Автор Тема: Стек из 4 х 14 RA3AQ H/V  (Прочитано 20130 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Стек из 4 х 14 RA3AQ H/V
« Ответ #60 : 21 Февраля 2012, 11:20:59 »
Павел, просто как просишь мало кто захочет нарисовать в MANNa всё, что есть на мачте и её тоже. Хлопотное это дело.
 За остальное не переживай, твоя тема ликбезная всё тут в норме.
    Главное результат, чтобы был.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 11:25:21 от RN3RE Vladimir »
ra6foo
« Ответ #61 : 21 Февраля 2012, 11:52:46 »
"все уже украдено до вас" http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/vhf_ant.htm в программе расчета обьемных структур
« Ответ #62 : 23 Февраля 2012, 10:55:27 »
Просматривая данные про бум коррекцию, обнаружил, что  двигая бум к центру пересечений не правильное решение - нужно элементы перемещать к буму так расстояние по центрам имеют равные соотношения и угол в 90 гр. сохраняется. А вот существенной разницы при изменении расстояний от 20 до 40 см. не обнаружил.
                                L мм    R        Jx      КСВ        Gh       F/B
                                20 - 50.16- -0.06  -1.00-  14.60-  28.4
                                30 - 50.08-  0.088-1.00-  14.59-  28.3
                                40 - 50.09-  0.283-1.01 - 14.58-  28.13
   Т.е. при приближении элементов к мачте зазор 2мм= расстоянию 20 мм по центрам
        12мм= -"-' ........-"-  30 мм -"-"---"--"--
        22мм= --"--"--"--"-- 40 мм --"--"--"--"--
    Ближе даже лучше. Просто  раньше лень была все элементы  передвигать.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 11:05:22 от RN3RE Vladimir »
