Автор Тема: Стэк на 144 для ПД и ОЗЧР  (Прочитано 8041 раз)
Оффлайн UN7PV
Re: Стэк на 144 для ПД и ОЗЧР
« Ответ #15 : 19 Май 2015, 19:08:00 »
    Надо ло пересчитывать эту антенну при диаметре элементов 4.5мм?
Пересчитал на 4.5мм
Да,а мне материал  на 5,5мм привезли.Вообще антенна очень понравилась.Погонял размеры элементов+-2мм,расстояния меж едементами,все плавненько и совсем немного уходят параметры.У RA3AQ-11 испугался резких изменений параметров от размера рефдектора даже в 1мм,дальше и гонять не стал.
Ну за спрос деньги не беру,вроде,пока.Борис,если можно,посчитайте,плиз.Сам попробовал,что то криво получается.Ну и еще вопрос.Петлевой вибратор если применить,пересчитывать прийдется?
Сорри за наглость,но решил на Вашей остановиться. Ну и еще интересует,есть ли подобные Ваши антенны на 430МГц.
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 19:11:10 от UN7PV »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #16 : 19 Май 2015, 21:11:50 »
Ну вот,чуть помучил прогу.
« Ответ #17 : 19 Май 2015, 22:14:49 »
Лучше потратить это время на поиск по сайту :) ) Все уже "было"
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/algoritm-perescheta-diametra-elementov-antenny/
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/antenny-super-long-na-70sm/
еще здесь
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 22:17:24 от RO2F Валентин »
Оффлайн UN7PV
« Ответ #18 : 19 Май 2015, 23:31:54 »
Да конечно.Проектировкой антенн заниматься не собираюсь,так побаловался.За совет и ссылки большое спасибо.Самому искать и неделю можно.Мне просто нужно подобрать вариант антенн с 6м бумом.Времени куча уходит,но чуть марафет в голове наводит,польза есть.
 432MHz 27el 4mm 50om.maa вроде самое то,но опять пересчитывать на 5,5мм
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 23:49:10 от UN7PV »
« Ответ #19 : 20 Май 2015, 11:15:41 »
Тогда берите эти:
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html как пересчитать на 5.5мм там написано.
http://ra6foo.qrz.ru/w435.html антенны на 70см легко пересчитать программой YAGICAD, всё получалось на 6мм.
Работают без настройки, если все данные выдержать. Так же можно на металлических траверсах, если элемент поднять на пол диаметра бума (водопроводные пластиковые "подковки" для крепления труб, тройники для пластиковых труб или самопильные крепления из текстолита).
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #20 : 23 Май 2015, 16:24:26 »
Всем здравствуйте!  планирую переделать свою антенну  на 4-ку кросс  по 7 метров бум. посоветуйте что выбрать. лично склоняюсь 11 el  ra3aq .
было 2по 14  ra3aq. есть-ли что еще лучше а ?
