Автор Тема: Стек из 2 Яг с разной поляризацией  (Прочитано 42154 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Стек из 2 Яг с разной поляризацией
« Ответ #60 : 01 Июня 2020, 05:15:19 »
В свое время я перепутал расстояние H и V на стеке 4х10. И получил именно такой провал между двумя главными лепестками.На ЕМЕ было хорошо заметно. Но если поV был запас и я поправил.А вот по H запаса не было.На буме трек стоял с торцевым креплением... Так и работал несколько лет.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #61 : 01 Июня 2020, 07:23:33 »
 Расстояние = длина волны на корень из длина антенны деленная на длину волны. Больше - будет раздвояться диаграмма. Меньше - падать усиление.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #62 : 01 Июня 2020, 08:24:33 »
Расстояние по H и V разное.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #63 : 01 Июня 2020, 09:46:30 »
Вот она истина, Петр! Значит Вы подтверждаете, что расстояние между стеками нельзя делать по настроению (шучу). И этот катастрофический провал (я заметил вчера) до полного пропадания сигнала Вы тоже наблюдали.
Значит я сам себе сделал искуственное QSB в направлении излучения. Ужас!
Хотя расстояние совпадает с немецким расчетом.
Еще один момент:
Конечно есть вопрос, а как мерял?
На расстоянии 7-8  км есть ретранслятор. Однако у него вертикальная поляризация. А тут меряю в горизонте (пока). Двигал антенну через 2 градуса и обнаружил. Может этот провал именно в другой поляризации проявляется?
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #64 : 01 Июня 2020, 09:50:47 »
На Луне на слух видно было. Расстояние в стеке определяется по лепестку диаграммы в каждой плоскости. Есть таблица Харченко для этих дел. По-моему даже на форуме есть
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #65 : 01 Июня 2020, 10:07:18 »
...Однако у него вертикальная поляризация. А тут меряю в горизонте (пока)...
Так  делать нельзя,только в "своей поляризации"! Иначе может быть что угодно.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 10:13:43 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #66 : 01 Июня 2020, 10:12:46 »
Сергей, именно так, кто работает на вертикале, свою горизонтальную отворачиваю на 10 - 15 градусов влево или в право от направления на кора, сигнал возрастает.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #67 : 01 Июня 2020, 11:26:58 »
Это конечно ерунда, главный лепесток при любом расстоянии остается один.
Еще один момент:
Любой ВК имеет отклонение вектора поляризации от плоскости элементов.
В общем случае она тем больше, чем больше отклонение от плоскости элементов.
В случае ГП антенны, в направлениях на плоскости элементов вертикальная
составляющая вектора поляризации равна нулю. Что вы и наблюдаете.
« Ответ #68 : 01 Июня 2020, 11:51:05 »
Еще один момент:
Так точно нельзя делать. Ищите источник сигнала с гор. пол. Или поворачивайте антенны в V-pol.
И все халтуры-ржавчины нужно зачистить, проверить в одну ли сторону ц.жилы и отплетки у антенн.
Так же может иметь значение, если перекладина металлическая, то антенны с гор. пол. должны размещаться на консолях вниз, примерно как средних фото:  http://antenna.su/wp-content/uploads/2010/06/vhf_uhf_15025.jpg (не рекламы ради, просто как образец)
Иначе, тоже одна из причин нарушения ДН и КСВ.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #69 : 01 Июня 2020, 14:04:31 »
Еще один момент:
Прошу прощения,но мне не понятно-зачем 2 стрелы в разных поляризациях? Работать в ЧМ и SSB? Проще сделать кросс-яги и переключать. Гемора и затрат будет меньше.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #70 : 01 Июня 2020, 18:46:04 »
Значит в сухом остатке:
1. РАССТОЯНИЕ между ягами в одной поляризации в стеке из двух яг критического ЗНАЧЕНИЯ, связанного с провалами в основном лепестке диаграммы, НЕ ИМЕЕТ. Меняются незначительно боковики и усиление.
2. Для работы со слабыми сигналами (дальнее тропо или ЕМЕ) желательно иметь стек, а при приеме иной поляризации, чем у стека избежать провала в диаграмме можно только переключением поляризации.
Вывод:
 Всем стремиться строить не просто яги а кроссяги! Иначе зачем огород городить. Можно и штырем 7/8 обойтись.
Если я не прав. Поправьте.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #71 : 01 Июня 2020, 19:04:40 »
Имеет.В противном случае вы прибавку в 2,7 дб не получите
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #72 : 01 Июня 2020, 19:15:29 »
Да, если быть "на коне" и на 145500 - надо иметь в наличии Vpol yagi тоже, штырями не обойтись уже.
В общем случае, разница в расстоянии между горизонтально стекованными антеннами (максимальный разнос или умеренный) оценивается примерно -0.5...0.7дБ усиления и чистую диаграмму (боковые лепестки задавлены на 12-15дБ и более) или же торчат слева-справа по уровню -7...-10, за то усиления в основном луче на те 0.5-0.7 больше.
Тут каждый выбирает, что важнее, сам.
« Ответ #73 : 01 Июня 2020, 19:44:54 »
При ЛЮБОМ расстоянии больше оптимального по максимуму усиления
на 3.04 дБ будет прибавка вдвое по мощности или прибавка на 3.04 дБ
Форма главного лепестка остается той же, но многолепестковой, энергия,
неизлученная в направлении провалов, излучается в лепестках.
За счет этого при одинаковой мощности, подведенной и к стеку х2
и к одиночной антенне, усиление стека удваивается.
К посту ниже:
когда она достигает вертикальной поляризации вы теряете 3 дБ усиления стека
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 20:00:07 от ra6foo »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #74 : 01 Июня 2020, 19:51:39 »
Давно использую две антенны.(2x9) Одна постоянно находится в горизольтальной поляризации, другой антенной управляю . Т.е могу крутить по оси. Концевой выключатель выключит антенну когда она достигнет вертикальной поляризации или на оборот горизольтальной. ( могу остановить поворот антенны в любом положении). При этом вторая антенна стоит в горизольтальном положении. Да мачта по горизонтали имеет на концах диелектрические изоляторы в 800 мм.
з.ы Просто интересно было ранее, сейчас нет. Думаю поставить одну стрелу по длиннее.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 20:05:18 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
