Автор Тема: Стек на 144МГц (поляризация)  (Прочитано 28467 раз)
Оффлайн RD8DR Валерий
  • Новичок
  • QRA: MO16vr
Re: Стек на 144МГц (поляризация)
« Ответ #30 : 25 Октябрь 2012, 18:03:29 »
у меня вот есть такие размеры стека...
между антеннами 2328мм
между этажами 2555мм
подойдет ли мне такой результат?
  • QRA: KO87qv
« Ответ #31 : 25 Октябрь 2012, 18:52:15 »
"у меня вот есть такие размеры стека...
подойдет ли мне такой результат?"
Получается гадание, не поленитесь, снимите размеры антенны, расстояния,
диаметр элементов, их длину, какой вибратор, вам тут же просчитают стек.
Думаю при таких расстояниях будет 3 главных лепестка в обоих плоскостях.
Думаете почему молчат специалисты по антеннам? потому, что нет исходных данных,
в инете нашёл только фото этой антенны, данных не нашёл.
  • Новичок
  • QRA: MO16vr
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2012, 19:25:28 от RD8DR Валерий »
  • Новичок
  • QRA: MO16vr
« Ответ #33 : 25 Октябрь 2012, 19:26:40 »
в общем вот еще рекомендации...
http://radugagroup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=76
по фото видно что все антенны стека запитаны снизу,
а я нижние хотел перевернуть вверх ногами...
это критично?
ra6foo
« Ответ #34 : 25 Октябрь 2012, 19:35:14 »
По горизонтали 2,4 м, по вертикали 2,2 м.
"Вверх ногами" не критично, но ......
Оффлайн US2YW
« Ответ #35 : 25 Октябрь 2012, 20:08:56 »
"Вверх ногами" не критично, если запитка элементов  синфазная, т.е. с одной стороны. На фирменных антеннах должна быть метка на вибраторе, так вот все эти метки должны быть с одной стороны.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: KO87qv
« Ответ #36 : 25 Октябрь 2012, 20:12:44 »
To:RD8DR
Валерий, так вам там дан рекомендуемый размер стека: = 2700мм по горизонтали, 1600мм по вертикали (я давал 1577мм).
По горизонту всё же многовато, могут передне-боковые лепестки сильные быть, но это дело вкуса.
А  антенны, как хотите крутите, только законы фазировки соблюдай те, то есть, что бы жилы у всех антенн в одну сторону смотрели. 73!
ra6foo
« Ответ #37 : 25 Октябрь 2012, 21:03:59 »
По горизонту 2,7 многовато, по вертикали 1,6 маловато.
Отношение "гориз./вертик." обычно чуть меньше отношения раствора главного лепестка в градусах..
Он здесь 29/24=1,2  У Вас 2,7/1,6=1,7. Это очень непропорциональное отношение.
Как минимум полдецибела усиления теряется. При худшей диаграмме.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2012, 21:07:17 от RA6FOO »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #38 : 30 Октябрь 2012, 23:55:25 »
А почему бы не посчитать стек в mmana-gal ведь она достаточно точно считает, плюс можно антеннами там подвигать, поменять расстояния в стеке, и все увидеть.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #39 : 08 Март 2013, 08:49:30 »
Есть интересная программа для "визуализации" электромагнитных волн. Можно поляризации/закрутки/амплитуды/затухания менять. Познавательно. http://www.enzim.hu/~szia/emanim/emanim.htm
Классная прога! Наигрался вдоволь :-) Действительно наглядная и познавательная. Проснутся мелкие, и им покажу. Пусть въезжают потихоньку:-)
Сергей KO59du
« Ответ #40 : 08 Март 2013, 17:52:41 »
Посмею получить пин
Вставьте туда ширину лепестка одной антенны
Осмелюсь получить пинок (ну электрик я по профессии)- ширину как посмотреть? самое широкое место в лепестке- как то спроецирвать куда то????
« Последнее редактирование: 08 Март 2013, 18:02:11 от ra9lr »
Peter RW3PF
« Ответ #41 : 08 Март 2013, 19:56:27 »
Это угловая ширина лепестка антенны в градусах.Есть при каждом расчете или в каждой конструкции.
ua9tc
« Ответ #42 : 08 Март 2013, 20:18:55 »
По уровню -3 dB
« Ответ #43 : 09 Март 2013, 16:18:34 »
По уровню -3 dB
Во!! Огромное спасибо- увидел. На этом рисунке получается 30 градусов?
ua9tc
« Ответ #44 : 09 Март 2013, 16:25:55 »
Да!!!  ;D
