144_Yagi_ud4fd-8el_stack.maa
UA9TC 11RV 5mm st4.maa
Все хорошо, но предварительно вопрос: а у вас команда (группа поддержки) большая? Как вы представляете себе подъем, притом неоднократный, данной конструкции? Кран? Вертолет? Дирижабль?Команда и техника есть (я про машины
Не забываем про элементарную механическую прочность, и как следствие - безопасность себя и персонала
)Второй вопрос: запитка. 8 антенн - в голове сразу минимум 12 переходов! Так как антенна "для выездов", то соединители разъемные имеют потери в лучшем случае 0,6 дБ... суммируем, получаем аж 7,2 дБ ! Жутьпотери в 0,6дб нельзя просто так складывать - это же не последовательное соединение кабелей, а параллельное включение 8-и антенн.![]()
Стек приравнивается к одной 8-и метровой стреле. Но трудозатраты несравнимы.
Основная задача оптимизации ставилась максимальное ослабление заднего лепестка - в стэке получилось F/B 26db - может кто предложит лучше вариант?Лучше такого варианта нет в мире !
11el HLF 50ом st4.maa
Лучше такого варианта нет в мире !Да что вы не человека напали-пусть делает. Я с удовольствием посмотрю на эту конструкцию. Когда москвичи впервый раз привезли мачту вращающуюся в двух направлениях в одной плоскости-все тоже бегали смотреть.
Усиление стэков из 4-х длинных и 8 коротких одинаковое - а вот ширина в горизонте основного лепестка в 2 раза уже - то есть промахнуться на корреспондента с длинным стэком намного проще, чем попасть в него...Какие 2 раза ?
Ширина в горизонте основного лепестка вашей восьмерки по уровню -3дб 40 градусов ,а четверки HLF 36 градусов за счет большего усиления
Снайперы эфира не промахиваются !
А нет ли у вас варианта под трубку 8мм?Конечно есть
11el HLF 50 8mm st4 .maa
Лучше четверку сделатьНадо ло пересчитывать эту антенну при диаметре элементов 4.5мм?
* UA9TC 11RV 5mm st4.maa (0.93 кБ ~ Скачиваний: 43)
Надо ло пересчитывать эту антенну при диаметре элементов 4.5мм?Пересчитал на 4.5мм
UA9TC 11RV 4.5mm.maa
UA9TC 11RV 4.5mm st3.3m.maa
правдо сосед заметил - что то часто стали "Протоны" падатьАндрей , за тобой уже выехали...Комиссия по расследованию последнего Протона еще не завершила работу, им результат нужен...)))
Или конфискуют твой суперский стэк для управления спутникоми...Или конфискуют твой суперский стэк
