Автор Тема: требуется модернизировать антенну  (Прочитано 17129 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: требуется модернизировать антенну
« Ответ #45 : 31 Январь 2017, 15:08:36 »
я имел ввиду размеры для повторения.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #46 : 31 Январь 2017, 15:27:13 »
Забил антенну.какая то там ошибка в описании. Скорее всего в расстояних от рефлектора до вибратора и от вибратора до 1 директора. дайте ориг описание антенны.
Ошибок нет,на другом системнике у меня есть её диаграмма,опубликована в дубусе на память 2002год.
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #47 : 31 Январь 2017, 15:42:13 »
вот
« Ответ #48 : 31 Январь 2017, 15:43:21 »
Ошибок нет
to RA3VGV:
Костя, ошибок там действительно нет :) , и как написал Александр: "...с хорошей диаграммой в широкой полосе и нормальными остальными параметрами..." именно "нормальными", а не идеальными, может это вас и смутило, а касаемо ДН, да, в таком её виде, вполне возможен выбор наиболее "тихого" направления.
Файл антенны, картинки с ДН и прочее в архиве.
И ещё, для разнообразия, как вариант антенна GTV 2-10 LT, описание здесь http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_10.htm в архиве, варианты для 4mm, 8mm и с петлевым вибратором, смотрите на выбор.
Удачи!
« Ответ #49 : 31 Январь 2017, 15:44:27 »
сейчас в манну вобью гляну спасибо. а свясь с вами ;) радиосвязь , я итак готов провести , желательно в светлое время суток.
а как Вы учтёте в MMANA металлический бум, диаметром 30мм? или вышла новая версия MMANA учитывающая  металлический  бум антенны?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #50 : 31 Январь 2017, 15:51:18 »
его я канешно не учитывал
« Ответ #51 : 31 Январь 2017, 15:54:36 »
вот в этом твои несовпадения
« Ответ #52 : 31 Январь 2017, 15:56:46 »
это в помощь http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm
_не читать, на ночь!_
p,s, ммановский файл, без учёта бума, всё там в пределах нормы...
« Последнее редактирование: 31 Январь 2017, 16:55:31 от Михалыч »
« Ответ #53 : 31 Январь 2017, 17:45:18 »
Мои извинения, картинки ДН не те в архивы положил....   :-X
дубль два: -II
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #54 : 31 Январь 2017, 17:58:25 »
много инфы спасибо.нада вникать
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #55 : 31 Январь 2017, 20:00:54 »
RA3LE 10el.maa (0.71 кБ ~ Скачиваний: 8)
Да уж, на ночь страшновато:
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #56 : 01 Февраль 2017, 08:27:05 »
спасибо за ссылки. В манее привычнее поглядеть для меня. Другими программами не умею пользоваться,но картинки поглядел. Для себя пока отложил 2 варианта стеков. 2 по 5 метров и 2 по 4 метра. Буду думать дальше. А пока искать знакомых в электросетях.
Оффлайн US7IGS
  • QRA: KN88SU
« Ответ #57 : 05 Июнь 2017, 23:53:39 »
У меня тоже аналогичная проблема была и не только эта. После серии экспериментов родилась антенна us7igs - FREGAT сейчас переделываю две таверсы SWAN на us7igs - FREGAT, принцип работы и очень не полное описание можно найти у меня на сайте us7igs.okis.ru через поисковик гугол или маил.ру . Подробнее можно пообщаться по скайпу мой логин vladigs935     в приглашении добавте текст: антенны.
US7IGS
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #58 : 15 Июнь 2017, 02:47:35 »
Для устранения помех есть соответствующие организации - напишите туда, пусть работают. А то все молчат и терпят, а помех все больше и больше. Если не помогут законные средства, то воздушка в помощь ))) После второго, третьего нового прожектора глядишь задумаются и поставят нормальный, без помех...
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #59 : 15 Июнь 2017, 03:05:31 »
Борис UA9TC расчитывал антенны с П-образным рефлектором - там хорошо подавлен задний лепесток, я у себя  нашел только 12-и эл., но у него и короче были.
Роман.
73! Успехов!
