Автор Тема: Сверхлегкая небольшая антенна и тонкостенные трубки 3-4-5мм  (Прочитано 12390 раз)
Оффлайн R2DHG
Да, как то так, на профили я кв "веревку" заземляю - прилично помехи снижает, как ни странно. А дюбелей этих много натыкано - почти десяток держат кронштейн и еще примерно столько же в уголках. До профилей просто так не достать - это наружу надо "выходить".
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Если я правильно понимаю,то плитка на вентилируемых фасадах крепиться кляммером. (держиться загнутыми железками).Т.Е. доступ к профилям можно получить только сняв саму плитку.И очень часто всё это крепиться заклепками.
Евгений
Оффлайн R2DHG
Ну можно еще продырявить ее в месте, где как раз заклепки.
С пластинками - Это современное крепление, а тут видно, что плитка крепится по периметру шурупами .
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2014, 19:19:05 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R2DEG
  • Новичок
  • QRA: KO86ra
Коллеги, приветствую.
Тоже сделал, согласно названию темы, сверхлегкую яги 5 элементов на 144 МГц для балкона.
Траверса - водопроводная пластиковая труба диаметром 20 мм. Элементы - латунная трубка диаметром 4 мм. Покупал материалы в Леруа Мерлен. Схема - RA6FOO с разрезным вибратором 50 Ом, оригинальная для элементов диаметром 5 мм, удлиннил все свои элементы на пару миллиметров, в MMANE результат расчета нормальный.Поляризация горизонтальная. Не взвешивал, но антенна очччень легкая.
Запитал кабелем RG-58 производства Radiolab. Длина кабеля до трансивера 7м. Так как внешняя изоляция кабеля ПВХ не стал делать четвертьволновый запирающий стакан,ограничился запорным дросселем из двух витков коаксиала. Согласно расчету собственный резонанс катушки должен быть где-то на 150 МГц (верю и уповаю, что так и получилось )))). Для повышения добротности дросселя (уменьшения потерь в ПВХ изоляции) витки отделил друг от друга воздушным промежутком, образованным несколькими пластиковыми хомутиками, распределенными по окружности катушки. Кабель опускается вертикально вниз от антенны примерно на 1,2 м, затем идет горизонтально к стене дома.
Конструкция крепится на конце деревянного бруса 4х5 мм длиной 2,5 м, консольно вынесенного с балкона.
Поворотное устройство выполнено из мотора-редуктора привода заслонки отопителя ВАЗ. Идею взял то ли с этого форума, то-ли с другого радиолюбительского. Конструкция узла поворота понятна из фото. Так как сам моторчик негерметизирован, защитил его обрезком пластковой бутылки.
Ну и конечно есть план следующим летом поставить что-нибудь посолиднее на крышу.
73! R2DEG (ex. UN7IBT)
Оффлайн R2DEG
  • Новичок
  • QRA: KO86ra
До этой пятиэлементной антенны делал пятиэлементную популярного автора DK7ZB, всё согласно описанию, из алюминиевого профиля 15х15 и алюминиевых же трубок диаметром 8 мм. Сразу после изготовления обе антенны (RA6FOO и DK7ZB) в комнатных условиях подвергались измерению КСВ. У антенны DK7ZB КСВ на 145 МГц прыгал в пределах 1,2.....1,8 в зависимости от перемещения антенны относительно стен и предметов в комнате (например двуспальной кровати, на которой первоначально лежала антенна). У антенны RA6FOO при её перемещении по комнате КСВ достойно держался в пределах 1,05...1,2, при установке на штатное место застыл на уровне 1,05.
Ранее читал в отзывах о стабильности конструкции RA6FOO в условиях осадков и обледенения, так что мой выбор - RA6FOO!
Конечно, нужно было бы сделать петлевой вибратор для устранения излучения фидера в принципе, как это сделал Александр, но.... выбрал в этот раз простоту.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Кроме параметра КСВ  есть и другие не маловажные параметры. :)
Леонид.............Псков
Оффлайн R2DEG
  • Новичок
  • QRA: KO86ra
Совершенно верно!
Только измерить их в домашних условиях зачастую невозможно.
Совершенно верно!
Делай по размеру, не отступай от технологии изготовления и не нужно будет ничего измерять.
Оффлайн R2DHG
У вас просто легкая :) Я пока не повесил, но выглядит вот так:
3 секции по 1 м из удилища 6 м (стеклопластик, просто покрашен), элементы (кроме рефлектора) - сварочный алюминиевый пруток 3.2 мм (вес элемента ~20 г вместо прежних 60г с клипсами) в траверсу насквозь, ветром будет болтать, но вряд ли сломает
получилась намного легче, чем труба 16мм и пруток 5мм с клипсами, особенно с учетом рычага если держать/крепить за конец... ну собственно как легкая трехметровая удочка.
Оффлайн R2DEG
  • Новичок
  • QRA: KO86ra
Да, Ваша новая получается гораздо легче (раза в три, сравнивая вес новых и старых элементов). А прогибается сильно? Расчалку будете делать?
В вертикали будете вешать? Если в горизонтали, то добавляется нерасчетная нагрузка на элементы от птичек, норовящих присесть, а среди них и крупные попадаются  :). Я привязал к элементам лавсановые ленточки. Колеблются на ветру и по идее должны отпугивать.
У вас просто легкая
Тогда надо делать лавсановую с напылением, полую, накачать гелием, чтобы была легче воздуха.
Оффлайн R2DHG
Я бы с удовольствием такое что нибудь сварганил, но кабель все портит :)
Не сильнее чем с трубками было, но на ветру новую больше гнет. Из углепластика 3 колена вообще не гнулись под весом, мб рискну потом сделать из 4х колен таких - там нужно небольшую компенсацию учитывать на проводимость траверсы.
В основном в вертикали. Если не сломается за пару месяцев мб приспособлю чем поляризацию поворачивать. Я высоко - птичек относительно мало, посмотрим.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 18:19:57 от R2DHG »
В развитие идеи:  Вертикальная стойка - коаксиальная линия, или для упрощения кабель внутри неё.
ua9tc
Можно и такую сделать,только без клипс:
http://www.qslnet.de/member/dd0vf/index.html
