Автор Тема: Стек из двух яги 6el  (Прочитано 16972 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« : 27 Апрель 2009, 17:11:44 »
Здравствуйте!!!Подскажите, какое расстояние должно быть между антеннами в стеке и по какой схеме их подключать?
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: Стек из двух яги 6el
« Ответ #1 : 27 Апрель 2009, 17:36:44 »
Посмотрите здесь http://r3p.ru/ru/tech?id=12&cmd=show_goods&page=2
Переписка в форуме по этой ссылке тоже,вероятно,Вам будет интересна.
С уважением,Игорь.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #2 : 27 Апрель 2009, 17:49:12 »
Спасибо Игорь! :)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #3 : 27 Апрель 2009, 19:39:25 »
Все таки хотелось бы по подробнее узнать о расположении и коммутации двух антенн яги в стек. ???
« Ответ #4 : 27 Апрель 2009, 19:46:47 »
вот примерчик включения.
Внимание стоит обратить на соответствие включения к вибратору оплетки и жилы кабеля.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2009, 20:03:57 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #5 : 27 Апрель 2009, 20:19:19 »
Спасибо огромное Александр!!! :)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #6 : 28 Апрель 2009, 16:38:02 »
При расстоянии 3200мм получим примерно это, будет грести шум земли!
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: LN14AE
« Ответ #7 : 28 Апрель 2009, 16:44:55 »
Мне кажется лучше сделать одиночную, вот с такой диаграммой и не партися со стеками.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #8 : 28 Апрель 2009, 21:01:03 »
Подскажите, какое расстояние должно быть между антеннами в стеке?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от Вашей задачи. Оптимальное расстояние связано с коэффициентом усиления одиночной антенны, который зависит от длины.  При увеличении зазора между антеннами в этаже растет усиление, но рядом с основным лепестком растут "уши". Для примера диаграммы для двух антенн по 5.3 метра длиной
1. Диаграмма одиночной антенны (усиление около 12.9 dBd)
2. Расстояние 2 м., усиление 14.6 dBd
3. Расстояние 2,5 м., усиление 15 dBd
4. Расстояние 3 м., усиление 15.5 dBd
5. Расстояние 3.5 м., усиление 15.86 dBd
6. Расстояние 4 м., усиление 15.9 dBd.
На практике вполне нормальные результаты получаются, если зазор между антеннами примерно равен половине длины бума (если нет особых требований к чистоте диаграммы).
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2009, 06:44:41 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #9 : 29 Апрель 2009, 07:29:55 »
Размер?
Алексей
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #10 : 29 Апрель 2009, 08:54:26 »
Размер?
[/quote]
Длина бума составляет 2 м.
« Ответ #11 : 29 Апрель 2009, 09:00:18 »
Размер?
[/quote]при ошибке потери могут превысить усиление от удвоение системы. Разумнее изготовить одну антенну длинной 4 м
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #12 : 29 Апрель 2009, 09:53:08 »
Размер?
[/quote]
Если не в вертикали
Алексей
  • QRA: LN14AE
« Ответ #13 : 29 Апрель 2009, 10:07:17 »
Разумнее точно вместо кривого стека из из двух малых антенн, из этого материала сделать одну нормальную стрелочку. И усиление оптимально и G/T повыше
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #14 : 29 Апрель 2009, 10:50:56 »
Спасибо за информацию.
