Автор Тема: Сверхлегкая небольшая антенна и тонкостенные трубки 3-4-5мм  (Прочитано 14836 раз)
Оффлайн RA3POY
В качестве элементов для вертикальной поляризации использую трубки Д= 5 мм от польских антенных решоток. В качестве траверсы дюралевая труба Д=28мм с толщиной стенки 1мм. Покупал в мебельном магазине, но дорого. Из такой трубы изготовлена антенна на 13 ел., длина траверсы 8м.
 Искал тоже именно эти трубки ,нужно было 120метров.Не нашёл.Заказал 6мм
Конструкцию сильно не облегчить при консольном креплении антенны.
Нужно придумывать другой способ подвеса.
На вскидку нарисовал вариант. Тросы от бокового раскачивания не обязательны, а вот диагональный нужен и стальной.
Оффлайн RA3POY
у нужно ли это излишество для времянки с углом обзора 150гр?Стоимость и время-затраты будут соизмеримы с нормальной повороткой
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 20:15:09 от RA3POY »
еще вариант и он на "голову выше" того, чтобы крутить антенну консольно.
Консольно - пустая трата сил(противовес) на компенсацию рычага.
Да и 3 метра в воздухе - по конструктиву соизмеримо с 6 метровой антенной.
Оффлайн R2DHG
Спасибо, возможно вариант выше даже более реализуемый, пока не представляю как к существующей поворотке присобачить прочную вертикальную трубу - нужен какой то опорный подшипник подходящий наверное или как там правильно... упереть эту трубу вертикально на корпус поворотки, а двигателем только вращать. G450 или даже от спутниковых тарелок ставить - тяжеловаты они для такого.
У меня эта консоль с повороткой поворачивается сама в сторону балкона для обеспечения быстрого доступа к антенне и проблема в том, что дом обшит плитами "вентилируемого фасада", я прикрепился к ним - вторую такую сделать непросто. Можно пробуриться до стены, как кондиционерщики делают, но это уже приличный геморрой с длинными анкерами, большими дырками и т.д., оно того не стоит наверное.
Расстояние от стены до антенны не хотелось бы терять, как в случае постом выше, не будет ли более короткая антенна, но удаленная от стены и консоли дальше работать так же или даже лучше ?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 02:32:34 от R2DHG »
В вашем случае расстояние от стены не особо повлияет на общий результат.
Верхний подшипник достаточно сделать из обрезка полипропиленовой трубы.
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Такая антенна чуть лучше 3х-4х квадратов. Которые будут компактнее.Антенну можно ближе к стене располагать, меньше влияние стены на рамки чем на дипольные элементы.Т.е. не выносить так далеко.Три квадрата= примерно 5ти элементной(компактной) АНТ.Просто недавно сравнивал для цифрового ТВ 5эл и три квадрата.Одинаковое кол-во "кубиков" дают. Причём квадраты вешал прямо на стену рефлектором,без изменений показаний,а яга меняет показания при приближении к стене.
Квадраты будут более сложные в технологии изготовления и соответственно более тяжелые, но за счет более короткого бума будут меньше вывешивать консоль.
Для оконного варианта самый главный вопрос - это надежность конструкции.
Оффлайн R2DHG
5 квадратов я делал как то давно - она покороче, но в целом проблем только больше и "сверхлегкими" их сложнее сделать.
Вот так вся эта штука прикреплена к стене (сейчас там еще уголков добавилось) + капроновая (наверное) оттяжка вверх от точки ~ 70 см от конца трубы
вторую такую сделать сложнее т.к. высовываться из окна стоя... стремно и оттяжку на нее уже не повесишь
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 11:24:22 от R2DHG »
В стену (плитку) как закреплен кронштейн? Шурупы с пластиковым дюбелем или как?
ИМХО в целом все на грани надежности.
Вот пример: перенести вес редуктора на стену.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 11:55:36 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R2DHG
Кажется эти штуки называются дюбель молли.
 Когда лежит на уголках, прижата к стене и с оттяжкой - более менее прилично держится, редуктор специально выбран легкий с пластиковым корпусом, антенна на видео с отвесом прилично тяжелее.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 13:19:29 от R2DHG »
пенсионер
Если стена кирпичная то использовать нужно анкерные болты,выдержит что угодно или вместе со стенкой завалится. Использую для крепления  спутниковых тарелок.
Если память не изменяет то R5AO выкладывал фото как у него сделан 2х диапазонный вариант.
У меня было проще-с балкона по его идее ставил 2 стрелы по 6 и 4м Растягивал концы простой бельевой веревкой
вопросы надежности:
- насколько крепка хрупкая плитка?
- насколько хорошо плитка прикреплена к дому?
Оффлайн R2DHG
Да кто же его знает. Прикрепленная похожим образом (только намертво, без кронштейна с поворотом) труба с антенной diamond x-50 на конце простояла 7 лет и плите ничего не сделалось. Плита думаю что то вроде такой толщиной ~12 мм: "Фиброцементная плита - российского производства (без асбеста). Представляет собой прессованный цемент, целлюлозу и минеральные заполнители, ровная басцветная или цветная внешняя поверхность"
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 16:09:19 от R2DHG »
Это мягкая плита,крепится сама плита на профилях,они достаточно крепкие.Я бы закрепил антенну не на саму плиту а по саморезам,которые крепят плиту к профелям. Анкер думаю не очень надежное крепление. Если это вентилируемый фасад то под плитой утеплитель,типа мин ваты и до стены сантиметров 10
