Автор Тема: Сверхлегкая небольшая антенна и тонкостенные трубки 3-4-5мм  (Прочитано 16856 раз)
Господа, что-то потерялся в теме... А зачем СВЕРХЛЕГКАЯ антенна? Вес никак не уменьшит ветровой нагрузки. А она, сколько помню, при скорости ветра 1 м/с составляет 15 кг на 1 кв.м. Да и реактивная сила кручения больше от длины, чем от веса зависит.
Виталий, речь о сверхлегкой балконной антенне, которая крепится за относительно непрочные конструкции фасада, должна легко устанавливаться и парковаться. Антенна "бедного" радиолюбителя.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Может тогда стоит попробовать зигзаг Харченко? Совсем короткая получается, А при использовании сеточки из хозмага очень легкая! Крепить за средину, настраивать нечего, очень широкополосна, усиление для начала вполне достаточное, даже на 432 можно работать.
тел. +79493346029
Оффлайн R2DHG
Хотелось бы что то заметно лучше вертикалов diamond x50 / x200 т.к. первый стоял, а второй можно поставить.
Оффлайн RA9QAW
Антенна будет тяжелее из-за конструктивных особенностей:
 Стальная (даже алюминиевая) сетка будет тоже не легкий вариант.
Длина 4-х диэлектрических стоек около 150см и их вес тоже не малый.
Только на вибратор надо 4 метра провода, а это фактически по весу и диаметру как 4 эл яги.
 Парусник будет тоже хороший.
Единственное достоинство для поворота на 180градусов - это крепление за середину и по-этому можно применить актюатор от спутниковых тарелок.
Усиление будет заметно выше вертикалов.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 11:59:38 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
