Автор Тема: Стоит ли делать стэк  (Прочитано 22266 раз)
Оффлайн UT5UJJ
« : 20 Сентябрь 2010, 14:45:28 »
Подскажите, у кого есть практический опыт,какая прибавка будет при стэкировании двух антенн 7эл дк7зб(11дб) с учетом согласовки 75омным кабелем. Насколько сузится угол для вертикальной поляризации, и для горизонтальной. Или лучше поставить две такие антенны, одну для вертикальной поляризации,вторую для горизонтальной, и переключат поляризацию реле.
Оффлайн US2YW
Re: Стоит ли делать стэк
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2010, 15:14:31 »
В среднем прибавка 2.5 дб. Стек есть смысл делать  в любом случае. Ширину диаграммы лучше оценить в программах типа MMANA.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2010, 20:47:48 »
Безусловно стоит!
У нас в области уже 4 стека 4 х 7 DK7ZB у UR5WJN, US5WE, US5WU UT4WT стоят. Конфигурация как vertical stack так и H-frame. Результаты в соревнованиях после замены одиночной на стек выросли по крайней мере раза в два и стабилизировались. Поляризация у всех - горизонтальная.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UT5UJJ
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2010, 13:41:21 »
я почему задумался, хочу и вертикальную и горизонтальную поляризацию. И думаю, либо делать стэк и механический узел переворота антенны, чтобы изменять поляризацию, или одну антенну поставить в горизонте, вторую в вертикале, и сверху коробочку с рэв-14. И еще вопросик, под укв антеннами будет стоять горизонтальная яга на 10-ку, какое должно быть растояние от укв до кв антенны?
вот чето типа такого
извиняюсь, художник с меня никакой. Вот только сомниваюсь в надежности и прочности такой конструкции с изменяемой поляризацией  ???
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2010, 13:57:30 от UT5UJJ »
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2010, 15:27:20 »
Приветствую!
По моему, гораздо проще сделать две антенны с двумя поляризациями, вертикал + горизонтал, и просто переключать одним реле, и усиление хорошее и механически не сложно.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 2010, 21:37:13 »
Чтобы получить макс. усиление в стеке (+3 дБ), нужно антенны разнести на 3,5 м., соотв. узел поворота поляризации должен быть достаточно надежным, но пусть это не пугает - я на ПД применяю как раз такой метод, только с одной стороны у меня ан. на 144, а на другой - на 430, перекладина деревянная 2,5 м, ни разу не подвела, хотя ветра на горках бывают коварные, порывистые, а антенны по 6 м. Главное уравновесить систему, тогда и крутить легче, и надежнее стоит.
Что по поводу расстояния до антенны на 10 м, то здесь трудно прогнозировать - нужно моделировать при максимально возможном расстоянии. На десяточную антенну это мало повлияет, а вот двойка может пострадать.
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 2010, 21:40:37 »
взаимное расположение антенн разных диапазонов
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/stacking/stacking2.htm#4.
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2010, 11:49:28 »
Это расстояние зависит от усиления антенны. Может быть
больше и может быть меньше
http://qrz-e.ru/forum/30-302-1
О расстоянии до КВ антенны .
КВ антенна не пострадает от антенны 144 а вот антенна 144
при близком расположении может погибнуть.
Моделировал для стека трубу фрейма диаметром 30-40 мм.
При параллельном расположении влияние полностью исчезает
при расстоянии = 0.7 длины волны. Для 144 МГц это будет
 2 х 0.7 = 1,4 метра
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2010, 17:59:27 »
Подскажите пожалуста . А где можно взять полностью размеры и диамеры материалов. Для изготовления антенны4х7 DK7ZB.Хотелось бы построить проверенную в работе а не на бумаге . С УВ UR5MQD
Оффлайн UT5UJJ
« Ответ #9 : 24 Сентябрь 2010, 09:55:39 »
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/7El-yagi.htm Хорошо работающая антеннка. Работа в соревнованиях
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #10 : 24 Сентябрь 2010, 10:35:20 »
Здравствуйте!
Всё есть на сайте автора:
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA3UAG
« Ответ #11 : 24 Сентябрь 2010, 12:58:41 »
UR5BFX имеет 4Х7 элементов и очень ей доволен
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 2010, 13:42:46 »
Уже ответили - около 3 дБ
Смотря как стекировать будете.
Если антенна одна над другой - т.е. этажами - сузится в вертикальной плоскости.
Это не страшно. В горизонтальной плоскости - ширина ДН стека будет как у
одинарной антенны - это хорошо. Не требуется точной настройки на корреспондента -
меньше вращать антенну.
Для ЧМ принята вертикальная поляризация, для SSB.CW - горизонтальная.
Если интересуют связи всеми видами модуляции - то можно поставить в
разных поляризациях.
  Для работы в соревнованиях,ДХ - я бы предпочел стекировать антенны.
Определитесь - для каких целей нужна антенна.
Оффлайн UT5UJJ
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 2010, 16:37:21 »
Та уже определился, хочу и вертикальную и горизонтальную. Думал стекировать 2антенны, и механически крутить поляризацию. Но не уверен в прочности такого узла, потому наверное одну в вертикальную вторую в горизонтальную и коробочку с рэв-14. Но теперь возникает проблема с вертикальной антенной, куда ее ставить, на верх через диэлектрик, или в бок выносить.
Оффлайн UT3EW
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 2010, 17:23:00 »
Правильно задан вопрос. На него бы и ответ получить желательно.
UT5UJJ, (имени Вашего не знаю) Ваше стремление к совершенству одобряю. Начальный путь Вы уже прошли (фото впечатляют). С Вашей антенной вполне серьезную конкуренцию в десятке-двадцатке таблицы ПД вполне можно гарантировать. Нужно и этот этап пройти. И только тогда, оценив энергетику своей станции, и только в том случае, когда жизненно потребуется стекирование антенн, приступайте к этой работе. Здесь Вам и советы будут в помощь.
Сергей, UT3EW.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2010, 18:39:49 от UT3EW »
