Автор Тема: Три антенны Яги в стэк  (Прочитано 3165 раз)
« : 23 Мая 2015, 09:50:34 »
Доброго дня, всем!
Вот возник такой вопрос, обозначенный в теме.
Есть три антенны Яги вх. сопротивление 50 Ом, ставим по вертикали в стэк, все кабели одинаковой длины соединяем в одной точке.
Получаем около 17 Ом. Далее два параллельных четвертьволновых отрезка кабелей 75 и 50, трансформируя в близкое к 50 Ом.
Может кто пробовал?
В интернете подобного не нашел.
Сергей.
Re: Три антенны Яги в стэк
« Ответ #1 : 23 Мая 2015, 11:38:50 »
Был такой тр-р для соединения четырех 75 Ом антенн, там тоже сопротивление получалось в районе 18 Ом. Нужно выбрать кабели с одинаковым диэлектриком и предварительно проверить изготовленный тр-р, нагрузив на сопротивление (МЛТ с откушенными выводами).
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #2 : 23 Мая 2015, 13:29:17 »
Может кто пробовал?В интернете подобного не нашел.
Посмотрите http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,649/
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #3 : 23 Мая 2015, 16:43:17 »
Можно, конечно, и разными отрезками фидеров запитать. http://www.hrvhf.net/forum/index.php?topic=1303.0  или http://www.r3p.ru/tech/43. Более основательная конструкция -- это Metal combiner, который советует Popa YU7EF
« Ответ #4 : 23 Мая 2015, 18:52:39 »
Спасибо, всем ответившим за предложенные варианты.
Все просмотрел, вариант с двумя последовательными отрезками кабеля разного волнового сопротивления просчитывал в ММАне.
Но пока все-же проверю свой выше изложенный.
Еще один способ согласования, неоднократно проверенный мной на практике, это "СУ на линиях 2" в ММАна.
Сергей.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 19:02:59 от UA0WY »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #5 : 23 Мая 2015, 21:01:16 »
насчет одинакового диэлектрика - необязательно - может быть и разный - это при изготовлении трансформатора на кабелях - уже после антенн.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 21:06:21 от RW3TU Сергей »
« Ответ #6 : 23 Мая 2015, 21:36:32 »
С разным некрасиво будет, один кусок короче, другой длинней, а их параллельно соединить нужно.
« Ответ #7 : 27 Мая 2015, 16:35:53 »
Доброго дня, всем!
По результату расчета в ММАне при согласовании двумя отрезками кабеля получил при входном сопротивлении в точке соединения трех кабелей от антенн 17 Ом, длина последовательно включенного отрезка кабеля 50 Ом 11,5 см и разомкнутый на конце 18,5 Ом. Вуаля для 50 Ом ксв = 1!!!
А вот какая полоса получится - это уже вопрос эксперимента.
И еще вариант, применить вместо разомкнутого замкнутый на конце отрезок кабеля 52,5 см. Для антенн с разрезными вибраторами получим защиту от грозы!
Сергей.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 16:45:55 от UA0WY »
