Автор Тема: Стек на 144МГц (поляризация)  (Прочитано 30571 раз)
Оффлайн RD8DR Валерий
  • QRA: MO16vr
Re: Стек на 144МГц (поляризация)
« Ответ #30 : 25 Октября 2012, 18:03:29 »
у меня вот есть такие размеры стека...
между антеннами 2328мм
между этажами 2555мм
подойдет ли мне такой результат?
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #31 : 25 Октября 2012, 18:52:15 »
"у меня вот есть такие размеры стека...
подойдет ли мне такой результат?"
Получается гадание, не поленитесь, снимите размеры антенны, расстояния,
диаметр элементов, их длину, какой вибратор, вам тут же просчитают стек.
Думаю при таких расстояниях будет 3 главных лепестка в обоих плоскостях.
Думаете почему молчат специалисты по антеннам? потому, что нет исходных данных,
в инете нашёл только фото этой антенны, данных не нашёл.
  • QRA: MO16vr
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 19:25:28 от RD8DR Валерий »
  • QRA: MO16vr
« Ответ #33 : 25 Октября 2012, 19:26:40 »
в общем вот еще рекомендации...
http://radugagroup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=76
по фото видно что все антенны стека запитаны снизу,
а я нижние хотел перевернуть вверх ногами...
это критично?
ra6foo
« Ответ #34 : 25 Октября 2012, 19:35:14 »
По горизонтали 2,4 м, по вертикали 2,2 м.
"Вверх ногами" не критично, но ......
Оффлайн US2YW
« Ответ #35 : 25 Октября 2012, 20:08:56 »
"Вверх ногами" не критично, если запитка элементов  синфазная, т.е. с одной стороны. На фирменных антеннах должна быть метка на вибраторе, так вот все эти метки должны быть с одной стороны.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #36 : 25 Октября 2012, 20:12:44 »
To:RD8DR
Валерий, так вам там дан рекомендуемый размер стека: = 2700мм по горизонтали, 1600мм по вертикали (я давал 1577мм).
По горизонту всё же многовато, могут передне-боковые лепестки сильные быть, но это дело вкуса.
А  антенны, как хотите крутите, только законы фазировки соблюдай те, то есть, что бы жилы у всех антенн в одну сторону смотрели. 73!
ra6foo
« Ответ #37 : 25 Октября 2012, 21:03:59 »
По горизонту 2,7 многовато, по вертикали 1,6 маловато.
Отношение "гориз./вертик." обычно чуть меньше отношения раствора главного лепестка в градусах..
Он здесь 29/24=1,2  У Вас 2,7/1,6=1,7. Это очень непропорциональное отношение.
Как минимум полдецибела усиления теряется. При худшей диаграмме.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 21:07:17 от RA6FOO »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #38 : 30 Октября 2012, 23:55:25 »
А почему бы не посчитать стек в mmana-gal ведь она достаточно точно считает, плюс можно антеннами там подвигать, поменять расстояния в стеке, и все увидеть.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #39 : 08 Марта 2013, 08:49:30 »
Есть интересная программа для "визуализации" электромагнитных волн. Можно поляризации/закрутки/амплитуды/затухания менять. Познавательно. http://www.enzim.hu/~szia/emanim/emanim.htm
Классная прога! Наигрался вдоволь :-) Действительно наглядная и познавательная. Проснутся мелкие, и им покажу. Пусть въезжают потихоньку:-)
Сергей KO59du
« Ответ #40 : 08 Марта 2013, 17:52:41 »
Посмею получить пин
Вставьте туда ширину лепестка одной антенны
Осмелюсь получить пинок (ну электрик я по профессии)- ширину как посмотреть? самое широкое место в лепестке- как то спроецирвать куда то????
« Последнее редактирование: 08 Марта 2013, 18:02:11 от ra9lr »
Peter RW3PF
« Ответ #41 : 08 Марта 2013, 19:56:27 »
Это угловая ширина лепестка антенны в градусах.Есть при каждом расчете или в каждой конструкции.
ua9tc
« Ответ #42 : 08 Марта 2013, 20:18:55 »
По уровню -3 dB
« Ответ #43 : 09 Марта 2013, 16:18:34 »
По уровню -3 dB
Во!! Огромное спасибо- увидел. На этом рисунке получается 30 градусов?
ua9tc
« Ответ #44 : 09 Марта 2013, 16:25:55 »
Да!!!  ;D
