Автор Тема: Стек из двух разных антенн Яги  (Прочитано 59979 раз)
Оффлайн ur5mgk
« : 06 Февраля 2017, 19:38:29 »
Есть две антенны 5м и 6.5м , обе 50 Ом, 6,5м подвешена за середину, 5м за "хвост" и ниже на 2м, поляризация обоих горизонтальная, подключены одинаково - с низу, жила с лева,  оплётка с права, длина питающих кабелей разная и не известная, вибраторы петлевые, кабель 50 Ом. Возникло желание соединить их в стек.  Спаял концы кабелей - получил 25 Ом, далее трансформатор 37,5 Ом К.С.В.  получилось1.1 Прироста  принимаемого сигнала не увидел. Вопрос - почему ? Возможно ли соединение случайных антенн с целью увеличения усиления?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Стек из двух разных антенн Яги
« Ответ #1 : 06 Февраля 2017, 19:56:01 »
  Таким образом складывал  две телевизионные  логопериодические ДМВ антенны.  Они были немного разные.
  На общий  выход антенн подключал анализатор сигнала (трансивер)  и у одной из антенн менял длину кабеля  (т.е изменял фазу)   пока не добился прибавки сигнала около 3 дб .  Сигнал принимал стабильный.
        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #2 : 06 Февраля 2017, 20:51:43 »
Очень давно тоже включал две разные по длине (3 wl и 4 wl) антенны. Активные вибраторы должны быть в одной плоскости и кабеля до делителя должны быть обязательно одинаковой длины и марки. А у вас получается , что и вибраторы не в фазе и кабеля разные. Что там в результате получится в плане фазирования - одному Богу известно. С телевизионными антеннами легче - ТВ сигнал всегда есть и можно подбирать длину кабелей экспериментально откусывая по кусочкам один из кабелей. Так что нужно строго вымерить кабеля до делителя и поставить активные вибраторы точно в одной плоскости.
У меня такой стек из разных антенн проработал недолго, но прибавка какая-никакая всё же была.
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #3 : 06 Февраля 2017, 21:08:16 »
 Понял. Найду на горизонте несущую, добавлю кусок кабеля и попробую его укорачивать. Если будет прирост значит сфазировались. Контролировать буду JT65. О результатах сообщу. Всем спасибо!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #4 : 06 Февраля 2017, 21:13:37 »
Делитель нужно ставить не внизу а непосредственно на антенне - при длинных кабелях трудно выдержать одинаковую длину.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #5 : 07 Февраля 2017, 09:20:28 »
Надо сделать так
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #6 : 07 Февраля 2017, 13:17:58 »
Редуктор не для этих антенн.
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #7 : 08 Февраля 2017, 18:44:17 »
Прирост составил 0,8 - 1db. На большее и не стоит расшитывать - всё разное и случайное. Решение проверить возникло после того как сравнивал две антенны и испытуемая осталась зимовать на мачте. Всем спасибо за советы.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #8 : 08 Февраля 2017, 19:29:13 »
Почему ?
Прекрасный редуктор, один оборот в минуту. Червяк, читал, что крутят ягу на 7 МГц.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 19:35:59 от ua9wv »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #9 : 08 Февраля 2017, 19:51:11 »
Если можно по подробнее про результаты и как стравнивали .
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #10 : 08 Февраля 2017, 20:27:22 »
уже  фаза разная на вибраторах из-за  этого, 3 дб    получить прибавку  можно только с фазовращателем переменным на проходную мощность,равную половине мощности РА
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 20:30:14 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #11 : 09 Февраля 2017, 13:12:45 »
Способ  описан выше , измерял WSJT 10, мода MEASURE. Результат выше, точность не академическая, для радиолюбителя достаточная
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #12 : 09 Февраля 2017, 14:02:43 »
Вообщем ничего хорошего не получится, антенны должны быть одинаковые.
Не тратьте зря время. Может стать даже хуже. Стек, на то и стек, что используются одинаковые антенны.
Вам правильно написали, что сигналы будут приходить с разной фазой...а все там фазовращатели, только усугубят ситуацию.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2017, 14:05:55 от UA6LPN »
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
« Ответ #13 : 09 Февраля 2017, 17:02:16 »
Оставить их на одной мачте, только в разной поляризации. Дополнительное разделение получим имеющейся расфазировкой антенн. Может для чего и сгодиться...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #14 : 09 Июля 2025, 16:41:38 »
Коллеги, не хочу плодить темы, вдруг такая есть, но быстро не нашел. Сразу скажу речь не о стэке из Яги. Антенны панельные. Производитель указал угол раскрыва, в данном случае 14 градусов по уровню -3дБ. Подскажите формулу для оптимального расстояния между этажами в зависимости от угла раскрыва.
