Автор Тема: Стек на 144МГц (поляризация)  (Прочитано 30299 раз)
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Стек на 144МГц (поляризация)
« Ответ #45 : 08 Апреля 2015, 22:24:47 »
подниму тему. что лучше для луны и тропо ?
2х9 в горизонте или стек 4х6 ?
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #46 : 08 Апреля 2015, 23:34:36 »
Для еме и то и другое в большом городе мало...
а если есть тропо и то и другое много.
Как то так...
Константин.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #47 : 09 Апреля 2015, 00:04:29 »
Константин, я как раз думаю о стеке за городом  ;) Но там высота всего 30 метров над морем + 12 метров мачта....
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #48 : 09 Апреля 2015, 08:44:03 »
МНОГО АНТЕНН НЕ БЫВАЕТ !!!!!!
UA4SN Team
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
« Ответ #49 : 09 Апреля 2015, 10:38:44 »
Сейчас стоит стек, кросс яги 4х10, антенна работает хорошо и вертикали и горизонте, но готовлю необходимые материалы на изготовление  стека 4х15,
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #50 : 09 Апреля 2015, 12:38:20 »
У меня в городе стояло 2х15 это не плохо...но 1.5 года назад я утонул в шумах.
Сейчас поставил в деревне 2х9  но приготовил еще два полотна по 9.
2х9 это механически проще чем 4х6 а разницу в усилении вы не увидите . Мое мнение  2х9 с расширением до  6х9
если высота мачты позволяет.
У меня тоже всего  10 метров над уровнем моря плюс 6м мачта.
Константин.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #51 : 09 Апреля 2015, 12:38:50 »
Я вот не слышу маяк на 143.050 и не одного корреспондента с луны.... Хотя стоит кабель хороший и мшу... Вот и думаю может надо сделать 4х6.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 12:40:56 от r1bat »
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
  • QRA: KO87qv
« Ответ #52 : 09 Апреля 2015, 13:16:56 »
Не проще ли сделать одну длинную стрелу 10-12м, тем более на такой высокой мачте? Делать стеки без определённого опыта, чревато проблемами, вообще не понимаю, как можно не принимать ЕМЕ сигналы, если нет сильных местных помех? 5 лет работал на 12эл RA3LE 7,2m бум брусок, правда не было элевации, антенну ставил под 5-7гд к горизонту, без МШУ и на 400ватт. Видел даже одно-стрелочников. В любом случае надо иметь хорошую мощность, под 1кw хотя бы. 73!
пенсионер
« Ответ #53 : 09 Апреля 2015, 15:01:10 »
R1bat
На 6м стрелу слышу 5 больших станций без преда и 25м кабеля 8д
Маяк идет на слух .
Что то не так сделано
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #54 : 09 Апреля 2015, 15:13:23 »
но тем не мение тропо 700 км есть и не одно QSO.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
пенсионер
« Ответ #55 : 09 Апреля 2015, 15:25:02 »
А попробуй в метеорах,сразу будет видно
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #56 : 09 Апреля 2015, 18:13:38 »
Это уже серьезно ! для ЕМЕ особенно
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #57 : 09 Апреля 2015, 18:23:15 »
В метеорах слышу но не дальше 1500. И то надо сидеть иногда минут по 30.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RA3EL
« Ответ #58 : 09 Апреля 2015, 18:27:21 »
 Все зависит от интенсивности  метеорного потока, при спорадических метеорах 30 мин это нормально. Успехов. 73
« Ответ #59 : 10 Апреля 2015, 04:35:25 »
В луну можно банально не попадать,как у вас с этим?
