Автор Тема: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI  (Прочитано 37290 раз)
ua9tc
Re: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI
« Ответ #15 : 31 Март 2009, 10:21:08 »
Исходный файл
Дист   Длина
0   2250
405   980
595   945
935   936
1390   925
1900   912
2480   905
3090   895
3760   890
4450   890
5170   888
5780   861
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #16 : 31 Март 2009, 22:12:37 »
 Борис Степанович, здравствуйте.
 Посмотрел когда скачивал файлы ваших антенн, это было в прошлом году, в начале февраля. 12 элементной у меня в библиотеки MMANA две версии , это «2tc_rw_rq» (почти такой же , что и «Исходный файл» 2tc12 rq) и «UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI 12el». Второй файл может, уже кто-то добавил на форум (уже не помню кто). Извиняюсь, что в начале темы прикрепил не тот файл. Спасибо, что поправили, теперь точно знаем оригинал этой антенны.
 Скорейшего выздоровления, сам недавно прошёл две операции (тоже на оба глаза) в Фёдоровской поликлинике, что в Тамбове. Теперь «молодыми» глазами буду конструировать новую антенну 2tc12 rq.
Валерий
ua9tc
« Ответ #17 : 17 Август 2009, 09:52:04 »
Увеличил длину антенны , максимально сохранив прежние размеры элементов для успешного повторения конструкции
Успехов !
Дист    Длина
0         2250
405     980
595     945
935     936
1390   925
1930   912
2600   905
3355   895
4155   890
4985   885
5815   885
6520   880
Оффлайн R3D3
« Ответ #18 : 07 Октябрь 2009, 09:28:01 »
Здравствуйте Борис Степанович. Нельзя ли данную антенну пересчитать на 16 элементов, диаметр провода 4,3 мм с длинной траверсы в 9 метров, вибратор петлевой на 200 ом. Пытаюсь самостоятельно для себэ, но с плавностью нарастания токов не получается, а как говорят:" хаотичность токов влияет на шумность антенны". Да КСВ уплывает со 150 на 149.4. добился Gh=14.37 дальнейшее повышение усиления влечет сужение полосы пропускания в разы по сравнения к росту усиления. А мне нужна прежняя широкополосность. Поможете?
ua9tc
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2009, 08:21:05 »
Такой вариант подходит?
Оффлайн R3D3
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2009, 18:27:59 »
Спасибо Борис Степанович. Просмотрю в MMANe по токам, что же там получилось?
Оффлайн R3D3
« Ответ #21 : 08 Октябрь 2009, 20:00:29 »
 Борис Степанович, по токам как и ожидал в районе 10-12 директоров спад-подьём-спад. Немного будет пошумливать. Тут уж надо ручками выпрямлять, MMANa считать не хочет или у меня к ней подход не тот наверное. Интересно в других программах как обстоят дела с токами? Или Вы всё- таки с ней = ПОКОЛДУЕТЕ = ? По сравнению с 12 el отличие по токам существенное. И верхняя частота сползла со 150 на 149 и потеряла 1 МГц широкополосности, наверное за счет увеличения  усиления. Я хотел, чтобы на 145.5 подавление заднего лепестка было более 35 Db в вертикальной поляризации. И MMANa с таким рефлектором легко это делает, но как выправить токи не нарушая остальных характеристик антенны??? У меня спад токов идёт с 1 директора к рефлектору,  а от 2 директора к 16 в норме без заметных перегибов.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2009, 20:19:34 от R3D3 »
ua9tc
« Ответ #22 : 08 Октябрь 2009, 20:51:21 »
От таких вопросов у меня выправились извилины
Спосите лучше у MMANa  :-\
Оффлайн R3D3
« Ответ #23 : 08 Октябрь 2009, 21:15:58 »
Извиняюсь, это кросс - yagi с раздельным питанием антенн. Где посмотреть расчёты имеющихся в архиве кросс -144-146 с 9 метровом бумом подскажите буду рад вашему сообщению.
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #24 : 08 Октябрь 2009, 21:18:11 »
 Борис Степанович,здраствуйте!
У нас,в Мичуринске, уже у троих трудятся ваши антенны.Отзовы положительные.
Шустрый народ в ЧМ участке,вчера услышал про антенну,а завтра уже на ней работает
Валерий
Оффлайн R3D3
« Ответ #25 : 08 Октябрь 2009, 21:39:32 »
Борис Степанович, как в такое время без вопросов. C такой антенной как ваша полярникам с южного полюса после сто кратного её обледенения и вмерзания в Антарктические льды, КСВ будет в норме. Надо только попробовать, под водой она работать будет?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2009, 23:44:46 от R3D3 »
Владимир RA6FOO
« Ответ #26 : 08 Октябрь 2009, 22:27:18 »
Только в чистом спирте!
Оффлайн R3D3
« Ответ #27 : 08 Октябрь 2009, 23:02:47 »
Борис Степанович, над токами, а вообще я электрик работаю под токами, немного покрутил на сколько есть время.Cм. ссылочку. Так вот и будем её толкать к 12 el знаменателю, как сравняем, а это будет, не сразу. Есть ещё результат широкополосность  стала более 10 МГц, правда усиление понизилось до 14.37 Db на 145.5 и немного вырвнялись токи. Пока не выкладываю, ещё подработаем по КСВ.  Похоже больше и делать ничего не надо.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2009, 17:32:38 от R3D3 »
Оффлайн R3D3
« Ответ #28 : 09 Октябрь 2009, 17:53:23 »
Борис Степанович, может у кого и лучше получится,   я ваших размеров не менял, только длину элементов подкорректировал, чтобы выровнять токи. Смотрите ссылочку. C 15 элементной RA3AQ по токам эта модель лучше, а как на приём, надо делать и смотреть. Буду делать последнию версию вашей антенны т.к. наиболее помехозащищенной к городским условиям, да и ЛЭП в 110 квт в 200 метрах, испльзовать другие Yagi уже испытано не приемлемо. Спасибо за антенну, здоровья вам и долгих лет жизни. C  уважением, Владимир.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2009, 18:46:55 от R3D3 »
Оффлайн R3D3
« Ответ #29 : 09 Октябрь 2009, 18:08:51 »
Извиняюсь , ошибочка с файлам антенны.  Сейчас исправим.
