Автор Тема: Стек из двух яги 6el  (Прочитано 16913 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Стек из двух яги 6el
« Ответ #15 : 29 Апрель 2009, 13:34:08 »
Антенн хороших много, не советую только DK7ZB.
"Ушаста, хвостата и лаять"
Так слышал на оную, делал однако и выкинул!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ru3pa
« Ответ #16 : 29 Апрель 2009, 13:43:24 »
To: RX9UK   Дайте размеры Вашего ВК и как они будут размещаться. Я посчитаю несколько вариантов, наилучший выберете сами.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #17 : 29 Апрель 2009, 19:46:28 »
Разумнее точно вместо кривого стека из из двух малых антенн, из этого материала сделать одну нормальную стрелочку. И усиление оптимально и G/T повыше
UR7D
http://ur7d.com////photo/Pol%20den%202007/slides/DSCF2795.html
UW5W
http://vhfdx.at.ua/photo/6-0-7
считают иначе....
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #18 : 30 Апрель 2009, 02:50:14 »
Для элементов диаметром 6 мм. Антенны будут располагаться в горизонтальной плоскости с вертикальной поляризацией. Спасибо Юрий!!!!
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
  • QRA: LN14AE
« Ответ #19 : 30 Апрель 2009, 08:31:59 »
UR7D
UW5W
считают иначе....
Да Виктор, чем хороша МАМАНЯ всегда можно проверить любую идею, в том числе и бредовую.
Видимо нужен был широкий основной лепесток.
Вот что получилось у меня глядя на фото:
  • QRA: LN14AE
« Ответ #20 : 30 Апрель 2009, 08:34:54 »
Андрей, а какую задачу ставите перед антенной, не пойму?
Под элементы 6 мм в вертикале у RA6FOO есть хорошая антенна.
http://www.ra6foo.narod.ru/ps145.html
И во вложении manna файл
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2009, 08:52:45 от UA6EM Виктор »
Оффлайн ru3pa
« Ответ #21 : 30 Апрель 2009, 09:28:23 »
To: RX9UK
1. Усиление одиночной антенны примерно 9.34 dBd.
2. Расстояние 1.5 м., усиление 11.4 dBd.
3. Расстояние 2 м., усиление 12.03 dBd.
4. Расстояние 2.5 м., усиление 12.4 dBd. ( +3 dB)
Разносите на 2.5 метра, при этом максимально возможный прирост усиления и диаграмма терпимая.
Каким кабелем собираетесь запитывать ?
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2009, 10:44:37 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #22 : 30 Апрель 2009, 10:06:48 »
Кабель 50 ом.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #23 : 30 Апрель 2009, 10:09:58 »
Виктор, ставилась задача при не больших размерах антенн сделать стек с не плохим усилением, и не плохой диаграммой направленности :)
Оффлайн ru3pa
« Ответ #24 : 30 Апрель 2009, 10:50:49 »
Кабель 50 ом.
Входное сопротивление в норме, длины элементов правильные. Замечание по поводу входного сопротивления снимается. 2.5 метра и вперед!
73! Юрий,
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #25 : 30 Апрель 2009, 16:31:01 »
Кабель 50 ом.
Спасибо Юрий!!!!!Удачи, до встречи в эфире и крепкого здоровья!!!
  • QRA: LN14AE
« Ответ #26 : 30 Апрель 2009, 16:48:57 »
У вас есть диэлектрические бумы и мачта?
Если нет, то эти картинки не будут соответствовать реальности.
Если короткие то их обычно торцом на определенном расстоянии от мачты и стекирование вверх.
Для одиночной только черенок от лопаты забить вверху мачты и достаточно!
Оффлайн ru3pa
« Ответ #27 : 30 Апрель 2009, 17:32:12 »
Реальности не соответствует ни одна картинка, важнее знать на сколько процентов и что именно не будет соответствовать.
73! Юрий,
  • QRA: LN14AE
« Ответ #28 : 30 Апрель 2009, 18:00:08 »
Понятно, что нужен, на запад повернулись и окучивают пол европы.
Сомневаюсь, у нас только у RA6EAG была связь с Пермью лет 20 назад, видимо для чего-то другого.
« Ответ #29 : 30 Апрель 2009, 18:38:40 »
Причем тут Пермь, речь шла про операторов западной Украины, которые ставят антенны в стек "больше этажей но меньше подъездов", потому, что там это удобно и для работы и ветра в горах наверно не слабые бывают, которые сдуют длинные 8-10метровые бумы.
