те сидят.Не буду никого убеждать и настаивать. Но прочность повода Ал. бывает разная. С "наклёпом" и отожженная. Из жёсткого провода даже проблематично согнуть петлевой вибратор в размер.Только применяя тиски и др.
масса тела 460—735 граммов, ....Вот попробовал повесить утюг(600гр) на полуметровый отрезок провода 8мм.Чуть-чуть не гнётся.А если представить что ворона с разгону садится,то 8 мм не выдержит. В местностях где тетерева водятся,поправка на тетерева.
местностях где тетерева водятся,поправка на тетерева.а где страусы водятся, поправка на страуса.
R3RW-Сергей С проводом уже делал, как говориться это не серьезно) через 3 дня загнуло все что можно загнуть, ветра серьезные зимой дуют, да и с проводом повозиться надо ..Я сделал из биметалла 4 мм. Много лет без проблем. Антенны YU7EF.
UA9TC Борис А что дает изогнутость? Для чего она?Для выправления реактивности
