						Подскажите, какое расстояние должно быть между антеннами в стеке?Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от Вашей задачи. Оптимальное расстояние связано с коэффициентом усиления одиночной антенны, который зависит от длины. При увеличении зазора между антеннами в этаже растет усиление, но рядом с основным лепестком растут "уши". Для примера диаграммы для двух антенн по 5.3 метра длиной
						Здравствуйте!!!Подскажите, какое расстояние должно быть между антеннами в стеке и по какой схеме их подключать?
Длина бума составляет 2 м.
Размер?
при ошибке потери могут превысить усиление от удвоение системы. Разумнее изготовить одну антенну длинной 4 мДлина бума составляет 2 м.
Размер?
