Автор Тема: требуется модернизировать антенну  (Прочитано 18935 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: требуется модернизировать антенну
« Ответ #15 : 28 Августа 2016, 09:03:28 »
Врятли на кабель. Тк я могу отвернуться от помехи. Её дает фонарь светодиодный уличного освещения. На портале есть моя тема про это. От акб пробовал включать,треск остается.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #16 : 28 Августа 2016, 09:21:17 »
Так поговорите с электриками ,за маленькое вознаграждение они Вам поставят ферритовые "фильтры-защёлки" на провода этого фонаря !
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 09:27:32 от UA4NDX »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #17 : 28 Августа 2016, 09:38:19 »
а где вы их приобретали? и почем?
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #18 : 28 Августа 2016, 09:45:27 »
http://www.quad.ru/production/ferrit.php    И в радио-магазинах города они появились  по 80руб,  разных диаметров (чтобы плотно на кабеле сидел)  Удивительно полезная вещь!  (помехи от имп. блоков питания убирают напрочь)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #19 : 28 Августа 2016, 09:48:19 »
это и нужно,тк светильники светодиодные и бп там импульсный
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #20 : 08 Сентября 2016, 08:15:13 »
Коллгеи,нашел такую антенну. http://www.yu7ef.com/ef0210lt.htm вроде диаграмма в гор без ушей,кто что думает?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #21 : 08 Сентября 2016, 10:24:00 »
красивая диаграмма, но в дождь улетит, в дождь у многих всё улетает
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #22 : 10 Января 2017, 08:45:05 »
Сравнение диаграмм RA3LE (красная) и RA6HLF (черная).  RA6HLF спроектирована для городских условий. Диаграмма немного поможет, если одна помеха. А когда их десяток с разных направлений - надо уже избавляться от помех (уезжать подальше от цивилизации). Ведь "не от хорошей жизни" многие из нас не работают из дома. Или осваивать верхние диапазоны - там пока почище.
http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/22-2012-11-30-17-44-18.html
Тоже в своё время был озадачен "ушами" )))
Из антенн которые удалось послушать оных не было в антеннах Сергея Носакова UA6LGO (авторское исполнение), то-есть они там есть, но явно с уровнем ниже 30дб, а это для городских условий очень много!
RA6HLF повторили многие, очень довольны!!!
Есть ли у кого то описание данной антенны от ua6lgo ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #23 : 12 Января 2017, 06:43:05 »
Хорошо. А если сделать стек по горизонтали из 2-х антенн? Метра по 4. Больше боюсь повротка не выдержит.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #24 : 30 Января 2017, 18:55:23 »
Коллеги,помогите сделать стек 2-х антенна в кросе(желательно). С как можно более чистой диаграммой в обоих плоскостях. Почему стек? Что бы съузить основной лепесток.
p.s. очень не хочется в связи с помехами покидать укв сообщество и бросать любимое дело.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #25 : 30 Января 2017, 20:20:56 »
Константин, лучше RA6HLF вряд ли можно предложить. Вот в этой теме:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/yagi-na-144-mgc-3wl/30/
Сообщение 44 - 4-хметровая с петлевым вибратором, сообщение 43 - 6-метровая с "лежачим" петлевым вибратором, там есть ссылка и на обычную 6-метровую.
Если будете две 4-метровых делать, то для неё:
Половинный угол ДН по уровню минус 3 дБ по горизонтали 20 градусов, по вертикали 23 градуса. Stacking distance по горизонтали 302 см (при 270 см 1-й боковой лепесток-13 дБ и усиление +2.8 дБ), по вертикали 265 см (при 250 см 1-й боковой лепесток-13 дБ и усиление +2.8 дБ).
Для кросс-стека из двух 4-м антенн я бы выбрал компромиссные 265 см расстояния между антеннами. И для такого стека надо озадачиться правильным разведением кабелей (чтоб они были не в диаграмме).
73, Иван
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #26 : 30 Января 2017, 20:32:13 »
13 бок маловато наверно. У МЕНЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА ФОНАРЬ ШУМ ПО С МЕТРУ 2000 КА 9 БАЛОВ В ФМ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #27 : 30 Января 2017, 20:41:45 »
Ну, это классическое построение стека. Если расстояние между антеннами уменьшать, первый лепесток будет уменьшаться, но будет уменьшаться и усиление. И это не "бок", это первый боковой лепесток стека, где-то 30 градусов от основного лепестка.
А от 9 баллов ничего не спасёт. Если только в деревне (не в городе, т.к. переотражений полно) боком встать к помехе.
Сейчас она насколько уменьшается, если боком встать к ней?
73, Иван
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 20:44:12 от RL3D »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #28 : 30 Января 2017, 20:48:48 »
Главное отвернуться от нее,усиление не лавное. Пусть будет меньше. Сейчас есть положение где почти нет помехи.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #29 : 30 Января 2017, 21:11:46 »
При расстоянии по горизонтали 220 см получается:
усиление 13.73 дБд (+ 2.4 дБ к одиночной);
первый боковой лепесток: минус 21 дБ;
второй боковой: минус 26 дБ;
назад: минус 31 дБ;
ширина главного лепестка по минус 3 дБ: 21.5 градуса.
73, Иван
