Автор Тема: требуется модернизировать антенну  (Прочитано 18835 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 27 Августа 2016, 19:58:32 »
Всем доброго дня. Являюсь обладателем вот такой антенны http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/22-2012-11-30-17-44-18.html в кросс поляризации. Работает великолепно. Но,есть висьма заметные боковые и задние лепестки. В связи с очень плохой помеховой обстановкой вокруг требуется модернизация, нужно полность убрать задние и боковые лепестки. Сам в моделировщиках не силен. Прошу помощи у тех кто разбирается. Спасибо.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: требуется модернизировать антенну
« Ответ #1 : 27 Августа 2016, 21:13:36 »
RA3AQ -14 эл.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 27 Августа 2016, 21:28:15 »
количество элементов должно остаться тоже. Траверса плюс минус несколько сантиметров думаю. Одним словом можно изменять размеры элементов и расстоянние между ними.
« Ответ #3 : 27 Августа 2016, 21:36:28 »
А может дело не в лепестках? Здесь уже писали о развязке поляризаций - надо проверить. Антенна одиночная или стек?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 27 Августа 2016, 21:44:45 »
одиночная. Я не знаю как проверить развязку грамотно,но скажу так. Вот допустим маяк углича ,на горизонт слышу допустим 599 на слух,на вертикал гораздо и гораздо слабже. Еле еле.
« Ответ #5 : 27 Августа 2016, 22:28:41 »
С развязкой нормально. И вообще антенна неплохая.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 28 Августа 2016, 06:21:37 »
Я считаю,что сделать здесь ничего невозможно, можно только испортить антенну.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #7 : 28 Августа 2016, 06:23:33 »
У меня тоже плохая помеховая обстановка.Правка на моделировщике уже готовых моделей антенн ничего особо не дает-они как правило вылизаны.Выход только один-ужимать главный лепесток,убирать боковые и ставить квадрат вместо рефлектора(для лучшего подавления заднего лепестка). При этом помеха никуда не денется,но будет более локализована. Однако при увеличении усиления антенны появятся другие помехи,которые вы до этого не слышали.Проверено на стеке. Тут куда не кинь.....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 28 Августа 2016, 06:39:49 »
это мне и требуется.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 07:01:08 »
Вот антенна такой же длины, но с лучшими параметрами по подавлению боковых и заднего лепестка, где то здесь на сайте публиковал.
« Ответ #10 : 28 Августа 2016, 07:09:17 »
Сравнение диаграмм RA3LE (красная) и RA6HLF (черная).  RA6HLF спроектирована для городских условий. Диаграмма немного поможет, если одна помеха. А когда их десяток с разных направлений - надо уже избавляться от помех (уезжать подальше от цивилизации). Ведь "не от хорошей жизни" многие из нас не работают из дома. Или осваивать верхние диапазоны - там пока почище.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 28 Августа 2016, 07:11:46 »
да я все понимаю что уехжать нужно. Но пока нет возможности. А работать хочется. Может хоть что то удасться добиться убрав лепестки.
« Ответ #12 : 28 Августа 2016, 07:26:48 »
У яги они полностью не убираются. И так RA6HLF поработал. Если совсем убрать - это на нобелевскую премию :)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #13 : 28 Августа 2016, 08:33:42 »
Тоже в своё время был озадачен "ушами" )))
Из антенн которые удалось послушать оных не было в антеннах Сергея Носакова UA6LGO (авторское исполнение), то-есть они там есть, но явно с уровнем ниже 30дб, а это для городских условий очень много!
RA6HLF повторили многие, очень довольны!!!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #14 : 28 Августа 2016, 08:54:25 »
Насчёт "уехать в деревню"- сам к этому прихожу.  Но проверьте ,не помеха ли это на кабель? От Вашего собственного или чужого  оборудования? (включить от аккумулятора трансивер временно , квартиру вообще отключить автоматом от сети, а то и весь дом, если позволят...) Если помех убавится существенно, тогда вот эти штуки помогут на кабелях снижения, питания и прочих в шэке.(на снимке)
Ещё вариант проверить -занять репитерную узкополосную "бочку -фильтр"  и попробовать включить его в разрыв кабеля антенны -часто помехи внеполосные,если рядом с телевышкой живёте-поможет тоже73!
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 09:11:29 от UA4NDX »
