Автор Тема: Стыковка бума из алюмиевого квадратного профиля  (Прочитано 6918 раз)
Оффлайн RA3EL
Добрый день.
Сейчас в продаже  появилось много квадратных алюминиевых труб.
Очень удобны  для крепления  элементов.  Хочу сделать новую антенну на 144, но вот возник вопрос как их состыковать.  Для круглых  вытачивал переходники, а вот как быть с квадратным профилем?
Если у кого есть опыт, поделитесь  пожалуйста. beer
73!  Николай.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Николай,точно так-же,круглые переходники.Либо через профиль соседнего размера с алюминиевыми прокладками.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Я 2-мя уголками стыковал. Простояла 2 года. Все в порядке. Уголки болтами или саморезами к профилю.
Оффлайн RA3EL
Да пожалуй надо посмотреть, каков следующий размер профильной трубы есть в продаже.  У меня профиль 20х20.  Хорошая идея. Спасибо.
Оффлайн RA3EL
______________________________________________________________________________________________________________________________
Есть уголки. тоже думал, но  что то  хлипковато показалось, как бы не разболтало.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
Фирма "РАДИАЛ" стыкует  квадратный профиль следующим образом- по два горизонтальных отверстия на каждой стороне стыковки и в накладку с двух бортов два  П-образных профиля (П-горизонтально), которые можно сделать разрезав следующий  по размеру  квадратный профиль...
Получается довольно прочно,  но 4 болта с гайками потребуется(обычно М-4),  вся  длина стыковочного узла 80-90 мм, примерно.
Геннадий
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Простояло 2 года,ничего не разблолтало,антенна цела и по сей день.
Оффлайн RA3EL
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Это хорошо, буду  иметь как запасной вариант если не найду подходящую профтрубу для стыковки.  Спасибо. 73.
Оффлайн RA3EL
Фирма "РАДИАЛ" стыкует  квадратный профиль следующим образом- по два горизонтальных отверстия на каждой стороне стыковки и в накладку с двух бортов два  П-образных профиля (П-горизонтально), которые можно сделать разрезав следующий  по размеру  квадратный профиль...Получается довольно прочно,  но 4 болта с гайками потребуется(обычно М-4),  вся  длина стыковочного узла 80-90 мм, примерно.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Хороший вариант, надо будет только найти  соответствующуй  профиль.    Спасибо.  73!
30х30 стыковал, из этого же профиля и сделал уголки. Лучше заклёпок, только заклёпки.
У меня все КВ антенны только на заклёпках.
7 лет - это показатель.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 18:38:18 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Ну как то особо не задумываясь  сваял  50 эл  на 1296    с длинной бума  гдето 5 метров ( ну не помню точно )
из профиля 25х25    внутрь  загнал  профиль 20х20   + уголок  ( все купленно в Кастораме )
==  И ничего  5 лет полет нормальный  O0 ====
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RG8U
  • to keep connection
  • QRA: no33nv
Профиль 25х25 отлично стыкуется с помощью трубы D 22мм. Труба плотно входит во внутрь, с одной стороны заклепки, на другой половине сквозные винты М4  - но это для полевого исполнения. Способ проверен на нескольких антеннах, так как в Леруа максимальный профиль 2 метра - на 6-ти метровых антеннах делал по 2 стыка, получалось отлично, если клепать с двух сторон - то стык практически незаметен. Трубу D 22mm брал там же.
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн RA3EL
_________________________________________________ _________________________________________________ _______________________________________________
Спасибо, но у нас в продаже только трубы диаметром 20мм.  Хорошая   информация, надо у ребят  узнать  может у кого куски есть Ф 22мм.  Спасибо. 73.
Оффлайн RA3EL
Ну как то особо не задумываясь  сваял  50 эл  на 1296    с длинной бума  гдето 5 метров ( ну не помню точно ) из профиля 25х25    внутрь  загнал  профиль 20х20   + уголок  ( все купленно в Кастораме )
Профиль 20 х20 есть, уголок есть, осталось приобрести  профиль 25х25. Спасибо. Тоже отличный вариант. 73.
Оффлайн RA3EL
_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
Честно сказать даже не думал, что с помощью заклёпок  можно крепить.  Всё время пользовался болтовыми соединениями.  Спасибо.. 73!
