Автор Тема: Стек из двух разных антенн Яги  (Прочитано 11274 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Стек из двух разных антенн Яги
« Ответ #30 : 09 Июля 2025, 19:13:11 »
Панели 20см, производитель заявляет усиление каждой 20dBi.
Производитель врёт, реклама, ему нужно делать бизнес, да и скорей всего он эти изделия приобретает в Китае.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 19:16:17 от RA6HLF Владимир »
« Ответ #31 : 09 Июля 2025, 19:14:39 »
Все уже придумано =)
Игорь, ну там и не Икомы с Кенвудами и Есу, во Front-End  :laugh:
« Последнее редактирование: 09 Июля 2025, 19:23:33 от Михалыч »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #32 : 09 Июля 2025, 19:24:35 »
Сейчас Александр UD7L поделился результатами сравнения этой офсетки и одной панельки. Измерениями конечно это назвать трудно, по S-метру IC-905
Ну что же, докладываю. Я сегодня провёл небольшую лабораторную работу по сравнению панельной антенны шефа и офсетной параболы 0,6м.
По заявлению производителей этих антенн они имеют усиление 20dbi и 27db соответственно. Теоретическая разница в усилении составляет 9db. Измерения это подтвердили - разница в показаниях S-метра составила 3-4 балла, что соответствует 9-12db. Разница показаний измерялась в середине и в начале шкалы.
В поведении антенн замечены следующие особенности:
- панельная антенна практически не чувствительна к углу элевации, в пределах +/- 20 градусов
- ⁠офсетная парабола при отклонении элевации более 10 градусов вообще теряет сигнал, при 5 градусах сигнал сильно слабеет
- ⁠панельная антенна медленнее «теряет» сигнал при изменении азимута, по ощущениям раза в 2
« Ответ #33 : 09 Июля 2025, 19:34:37 »
Вроде сходится все. Усиления меньше - лепесток шире.
« Ответ #34 : 09 Июля 2025, 23:55:06 »
Подскажите формулу для оптимального расстояния
между этажами в зависимости от угла раскрыва.
Углам раскрыва 14 х 14 гр соответствует
эфф. площадь раскрыва 20 лямбда в квадрате.
Это около 4.5 х 4.5 лямбда и соотв. усилению около 21 дБ.
Оптимальное расстояние будет при небольшом перекрытии
площадей раскрыва, отсюда оптимальное расстояние 4...4.3 лямбда.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2025, 00:18:35 от ra6foo »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #35 : 10 Июля 2025, 07:49:22 »
Вроде больше получается,если 1 балл=6 дБ, ???
ex UZ9AWQ
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #36 : 10 Июля 2025, 08:28:38 »
Не, в IC-омах, по крайней мере современных 1 балл равен 3дБ. Проверено. Зачем они так градуируют S-метры, не знаю.
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
« Ответ #37 : 12 Июля 2025, 13:46:02 »
точно! Разобрал, посмотрел, сделано из оцинковки, китайской похоже, собрал)) Провел кусо с UD7L, примерно 30 км. Через некоторое время сравню на этой трассе с оффсетом 60 см. Доложу результаты)
https://disk.yandex.ru/i/aaw8Qi1hWLrtsw
« Последнее редактирование: 12 Июля 2025, 13:53:38 от RA6L »
« Ответ #38 : 12 Июля 2025, 13:54:03 »
Зачем тут расчет по баллам, если они измерили в попугаях по трансиверу.
Вывод: Работает лучше. Так и должно быть.
« Ответ #39 : 12 Июля 2025, 14:04:21 »
Спасибо за фото.
Еще попробуйте на прием сравнить.
Такие антенны на прием проигрывают обычному рупору из-за затуханий на согласовании решетки.
Как сказал опытный УКВ конструктор: Панель(даже 60см) - для местных связей, а парабола для дальних.
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
« Ответ #40 : 12 Июля 2025, 14:12:58 »
Спасибо за фото
Это видео, постарался снять всю конструкцию
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
« Ответ #41 : 12 Июля 2025, 14:14:02 »
Я хоть и начинающий СВЧ-шник, но уже это понял почему то
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #42 : 12 Июля 2025, 14:52:10 »
Александр,всё это понятно.Но форум читают и новички, я просто напомнил,что есть (был ???) стандартный "прейскурант" S-метра  ;) :)
ex UZ9AWQ
Оффлайн RA6L
  • KN97WG
  • QRA: KN97WG
« Ответ #43 : 21 Июля 2025, 08:15:48 »
Сравнил панель (одну) с офсеткой 60 см. По S-метру 905-го айкома, панель 6-7 баллов, тарелка 9+5..
Тему с панелями для себя закрыл)))
« Ответ #44 : 21 Июля 2025, 15:30:05 »
Как то не по радиолюбительски.
Казалось бы, разница в 16 раз должна была
активировать силы по поиску причин такой
чудовищной разницы.
вместо этого чисто потребительское решение.
