Автор Тема: Стек из двух разных антенн Яги  (Прочитано 10249 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Стек из двух разных антенн Яги
« Ответ #15 : 09 Июля 2025, 16:58:20 »
Таблица Харченко для стеков.\
http://forum.vhfdx.ru/yagi/razmery-steka-dlja-4h9-jel-f9ft-144mgc/15/
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #16 : 09 Июля 2025, 17:17:30 »
Спасибо конечно, Петр. Но та таблица начинается с угла 20 градусов. А у меня 14...
« Ответ #17 : 09 Июля 2025, 17:22:08 »
Коллеги, не хочу плодить темы, вдруг такая есть, но быстро не нашел. Сразу скажу речь не о стэке из Яги. Антенны панельные. Производитель указал угол раскрыва, в данном случае 14 градусов по уровню -3дБ. Подскажите формулу для оптимального расстояния между этажами в зависимости от угла раскрыва.
Суммировать волноводами собираетесь? Или...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #18 : 09 Июля 2025, 17:25:32 »
Или...
Кабелем. 4 50-омные панели. Две параллельно дадут 25. Т.е. два трансформатора 1/4 волновых трансформатора 50 ом.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 17:28:16 от RN6L »
« Ответ #19 : 09 Июля 2025, 17:28:04 »
Кабелем
Посчитайте потери на нем и на разъемах.. Мам вместо прибавки можно получить минус..
На авито тарелки от НТВ чуть-ли не бесплатно отдают...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #20 : 09 Июля 2025, 17:29:44 »
Да у меня этих тарелок у самого хватает. Хочу сравнить панели с тарелками.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #21 : 09 Июля 2025, 17:30:58 »
Хочу без разъемов сделать. Мне расстояние надо знать чтобы кабели от панелек сделать минимальными.
« Ответ #22 : 09 Июля 2025, 17:38:57 »
Ну если копнуть поглубже форум, то уже народ сравнивал и отписывался, что самая большая панелька работает хуже тарелки, которая меньше по площади.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #23 : 09 Июля 2025, 17:52:00 »
В общем нашел я формулу. Согласно ее панельки нужно ставить без всяких расстояний между ними.
« Ответ #24 : 09 Июля 2025, 17:57:19 »
Доброго дня!
не стоит изобретать велосипед, он уже изобретен.
На эти частоты антенны лучше параболы могут быть только 2 или 4 фазированных параболы. Но это для профи...
А у нас одна, диаметр больше, антенна лучше.
Все остальное от лукавого.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #25 : 09 Июля 2025, 18:05:51 »
"Верить никому нельзя... Мне можно..." (с), Мюллер, из к/ф "17 мгновений весны".
На самом деле я не фанат этих панелей, в отличии от нашего директора, который стал сейчас популяризатором УКВ в нашей области и не малой степени меценатом в этом направлении. Он даже на 1200 их себе поставил и утверждает что 4 панели работают лучше чем Яги (не помню какой длины, кажется 50 элементов).
Хочу проверить.
Отчасти он прав. Вертикальный стэк из антенн с суммарным усилением равным усилению одной длинной имеет более широкую диаграмму в горизонте, что облегчает ее ориентацию.
« Ответ #26 : 09 Июля 2025, 18:10:29 »
Может и компактно отчасти, но парабола лучше, это точно.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #27 : 09 Июля 2025, 18:33:40 »
Да я не спорю... Хотя, что лучше окунь или лещ? :) В том то и дело что в уху или пожарить лучше окуня, а завялить под пиво лучше леща.
Парабола (большая) однозначно лучше для Луны, а для земных соревнований может статься лучше стэк из двух парабол поменьше.
Коллеги, спасибо, не надо меня уговаривать, я просто хочу провести эксперимент и сравнить. Панели 20см, производитель заявляет усиление каждой 20dBi. В идеале 4 должны дать 26dBi. В реалии хорошо если 25 получится. Офсетка 60см (так же в наличии) согласно расчету в этом калькуляторе: https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-parabolicheskoj-antenny вроде как 28dBi. Но угол диаграммы 6 градусов.
« Ответ #28 : 09 Июля 2025, 18:38:48 »
Ну не напрасно существует высказывание: "История идёт по спирали"...   были уже, эти "многоэтажки" из панелей и Харченко, в и тоге, всё "когда то", вернулось на круги своя....  beer
   "Лютая" шутка !!! Мужики, не ведитесь !  :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 19:04:35 от Михалыч »
« Ответ #29 : 09 Июля 2025, 19:10:09 »
Все уже придумано =)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Square_Kilometre_Array
