Автор Тема: SWAN--HA4YD(1974)  (Прочитано 13334 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: SWAN--HA4YD(1974)
« Ответ #15 : 10 Январь 2008, 12:08:49 »
Антенны «Swan» изготавлял, 2шт, потом 4шт, провёл на них первый ЕМЕ CW qso лет 30 назад и был доволен их работой!
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #16 : 10 Январь 2008, 13:54:09 »
Я нашёл несколко старых статьи:)))  , может кому полезные ????
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #17 : 10 Январь 2008, 13:56:51 »
Ещё один...... G2BCX  16 элементнов...
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #18 : 15 Январь 2008, 00:01:53 »
Насчет "опытных" УКВ-истов: так недолго и на личности перейти с выяснением отношений. Не нравится "черный список" от "опытных" УКВ-истов - предлагаю рейтинг антенн:
SWAN - делал сам, соотношение материальные и трудозатраты не соответствуют результату. Оценка "большой минус".
F9FT - делал сам 9, 13 и 16 элементов. Две последние:- разборные для ПД и очных соревнований. Оценка- только плюс.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #19 : 15 Январь 2008, 04:44:59 »
Действительно - зачем такие сложности? Сейчас столько хороших современных антенн. На любой вкус :).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UB6AEM (RZ6AVM)
  • QRA: KN95LB
« Ответ #20 : 27 Сентябрь 2015, 16:54:27 »
Тряхнём стариной древнюю темку. Делал из подобных антенн стек из двух. В 50 ом данная антена была вогнана соединением через 100 Ом кабели к тройнику от каждой и потом на выходе тройника - спуск вниз к радиостанции 50 Ом-ным. За 14 лет использования резонансная частота уползла с 145.500 вниз на 144.300. Честно говоря я был этому только рад. Пережила три жутчайших оледенения до 20мм наледи на эллементах без повреждений. Очень нравится её конструктивная короткозамкнутость - т.е. ,как говорится в народе "не гребёт шумы городской зоне" установки. В 70ти метрах проходит трамвайное полотно и сразу за ним троллейбус. Пережила 5 прямых попаданий молний. Повреждались только трансиверы по контурам антенного выхода и согласующие ёмкости . При очередной ревизии была заменена растяжка мачты у поворотного опорного подшипника по причине прожога молнией 6ти мм троса  до середины диаметра. Антенна очень нравится и при данной конфигурации при сравнении в работе ничем не уступает f9ft.
