Автор Тема: Стек из 2 Яг с разной поляризацией  (Прочитано 35127 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Стек из 2 Яг с разной поляризац
« Ответ #15 : 10 Январь 2005, 15:15:33 »
Если две Н/V антенны запитать синфазно, то получится линейная поляризация под 45 градусов.
73 de RA3AQ
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #16 : 10 Январь 2005, 15:22:24 »
Дмитрий RA3AQ wrote:
Небольшое уточенение. Имелось ввиду две антенны: одна H, другая V?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #17 : 10 Январь 2005, 20:31:01 »
Да
73 de RA3AQ
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #18 : 10 Январь 2005, 20:57:16 »
Да
Понятно, спасибо.
RA4HCN
Отв:Re: Стек из 2 Яг с разной поляризацией
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 2005, 17:42:16 »
Не надо плотить 104$ а взять 75 ом кабель сделать самому,
расчеты в "Беньковский, Липинский" 109-110 страница.
Обойдется в смешную цифру.
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
Отв:Стек из 2 Яг с разной поляризацией
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2005, 19:41:19 »
Сразу скажу что я не профи в этих делах ,я радиолюбитель.
А неполучиться так что будет принято одной антенной с одной поляризацией другой будет излучаться с другой поляризацией.
И наверное надо после каждой аннтены поставить усилитель
и повыходу сумировать.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #21 : 22 Ноябрь 2005, 08:26:40 »
<А неполучиться так что будет принято одной антенной с одной поляризацией другой будет излучаться с
другой поляризацией>
Так и получится. Такой стек будет работать в два раза хуже , чем одна антенна. 25% мощности переизлучится одной антенной (той которая принимает данную поляризацию) в обратном направлении,
25% переизлучится второй антенной и 50% пойдет в приемник
Юрий
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #22 : 24 Ноябрь 2005, 20:40:20 »
UA3MCH писал:
<Так и получится. Такой стек будет работать в два раза хуже , чем одна антенна. 25% мощности переизлучится одной антенной (той которая принимает данную поляризацию) в обратном направлении, 25% переизлучится второй антенной и 50% пойдет в приемник>
Откуда такая арифметика? Сказали же - две антенны с разной поляризацией будут работать как одна для линейной поляризации, и дадут прибавку 3 дБ для круговой, но при условии, что совпадут стороны вращения (правая/левая). При работе через спутники такая система позволит принимать почти без затуханий сигнала при смене поляризации в следствии вращения спутника. В любом случае - две антенны лучше одной.
Роман.
73! Успехов!
UA3MCH
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 2005, 08:58:24 »
to RU9TR
Арифметика вот откуда. Для начала рассмотрим режим передачи.
От Тх кабель 50 ом, далее две антенны с Rвх 50 ом через четвертьволновые трансформаторы включены впараллель и подключены к кабелю. Согласование в норме, ксв=1 и мощность делится пополам для каждой антенны. Далее разворачиваем одну из антенн на 90 гр. Тх-у все равно, КСВ=1, вот только теперь излучаются две поляризации, вернее одна - линейная под 45 гр.
Оставим антенны как есть (развернутыми на 90 гр, V и H).
Принимаем волну с Н поляризацией. при этом в антенне V на выходе Ea=0. Имеем один источник ЭДС (антенна Н). Вторая антенна подключена параллельно кабелю Rx.Получается, что антенна Н, через четвертьволновый тр-р работает на нагрузку
100//50=33.3..Ом Антенна Н видит эту нагрузку как 150 Ом. При Rвх/вых.ант=50 ом это КСВ =3, при этом 25% мощности отражается от нагрузки и возвращается в генератор (переизлучается).Остальные 75% поделятся в параллельно включенные антенну V(излучатся) и Rx - 25 и 50 % соответственно.
По-моему так. Это хорошо видно, так же, в RFSimm99.
Оффлайн ex8mlt
« Ответ #24 : 25 Ноябрь 2005, 11:40:14 »
Я разбирал фирменные стеки от DF450 и DF150 на коллинеарные диполи 4 элемента и могу сказать что там внутри: просто соединение три жилки и три экрана между собой, все вместе залито герметиком в металлической трубке, все кабели 75 Ом. Относительно фазировки могу сказать - есть схема включения двух линейных антенн и несложной комутации для получения левой,правой, вертикальной и горизонтальной поляризации на выбор.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #25 : 29 Ноябрь 2005, 16:12:38 »
Для желающих плотнее разобраться с управлением поляризацией в случае + или Х yagi могу порекомендовать обратиться к
http://www.sm5bsz.com/polarity/polroot.htm
73! Олег
Оффлайн RT9L
  • КВ УКВ команда Тюменской области
  • QRA: MO27SD
« Ответ #26 : 05 Ноябрь 2018, 18:40:43 »
Немного не по теме, но всё же .
Имеется четыре одинаковых антенны с КРУГОВОЙ правой поляризацией на 432 МГц. Есть ли смысл их установить в стек 2Х2 для увеличения усиления ?
Если да, то как их правильно суммировать и размещать? Какие будут подводные камни?
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2018, 19:07:52 от RT9L »
« Ответ #27 : 05 Ноябрь 2018, 23:24:24 »
Не зная, что за антенны трудно что-то посоветовать.
Оффлайн RK3AAG
« Ответ #28 : 05 Ноябрь 2018, 23:55:36 »
А диаграмма то какая у антенн? Причем тут поляризация вообще, если вы даже тип антенны не сообщили.
« Ответ #29 : 06 Ноябрь 2018, 00:03:33 »
Случайно не спиральные, по Ротхаммелю?
Первый подводный камень, определить R этих антенн.
