Автор Тема: Стек из двух яги 6el  (Прочитано 16947 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Стек из двух яги 6el
« Ответ #30 : 30 Апрель 2009, 20:24:36 »
О ветре не было ни слова!
Я так понял, что человек хочет поэкспериментировать!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #31 : 30 Апрель 2009, 21:34:23 »
Да Виктор, чем хороша МАМАНЯ всегда можно проверить любую идею, в том числе и бредовую.
Видимо нужен был широкий основной лепесток.
Вот что получилось у меня глядя на фото:
Не спорю, я правда свои DK7ZB в YO под нужные диаметры перессчитываю.
Ну так в тестах и надо иметь широкий - если работать на CQ. Прилагаю вариант на ту же тему,
Свежий стек - март 2009.
Сделать такую - навсегда хватит.... :)
И они на 4-м месте!!!!
Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.
Referat für UKW-Funksport
Datum: 09.04.2009
UKW-Contest-Pokal 2009
Pokalgruppe 2: Mehrmann
                           DOK  Punkte   Mrz   Mai   Jun   Jul   Sep   Okt   Nov
   1. DL0GTH        X17   1729  1729     0     0     0     0     0     0
   2. DF0MU           N16   1677  1677     0     0     0     0     0     0
   3. DM7A            S07   1604  1604     0     0     0     0     0     0
   4. DF0MTL          S34    1545  1545     0     0     0     0     0     0
   5. DR5A             R11   1216  1216     0     0     0     0     0     0
   6. DF0YY           D26    1156  1156     0     0     0     0     0     0
   7. DK0CG          B11    1138  1138     0     0     0     0     0     0
   8. DL0LN           N29    1008  1008     0     0     0     0     0     0
   9. DK0ZB           N43    1001  1001     0     0     0     0     0     0
  10. DK0PU           L30     905   905     0     0     0     0     0     0
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2009, 22:10:02 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн professor
« Ответ #32 : 01 Май 2009, 12:28:31 »
Здравствуйте!!!Подскажите, какое расстояние должно быть между антеннами в стеке и по какой схеме их подключать?
Посмотри там есть фото 2 по 6эл
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/traversa-iz-udochki-ili/15/#msg37197
« Ответ #33 : 01 Май 2009, 13:24:49 »
Datum: 09.04.2009
Что сказать, маньяки, в хорошем смысле слова ;)
Интересно, а какие антенны у впереди стоящих станций были?
Оффлайн professor
« Ответ #34 : 01 Май 2009, 13:48:55 »
Для Сибирских станций не обязательно городить 8 этажей c широким лепестком в горизонтальной плоскости, так как все известные корреспонденты находятся практически в одном или несколько известных направлениях, да и корреспондентов меньше.
Что бы провести первые MS связи со всем 9-м районом достаточно одной 6-ки и 50вт.
« Ответ #35 : 01 Май 2009, 14:37:40 »
У победителя более ДЛИННЫЕ антенны http://www.dl0gth.de/equipment.htm
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #36 : 01 Май 2009, 15:38:09 »
Кстати, первый абзац на страничке http://www.dl0gth.de/equipment.htm вобщем-то дает ответ и некоторым нашим коллегам, которые периодически размышляют об опасности превращения тестов в "соревнования кошельков" и проч. Вот и в Европе не получается бюджетных "решений"  :) -
Most of our equipment is homebrewed by our "main constructors" DK4RC and DL6AUI.
A continuous hardware development process is necessary to be on top. A lot of man power and even more money is the toll for having a 1st class equipment. Only "the best of the best" is good enough.
You don't believe ? No problem : take part in contests, have fun, be successful ! But you will never win ! Our respect to everyone who enriches our VHF-/SHF-bands with his participation. Congraxxxtions, we need much more of you ! To get the maximum result is the aim of every contester. But remember : to win a contest you need a top location, a top equipment and a top operating.
73! Олег
« Ответ #37 : 01 Май 2009, 15:51:24 »
Последнее предложение можно выделить жирным шрифтом.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #38 : 04 Май 2009, 04:27:13 »
У вас есть диэлектрические бумы и мачта?
Здравствуйте Виктор! Да у меня имеется диэлектрические бумы и мачта, длиной 6 метров.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
  • QRA: LN14AE
« Ответ #39 : 08 Май 2009, 17:06:01 »
Тогда за работу! Всё получится
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #40 : 05 Август 2009, 12:35:39 »
Коллеги! Пожалуйста, кто подскажет? У меня 4 шт. HB9CV 2el QUAD. Установлены в два этажа  - два ряда.Будет ли лучше, если их расположить все вертикально одну под другой? К сожалению у меня MMANA нет.
« Ответ #41 : 05 Август 2009, 14:33:29 »
Смотрите сами...
Взял первый попавшийся двойной квадрат из библиотеки MMANA.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #42 : 05 Август 2009, 16:34:02 »
Сергей, спасибо! А оптимальное расстояние между этажами нельзя посчитать?  - Андрей, RA4FER.
« Последнее редактирование: 05 Август 2009, 16:45:23 от RA4FER Андрей »
« Ответ #43 : 05 Август 2009, 17:13:16 »
Дайте описание этой антенны - попробую. Я не готов перелопатить всю литературу чтобы найти описание именно этих квадратов.
P.S. Может стоит отделить тему о квадратах, чтобы не делать винигрет?
  • QRA: LO23RC
« Ответ #44 : 06 Август 2009, 10:03:17 »
Описание антенны в новой теме "квадраты на УКВ" Спасибо!
