Автор Тема: Стек на 144МГц (поляризация)  (Прочитано 28480 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Стек на 144МГц (поляризация)
« Ответ #15 : 23 Октябрь 2012, 20:00:53 »
в общем чем больше читаю форум тем сложнее понять... что нужно делать
получается из 6-ти элементных нет смысла делать стек...
как это нет смысла???
Конешно есть!!!  у кого хорошие лунные антенны...а таких не меньше сотни станций Вы сработаете через луну и само собой разуемется тропо метеоры ....
« Ответ #16 : 23 Октябрь 2012, 20:02:06 »
У меня работает, проверил прям сейчас.
ua9tc
« Ответ #17 : 23 Октябрь 2012, 20:14:36 »
Ссылка битая
Всё открывается без проблем  ???
« Ответ #18 : 23 Октябрь 2012, 20:16:07 »
H-фреймовый - нет смысла делать. Для EME все равно короткие антенны (и элевация нужна, и мощи много, чтобы не нудно было). Вот в "один подъезд"  более практичнее будет сделать стек для тропо, соревнований и MS - удовлетворит аппетиты на несколько лет.
вот, вот ,и я  давно хочу заменить свои длинные, на 4коротких 4-6 эл .
 лепесток широкий захотелось ,
да и в обслуге коротышки по легче.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #19 : 23 Октябрь 2012, 20:29:55 »
получается из 6-ти элементных нет смысла делать стек...  :( :( :(
PS антенны у меня с подбумником...
To: RD8DR
По моему вами неправильно задан вопрос, отсюда такие ответы.
Пример:
1) Имею 4 антенны длиной (?? м) с входным сопротивлением (??) хочу сделать их них стек Н типа,
    с горизонтальной (вертикальной, круговой) поляризацией.
2) Для соединения антенн имеется Делитель мощности Cushcraft PD4 http://www.tangenta.ru/index.php?cPath=31
    можно ли его использовать?
3) Какова длинна кабелей от антенны до делителя мощности? (уже ответили)
4) Желаю иметь антенну с горизонтальной (горизонтальной и вертикальной, круговой) поляризацией.
    А так, как решать уровнение, с таким количеством неизвестных!
Насчёт стека из антенн с малым количеством элементов, делали и успешно
работали via EME CW на 5-6-7 элементных антеннах в стеках по 16антенн.
Но, постепенно переходили на более длинные антенны,
всё же 4ку длинных ант. удобнее использовать, чем 16 коротких.
И самое главное, надо знать, что вы хотите получить от этих антенн.
P.S. Просьба подписываться, а то не знаешь, как обращаться. 73!
Пока писал, похоже ответили на некоторые вопросы. :)
« Ответ #20 : 23 Октябрь 2012, 20:37:58 »
"стек на 144 МГц из четырех антенн (от тангенты 6-ти элементные)"
Спросите в тангенте ,для этих антенн какие расстояния они предполагают для работы их в стеке.
И правильно вам пишут ,сначала определитесь для каких целей и задач вы их хотите применить.
Исходя из этого и решайте как вам их расположить - в Н-ку или все четыре друг над другом и т.д.
Точнее задавайте вопрос и получите более конкретный ответ.
Народ прошу не распыляться не по теме . Удачи.
« Ответ #21 : 23 Октябрь 2012, 22:37:40 »
Поворотку пробовал -выкинул все лишние. Питание от рег бп . При навыке за спутниками выставлялось питание и потихоньку крутилось в зависимости от орбиты. Висело 2 стрелы по 2м
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RD8DR Валерий
  • Новичок
  • QRA: MO16vr
« Ответ #22 : 24 Октябрь 2012, 19:19:45 »
извините, что сразу не отвечаю... работа-дом-работа, и где то между ними радио и т.д.
антенны называются Tangenta 2B6
некоторые данные -
частота 144-146МГц
кол-во элементов 6
К.ус 9,2-9,6
волн.сопр 50 Ом
длина 2365 мм
ширина 1049
для стэка взял три квадратных трубки, а именно
20х20х2600 2шт
20х40х2600 1шт
также нашел ось от с/х техники к которой будет крепиться Н-фрейм
назначение антенны .... освоение УКВ
хочется себя попробовать на дальних трассах, спарадики ... если получится метеориты и ..луна
ПС
забыл указать..
трансивер Айком 746про, (есть подозрение еще придется разориться на МШУ, и УМ)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2012, 19:25:38 от RD8DR »
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2012, 19:46:26 »
Валерий напишите е майл.У меня 2 таких антенны в вертикальном стеке в горизонте трудятся...Всего доброго 73!
  • Новичок
  • QRA: MO16vr
« Ответ #24 : 24 Октябрь 2012, 19:48:06 »
позывной собака майл.ру
Peter RW3PF
« Ответ #25 : 24 Октябрь 2012, 19:51:02 »
Господи...ну есть же таблица Харченко.Публиковалась десятки раз и даже на этом ресурсе...Вставьте туда ширину лепестка одной антенны и получите расстояние в стеке.
  • Новичок
  • QRA: MO16vr
« Ответ #26 : 24 Октябрь 2012, 19:55:57 »
с таблицами и схемами пока только осваиваемся. есть разница, может я что то не то смотрел!?...
к выбору кабеля наверное то-же нужно относиться по серьезнее, я купил кабель местного завода (Свердловская обл.), а марку уже забыл...
  • QRA: KO87qv
« Ответ #27 : 25 Октябрь 2012, 10:51:57 »
То:RD8DR
Валерий, антенны короткие, если пока есть проблемы сделать расчёты, возьмите расстояние (квадрата),
равное двум третьим длины вашей антенны, для вашего случая = 1577мм, как между рядами, так и между этажами,
можно оставить запас и возможность регулировки расстояний, только маловероятно, что пригодится.
Соединить антенны и согласовать можно по разному, в любом случае, антенна будет иметь широкие лепестки в обоих плоскостях,
что хорошо при метеорных QSO, и плохо при наличии местных помех. Тропо связи зависят не только от антенны,
а значительно больше от её реального расположения! Про луну пока не стоит говорить,
пока не появится какой то опыт и познания в этом направлении. 73!
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2012, 11:01:26 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #28 : 25 Октябрь 2012, 12:25:48 »
В таблице VE7BQH для этой длинны антенн надо более 2 метра, например 2.2 метра макс. усил. но и подавление заднего еще не так страдает. Усиление ~ 15 dBd, что примерно равно одной яги 10-11 метров длинной!
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #29 : 25 Октябрь 2012, 14:25:03 »
RD8DR Валерий
Новичок
ДРУЗЬЯ,  не посылайте его пока ,ни в таблицы, не по ссылкам,
ни ещё куда нибуть не дай бог,
много информации для него,  в данный момент
вредно.
просит размер ---так дайте только размер ,и ничего лишнего .
поход по ссылкам и таблицам ,он сам освоит ,чуть позднее.
