Автор Тема: Самая легкая направленная на 144  (Прочитано 12197 раз)
RK3AFL
« : 21 Февраль 2005, 23:20:00 »
Самая легкая направленная на 144, ищеться конструкция.. + самодельное поворотное, особенно считаю актуальным, что можно собрать из автозапчастей?
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Самая легкая направленная на 144
« Ответ #1 : 13 Январь 2010, 21:19:00 »
Поворотка делается от Камаз,Зил трещетки и вал со шлицами Ф-30 мм, для вращения используется моторчик с редуктором от стеклоочистителя.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #2 : 13 Январь 2010, 23:13:46 »
а где в автомобиле используется эта "трещетка" точнее если я правельно понимаю червячный редуктор ,что вставляется в шлицевое отверстие ?
А потеме - поворотный кулак и ступица от легкового авто довольно удобная констукция для предачи вращения можно использовать зупчатый венец от маховика -но это уже довольно серьездная конструкция .
Вот что можно сделать из редуктора стеклоочистителя волги
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #3 : 14 Январь 2010, 00:04:35 »
Друзья -Вы что на Автосервисе работаете --не у каждого есть такие материалы.  :(
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #4 : 14 Январь 2010, 00:48:35 »
      Фон это ткань пароплана, или я ошибаюсь. Летаю на паропланах давно и
     и с радостью. Александр
« Ответ #5 : 14 Январь 2010, 08:32:37 »
Тем не менее они гораздо доступнее, чем "изделия с оборонки".
Трещетка от ЗИЛа , привод от стеклоподъемника и головка на 17. Все в куче 2000р максимум на рынке.
Далее болгарка, дрель и сварочный аппарат...
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #6 : 14 Январь 2010, 08:55:05 »
Здравствуйте, коллеги. Лет 5 назад делал сочленение привода G-450  с самодельным подшипником разгрузки привода. Естественно есть небольшие перкосы и несоосность. Хоть и изготовлял качественно. Посоветовали применить карданное сочленение  от мотоцикла Урал. Ох какая вещь удобная оказалась. Стоила в сборе 180 руюлей. На мотоциклах работает вечность при больших оборотах. С тех пор пару раз в году захожу в автозапчасти и смотрю железо на авторынке. Много там полезного для антенных дел. Один раз набрёл на карданчики от авиации. Так, что повторить узлы можно, если это не узел от какого-нибудь авто из Чили или ЮАР. Всё есть в продаже, а наше хобби, увы, у кого оно прилично серьезно, не бывает бесплатным. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #7 : 14 Январь 2010, 11:30:50 »
RU6DZ- ткань это тент от палатки - на параплане летал один раз ,здорово но дальше как тоне сложилось ,больше нравится на кайте катится - тоже крыло +лыжи.
RZ3AF - такие материалы очень доступны ,авто магазины есть везде например редуктор дворников от волги в Питере стоит от 300-500 р новый .
Походив вокруг гаражей или автосервиса таких железок можно найти кучу .
Оффлайн ru3ace
« Ответ #8 : 14 Январь 2010, 11:45:51 »
Трещетка от ЗИЛа стоит порядка 800руб. по моему,видел когда на ГАЗ-66 смотрел железки.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
ua3xcr
« Ответ #9 : 14 Январь 2010, 17:27:04 »
Здравствуйте друзья!  Моим первым приводом был магнитный сепаратор от шлифовального станка. Один оборот в минуту, правда защиты от дождя никакой.  Потом в котельной добыл несколько герметичных приводов, они там какие-то задвижки двигают. Этот можно водой поливать, долгое время стоял на крыше внизу и крутил мачту. Удобно что сбоку есть  рукоятка, можно и рукой покрутить. А эти стеклоочистители слишком быстро крутятся, нужен дополнительный редуктор, да и вообще несерьезно все это - трещетки и т.д. Уж на крайний случай поискать ПР1. Виктор.
« Ответ #10 : 14 Январь 2010, 20:13:57 »
Трещетка - на самом деле червячный редуктор с передаточным отношением 1:24. Входной вал - головка на "17", Выходное отверстие - Ф30 шлицевой. Корпус редуктора - сталь\литье.
О герметичности и надежности конструкции можно судить только по месту применения - регулировка тормозной системы большегрузных автомобилей. Я одну раскурочил, а зря... Буду искать еще.
Привод дворников конечно неудобно. Привод стеклоподъемников - вот это да! 50Вт движок с червячным редуктором. При 12,6В около 50 об/мин. Тоже дсотаточно надежная и герметитчная конструкция.
Остается переход между этими двумя узлами... 89 руб. и вуаля!
« Ответ #11 : 14 Январь 2010, 20:30:24 »
Если пойти по черметно приемным пунктам то трещетка вместе с валам обходится по цене 14 рублей за кг.  порядка 75 рублей за 2 набора. Но огорьчу для разборки потребуется болгарка для резки металла и автономный источник 220 вольт, ватт на 500. Это самая дешёвая  и надежная поворотка. На ней пытаюсь собрать узел элевации антенн 144. A магазинная цена трещётки 560 р. вала 580 р.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 21:59:34 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA4Y
« Ответ #12 : 14 Январь 2010, 21:24:27 »
Здр.
Где то на форуме по повороткам было описание поворотки на Камазовской трещетке.
Пробежался,но не нашел.Может кто напомнит точный адрес.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
« Ответ #13 : 14 Январь 2010, 21:32:43 »
... Даже фото было. И именно тут. на этом портале.
Интересно, вот поворотки обсуждаем, а название темы?
Топикстартер тут?
« Ответ #14 : 14 Январь 2010, 21:39:26 »
а в первом посте так и написано, цитирую:
"...+ самодельное поворотное, особенно считаю актуальным, что можно собрать из автозапчастей?"
так что в принципе все ок :))
