Автор Тема: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI  (Прочитано 37283 раз)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« : 29 Март 2009, 21:24:12 »
 Всем привет!
 В прошлом году обсуждали эту антенну. Решил в этом году взять за основу для решётки, но дачный сезон ещё не начался. А  Евгений  UA3RSG долго думать не стал., быстренько собрал и установил вместо DJ9BV. Кабель предварительно отмерен , проверен ,т. е. полуволновой повторитель. При проверке КСВметром , MFJ, первое впечатление, что не работает прибор. От 142 до 147 МГц КСВ меньше 1,2. Принесли другие приборы, те же показания. Такой широкополосности я ещё не встречал. Да и другие параметры не плохие.
 Попробовал поставить в MMANA петлевой вибратор (200 Ом), параметры почти не изменились, это для четвёрки.
 Интересно, кто собирал эту антенну, и какие впечатления.
 Валерий.
Валерий
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI
« Ответ #1 : 29 Март 2009, 21:38:00 »
отработал в ПД2008  на  такой - можете повторять.
с ув. Александр.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #2 : 30 Март 2009, 14:44:11 »
А это по-жизни она вертикально - поляризована? Кроме того, такой рефлектор мне как-то не симпатичен, по мне лучше линейный, одиночный.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #3 : 30 Март 2009, 16:25:05 »
 Весь смыл то в том, что она работает и на 144 и на 145, да ещё какой запас на непогоду, плюс наши «точные» инструменты. Есть хороший параметр для любительской конструкции – это повторяемость. А то, что автор её смоделировал в «вертикале», это не значит, что она  чисто ЧМная.
Валерий
« Ответ #4 : 30 Март 2009, 17:16:23 »
у меня поляризация  менялась (дергал за веревки).
на одной  траверзе  12ел. 144 +  под 90*  24ел.430  = 2 диапазона  в обоих поляризациях.
ну а рефлектор не сильно сложный в изготовлении.
на фото 2 антены в сложенном состоянии.
характеристики антен мне понравились.
с ув. Александр.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #5 : 30 Март 2009, 17:25:54 »
А где можно посмотреть данные этой антенны?
« Ответ #6 : 30 Март 2009, 17:55:21 »
попробую прикрепить файл - думаю Борис Степаныч не будет против.
с ув. Александр.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #7 : 30 Март 2009, 18:01:38 »
Александр,большое спасибо,но в меня нечем смотреть этот файл.Может есть ссылка где просто указаны размеры?
С уважением Дмитрий.
« Ответ #8 : 30 Март 2009, 18:46:11 »
 Дмитрий проще скачать ММАНЮ .
в ней все будет видно - не только размеры.
с ув. Александр.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #9 : 30 Март 2009, 19:45:43 »
Еще раз большое спасибо.Вы правы,очень часто даются файлы в этом виде.Попробую найти и скачать программу.
С уважением Дмитрий,73!
« Ответ #10 : 30 Март 2009, 21:03:01 »
http://www.radio.ru/mmana/
Владимир RA6FOO
« Ответ #11 : 30 Март 2009, 21:04:00 »
to UA9TC: Борис, помотри как изуродовали твою 2tc12rq quad.
Беспредел подтасовок какой то пошел. За рынок надо отвечать!!!
« Ответ #12 : 30 Март 2009, 21:24:24 »
если это относится  к файлу что я выложил  то  вы зря беспокоитесь -  Степаныч  сам мне её (антену) посчитал
по моей просьбе.
сегодня   я  с  Борисом   общался  на двойке  -  он в курсе.
а  посмотреть  он  пока  не  сможет  некоторое  время  -  перенёс  операцию  на оба  глаза.
с ув. Александр.
us2iep
« Ответ #13 : 30 Март 2009, 22:33:36 »
Доброго здоровья Всем!
RA9SSO Александр, при случае, передавайте привет Борису Степанычу, от чистого сердца желаю, чтоб всё закончилось без осложнений, скорейшего выздоровления и чтоб он ещё много лет "уродовал" свои атенны.
Владимир RA6FOO
« Ответ #14 : 30 Март 2009, 23:07:03 »
"посмотреть  он  пока  не  сможет".
Тогда посмотрите сами на радиусы проводов.
И сегментацию 400 при радиусе 4 мм он не мог ввести.
Отсюда кривизна и рассогласование.
Не надо лепить горбатого на UA9TC
