Автор Тема: требуется модернизировать антенну  (Прочитано 16961 раз)
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: требуется модернизировать антенну
« Ответ #30 : 30 Январь 2017, 21:59:33 »
http://antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45/22-2012-11-30-17-44-18.html
  Увидел сегодня это сообщение. Уши такие у диаграммы т.к. это диаграмма стека из 2-х антенн. Я спрашивал в своё время у RA3LE можно ли сделать диаграмму чище, оказывается он специально для города так делал чтобы было побольше направлений максимального подавления для возможности направить антенну получше на корреспондента подавив помеху до максимума.
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 31 Январь 2017, 06:45:12 »
а если сблизить до 1.6 то вроде еще лучьше? Или я не прав?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #32 : 31 Январь 2017, 06:46:55 »
Николай,я Вас не понял
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #33 : 31 Январь 2017, 08:14:22 »
Костя с этой проблемой столкнулся куда раньше чем ты . Скажу коротко ни одна антенна не спасет тебя от этой беды и уж тем более волшебные защелки  :laugh:  . Ну не может антенна иметь только один главный лепесток ,  помеха совсем рядом и подавления в 30 дб все равно будет мало .Можно конечно пробовать работать в провалах этих лепестков где подавление за 50 дб но это садомазо )))) Выход один замена этого прожектора .
   PS Мне совсем не понятно чего все прилипли к этой двойке которая уже загажена до не куда , есть диапазоны не хуже и не менее интересные это 432 и 1296 где связи проходят куда легче чем на загаженной двойке , естественно это актуально для для жителей городов . Бытующие мнение ,что на 432 и 1296 народа мало , так и есть ! Так и будет мало пока так будем думать !
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
« Ответ #34 : 31 Январь 2017, 08:29:25 »
Коль,я согласен с тобой. Но прожекторы снять не в моих силах.  Я б луьше ушел на 432 былобы там с кем работать. если ниче не придумаю по весне боюсь сниму все. Держать аппаратру и антенны ради 432(а нужны они 3 раза в год не вижу смысла).
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #35 : 31 Январь 2017, 09:00:49 »
Костя крепись , скоро лето. Прожектора будут отдыхать !
                              http://knr3t.ru
Онлайн RA3VGV
« Ответ #36 : 31 Январь 2017, 09:21:38 »
Коль. ну как отдыхать. В июне в 10 вечера примерно включаются. Ну выключается канешно рана часа в 4. Что не совсем тоже приятно. Ну а зимой вообще с 4 вечера до 9 утра горят.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #37 : 31 Январь 2017, 10:14:56 »
а если сблизить до 1.6 то вроде еще лучше? Или я неправ?
При расстоянии по горизонтали 160 см:
усиление всего +1.85 дБ к одиночной (ради этого стэк делать? 6-метровая будет +1.5 дБ);
ширина главного лепестка:
      28 градусов по минус 3дБ;
      48 град по -10дБ;
      60 град по -20 дБ;
      70 град по -30 дБ.
Всё, кроме главного лепестка, в минус 30 дБ в гориз. плоскости (-29.6).
Тут на форуме говорили, и не раз, что подавление лучше 30 дБ на практике реализовать сложно. В городе давно в этом убедился (субъективно).
73, Иван
P.S. Вообще-то если пытаться оптимизировать стэк поэлементно, может и лучше результат можно получить...
Онлайн RA3VGV
« Ответ #38 : 31 Январь 2017, 10:26:40 »
Иван,да Бог с ним усилением. Главное чистая диаграмма и лепесток основной поуже чем у 6 метровой. Нет его канешно жалко(усиление),но я готов пожертвовать. Такой стек имеет право на жизнь? еслибы найти антенну 6 метров с такой диаграммой,я бы сразу взялся делать. Но пока немогу.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #39 : 31 Январь 2017, 11:48:39 »
Делай такую и связь проведём! Элементы сквозь бум изолированы.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 31 Январь 2017, 12:25:13 »
сейчас в манну вобью гляну спасибо. а свясь с вами я итак готов провести , желательно в светлое время суток.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #41 : 31 Январь 2017, 13:28:49 »
Забил антенну.какая то там ошибка в описании. Скорее всего в расстояних от рефлектора до вибратора и от вибратора до 1 директора. дайте ориг описание антенны.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #42 : 31 Январь 2017, 13:29:44 »
Специально для "тяжёлой" местности RA3LE сделал антенну длиной 6 м с хорошей диаграммой в широкой полосе и нормальными остальными параметрами.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #43 : 31 Январь 2017, 14:54:43 »
да, не плохо. Описание это кормеческая тайна?
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #44 : 31 Январь 2017, 14:58:47 »
Это антенна 6.08 м на сайте.
