Автор Тема: Стеклопластиковые трубы  (Прочитано 20904 раз)
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Re: Стеклопластиковые трубы
« Ответ #30 : 05 Апреля 2026, 13:09:39 »
У меня было сделано так. Труба в термоусадке, с двух сторон половинки алюминиевой трубы. Больше десяти лет отстояла без проблем, потом снял. Сменил QTH.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 05 Апреля 2026, 13:30:04 »
чисто для информации выложите фото  всей конструкции. Труба размеры?
  • QRA: KO89ni
« Ответ #32 : 05 Апреля 2026, 14:55:09 »
Костя, фото больше пятнадцати лет. Других нет. Сейчас другой QTH.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #33 : 05 Апреля 2026, 15:58:48 »
Трубы как продавали, так и продают; https://www.qrz.ru/classifieds/detail/stekloplastikovye-truby_399787
 В своё время нужна была прочная диэлектрическая труба, выход был простым или не очень. Приобрёл две трубы, одну диаметром 42 мм, вторую, точно не скажу или 35 или 37 мм исходя из того расчёта что одна труба должна входить во внутрь второй. Предварительно было проверено действительно ли одна труба входит во внутрь второй и только после этого внутренняя труба была покрыта эпоксидной смолой и загнана во внутрь первой. Процедура не из простых и руками её туда просто не загнать, нужно какое-то механическое приспособление, в своём случае я использовал потолок и лапу автомобильного подъёмника на СТО. Труба получилась очень прочная, ну и вес этой конструкции тоже увеличился, но тогда это роли не играло. Эксплуатируется более 10-ти лет без всяких замечаний.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #34 : 05 Апреля 2026, 18:26:52 »
в месте крепления труб между собой никаких накладок? вроде говорят нежелательно хомутами сразу трубу давить подкладывать нужно чето
Да, я пилил вдоль дюраливую трубу и использовал половинки в качестве прокладок.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #35 : 05 Апреля 2026, 19:25:35 »
Я прокладки не использовал. Стоит нормально.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #36 : 06 Апреля 2026, 06:39:34 »
Однажды мне понадобилось, чтобы было совсем "насмерть". Пробовал "половинки" дюралевой трубы - оказалось недостаточно.
Тогда загнал в трубу (в нужные места) плотные "пыжи" из губчатой резины, просверлил маленькие отверстия на расстоянии 5-6 см. от каждого "пыжа", поставил трубу вертикально и залил шприцем в каждое отверстие эпоксидку. И внутри трубы образовались монолитные "столбики", как раз в тех местах, где планировались хомуты. Раздавить трубу стало невозможно. Внешние накладки тоже оставил, потому что при той могучей силе затяжки, которую стала позволять пластиковая труба, её поверхность уже не выдерживала контакта с хомутами и деформировалась...
П.С. Подразумевается, что навыки работы с БОЛЬШИМИ объемами эпоксидки имеются. (стакан - это уже "большой" объем, нужно быть осторожным)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2026, 06:43:28 от Vladimir-R3XCJ »
R3XCJ (ex R3DDL)
