Автор Тема: Стек из двух разных антенн Яги  (Прочитано 22842 раз)
Re: Стек из двух разных антенн Яги
« Ответ #45 : 21 Июля 2025, 15:48:24 »
Казалось бы, разница в 16 раз должна была
активировать силы по поиску причин такой
чудовищной разницы.
Ради чего ? (я не о деньгах)
« Ответ #46 : 21 Июля 2025, 16:21:39 »
Да, вы правы, потому что 2 недели назад
уже было всё обьясняющее сообщение:
- панельная антенна практически не чувствительна к углу элевации, в пределах +/- 20 градусов
- ⁠офсетная парабола при отклонении элевации более 10 градусов вообще теряет сигнал, при 5 градусах сигнал сильно слабеет
- ⁠панельная антенна медленнее «теряет» сигнал при изменении азимута, по ощущениям раза в 2
После него уже не было смысла что то обсуждать
и ждать какой то дополнительной информации.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2025, 16:26:14 от ra6foo »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #47 : 21 Июля 2025, 16:27:28 »
Даже если о деньгах... На сайте этого производителя цена одной панельки 3700 руб. Чтобы получить усиление ~ равное офсетке 60см надо сложить 8 таких панелек (теоретически). А практически попробуй это еще сделать. Получается почти 30 т.р. За эти деньги можно совсем не кислую параболу купить.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2025, 16:29:42 от RN6L »
