Подскажите, какое расстояние должно быть между антеннами в стеке?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от Вашей задачи. Оптимальное расстояние связано с коэффициентом усиления одиночной антенны, который зависит от длины. При увеличении зазора между антеннами в этаже растет усиление, но рядом с основным лепестком растут "уши". Для примера диаграммы для двух антенн по 5.3 метра длиной
1. Диаграмма одиночной антенны (усиление около 12.9 dBd)
2. Расстояние 2 м., усиление 14.6 dBd
3. Расстояние 2,5 м., усиление 15 dBd
4. Расстояние 3 м., усиление 15.5 dBd
5. Расстояние 3.5 м., усиление 15.86 dBd
6. Расстояние 4 м., усиление 15.9 dBd.
На практике вполне нормальные результаты получаются, если зазор между антеннами примерно равен половине длины бума (если нет особых требований к чистоте диаграммы).
