Автор Тема: Стек из 4-х 2b9  (Прочитано 3455 раз)
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Стек из 4-х 2b9
« : 12 Марта 2009, 11:27:40 »
Заказал в Тангенте 4-ре антенны 2b9, собираюсь сделать стек "две над двумя". Вопрос к тем кто имел дело с этими антеннами, какие трубы применяли для стека? Требуется ли растяжка стрел? Что посоветуете?
Пока собираюсь использовать в полях, но в перспективе хочу поставить в стационаре, всытоа приличная, ветры сильные.
Поскольку мне не нужна элевация, вмето популярной конструкции Н-фрейма:
хочу сделать Н с двумя горизонтальными перекладинами:
Николай
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #1 : 12 Марта 2009, 12:06:39 »
В ПД 2007-го использовал стек из 2-х 2В9 + 2-х 7В18. Горизонт: бокс АД31 50х50Х1. Вертикальные штанги: труба - Д16Т 32х2. Стояла крепко при ураганных ветрах того памятного контеста. Растяжка стрел не требуется.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 12:13:18 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн ra3vgw
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #2 : 12 Марта 2009, 12:48:40 »
У Меня сделано точно так как Вы хотите, |=|, трубы АД-31 42х3,расстояние между горизонтальными  перекладинами 1 метр,элевации нет, поворотка G-800DXA. Проблем пока не было.
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #3 : 12 Марта 2009, 14:51:07 »
Какие расстояния в стеке между антеннами?
Оффлайн ra3vgw
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #4 : 12 Марта 2009, 15:37:45 »
для 2В9 у меня: по горизонту 2.7, по вертикали 2.5
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #5 : 16 Марта 2009, 15:38:43 »
Спaсибо за ответы.
Ещё вопрос
Какая вертикальная труба используется, та что торчит из редуктора? На каком расстоянии от редуктора стоит нижняя горизонтальная перекладина?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2009, 12:02:06 от RX3DR Александр »
Николай
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #6 : 16 Марта 2009, 15:57:33 »
 Привет  !!
Посмотрите картинки  может  чем   поможет   ;)
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,362/hit,1/key,0/page,view/
« Последнее редактирование: 17 Марта 2009, 12:02:34 от RX3DR Александр »
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Стек из 4-х 2b9
« Ответ #7 : 16 Марта 2009, 17:15:43 »
Всем привет!
 У меня этот стек простоял почти два года, но "проклятые" вороны сломали две верхние антенны почти на половину, в отдельные дни до 50 особей на верху не считая сколько снизу, слабое место у этой антенны, это три элемента от нижней "подпорки", всё может и выдержало бы, если бы я не оставил антенну с элевацией около 15 градусов, эти сволочи естественно уселись сверху, представляю какой у них был "облом"  :laugh:.
 Работала антенна не плохо, 125 QSO - 29DXCC- 300ватт, только у меня разнос по горизонту не оптимален 2.2 метра, а нужно 2.9метра, но я боялся что буду собирать помехи, поэтому и сузил диаграмму,  сейчас я бы этого не делал, потому что 90% кореспондентов работал при угле больше 15 градусов, при таком угле уже заметно снижение шума.
 Растояние в Н - нижней перекладины, там куда толкает актуратор 300мм, максимальный угол у меня был 80 градусов, актуратор 18" расположен почти на одном уровне с этоЙ перекладиной.
 Все трубы в Н - 42х1.5 - Д16Т, поворотное устройство G-450A.
 P.S. Труба что торчит из редуктора 50х1.5 + внутри 45х1.5 всё Д16Т, антенна была установлена на крыше 12этажного дома, это почти самое высокое здание в городе, очень сильный ветер.
Удачи вам
« Последнее редактирование: 16 Марта 2009, 17:38:48 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
