Автор Тема: SWAN--HA4YD(1974)  (Прочитано 13247 раз)
Nic
SWAN--HA4YD(1974)
« : 16 Август 2004, 17:38:56 »
Нужна информация по этой антене, кто практически изготавливал?
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: SWAN--HA4YD(1974)
« Ответ #1 : 16 Август 2004, 23:16:25 »
На прошлой недели поставил такую.
Какие вопросы интересуют конкретно?
Николай
RX3AA
RX3AA Николай
« Ответ #2 : 17 Август 2004, 13:45:20 »
Имеет ли значение диаметр бума.Если ставить две антены SWAN, то как лучше выполнить запитку антен. Действительны ли те характеристики, которые приводит автор?
Nic
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #3 : 17 Август 2004, 16:53:32 »
Вопросы конечно интересные.
Те размеры, которые приведены, скорее всего оптимальны и желательно их придерживаться.
В своей «Swan» в качестве траверсы я использовал профиль (квадрат) 30х20мм. Стенка 2мм.
Для двух антенн у автора есть свое решение запитки , по моему, очень не плохое.
Две антенны соединяются шлейфами вместе.
Характеристики: В точностях измерения я не уверен, из за большого количества переизлучающих предметов на крыше, однако на прием получилось F/B почти 28db, бок: 40-50 db (резкий провал). Усиление антенны (18dbi), приведенное автором, дано в сравнении с изотропным излучателем. Антеннам с длинными траверсами по усилению она уступает. В конструкции использовал опыт сборки предложенный Евгением RW3AC (можно найти на этом сайте).
Желаю удачи.
Николай.
Ivan RA3WDK
« Ответ #4 : 17 Август 2004, 17:00:35 »
Николай , Поздравляю с первыми MS QSO !
А SWAN надо соединять через четверть волновый трансформатор !
 A можно SWAN запитать и 75 ОМ кабелем
Потом два одинаковых по длине кабеля с двух антенн
соединить вместе , получим 37,5  ,  и при запитке
коаксиальным кабелем 50 ОМ КСВ будет < 1,4
У меня так было в FM решетке соединено, отлично
работае и по сей день.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #5 : 19 Август 2004, 20:52:04 »
Ничем хорошим от обычного волнового канала такой же длины антенна не отличается, разве что излишней конструктивной сложностью. Данные по усилению завышены безбожно, на что обычно народ и покупается. Лет 25 тому назад делал ее, причем стек из 4-х штук. Снес впоследствии без сожаления.
73! de UA6LGO
Владимир RA6FOO
« Ответ #6 : 07 Январь 2008, 03:21:53 »
Надеюсь ваве мнение об этой антенне добавит в копилку неудач для таких как вы
мнение о ней . только пожайлуста если уж вы потратили время и материалы,поделитесь о результатах.Пора же кому нибудь  за 30 лет пресечь перепиловку в металлолом русского алюминия на чужую антенну.
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #7 : 07 Январь 2008, 09:22:16 »
А может пора завести "черный список" антенн рекламируемые данные которых не соответствуют действительности, чтобы начинающие не тратили время на ерунду. Сам в 70-е убил бездумно сверхдефицитные тогда для меня материалы на изоляторы и разрезние вибраторы, после неудачи, из оставшихся трубок и бума сделал и хорошо настроил G4???(забыл позывной) 4 элемента, работала явно лучше.
Даешь на каждой позиции 20 дБ КНД!!!
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #8 : 07 Январь 2008, 09:50:00 »
Добрый день!
Антенны такого типа иногда используются с целью получения большей широкополосности. Очень упрощенно логопериодический многоэлементный активный элемент можно представить обычным одиночным элементом, длина и положение которого на траверсе изменяются с изменением частоты. При этом, как и для обычных Яги с одиночным активным элементом, максимально достижимый коэффициент усиления определяется длиной траверсы. Антенна нормально моделируется.
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #9 : 08 Январь 2008, 13:55:27 »
Можно вспомнить стэки отечественных локаторов метрового диапазона (150-170 МГц) в активных вибраторах которых использовались ЛПА для получения рабочей полосы более 10 % от номинала с хорошим КСВ (П-12; П-18).
Владимир RA6FOO
« Ответ #10 : 10 Январь 2008, 01:38:06 »
"А может пора завести "черный список" антенн рекламируемые данные которых не соответствуют действительности, чтобы начинающие не тратили время на ерунду."
Двумя руками ЗА
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #11 : 10 Январь 2008, 08:43:39 »
Всем привет!
Для "чёрного списка"-антенна на 144МГц от F6HLZ и  FC1MZO(радиолюбитель 3/93г).
 Валерий.
Валерий
« Ответ #12 : 10 Январь 2008, 08:59:10 »
Я бы не стал горячиться с черными списками. А то с легкой руки "опытных"уквистов в скором времени все антенны окажутся в нем
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #13 : 10 Январь 2008, 09:52:41 »
Да, "чрёрный список"-это слишком!
Можем не точно собрать,не правильно измерять,да и погода была не та.
Но обсуждать новые(и не только) конструкции у которых заявлены хорошие параметры,я думаю стоит,в этой ветке или в другой.И выслушать мнение опытных(без ковычек)уквистов.
А антенну (F6HLZиFC1MZO) собирали в 2000г.,и сравнивали с 5эл.С 5 эл.(6-7дБ) антенной(в одно время,в полевых условиях)проводили связи за 200км, а с новой до 100км с трудом.
Валерий,
Валерий
« Ответ #14 : 10 Январь 2008, 10:11:08 »
Можно поступить проще, брать проверенные на практике антенны, делать и работать без всяких эксперементов
