Автор Тема: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI  (Прочитано 36901 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI
« Ответ #30 : 14 Ноябрь 2009, 23:50:21 »
Я посмотрел тут 2 мага антенщика RA6FOO и UA9TC у Владимира в его шедеврах заднее подавление очень хорошее до 40 Db, у Борис Степановича КСВ от Москвы до Камчатки не меняется. Решил их объединить. А мои неточности им вместе и исправлять. Как и говорил F/B=37 Db на 145.5, а на 144 F/B=30 Db и практически мало меняется от смены поляризации.
RN9RQ
« Ответ #31 : 15 Ноябрь 2009, 00:02:16 »
Я вот одного понять немогу, зачем давить зад настолько?
ИМХО гораздо выгоднее давить все ненужные лепестки максимально
« Ответ #32 : 15 Ноябрь 2009, 00:06:17 »
Работа в ЕМЕ вынуждает давить задний лепесток, так как антенна рефлектором находится ближе к земле, а Луна в противоположной стороне.
RN9RQ
« Ответ #33 : 15 Ноябрь 2009, 01:06:10 »
Зад вы подавите, но остальные то лепестки земли касаются...
отношение G/T то же искусственное и адекватно только при определенных условиях...
ua9tc
« Ответ #34 : 15 Ноябрь 2009, 08:24:11 »
Получился урод тотальной оптимизации по всем элементам  сразу
ua9tc
« Ответ #35 : 15 Ноябрь 2009, 09:40:56 »
Попробуйте проверить лучше такой вариант
Практически полное совпадение параметров с NEC2
« Ответ #36 : 15 Ноябрь 2009, 16:15:37 »
И всё -таки хотелось бы, чтобы Вы из уродца с тотальной оптимизацией приличного человека сделали. Подавление заднего лепестка и боковых продиктовано особенностью работы на 145.5МГц. частота одна любителей много, а связь надо провести со всеми не  мешая другим и отстраиваясь от других. В тоже время не всем под силу на 1 диапазон строить 2 антенных системы. Смотришь с ЧМ любитель приобретёт всемодувый  трасиверок и на 144 захочется поработать, а антенна с КСВ до Камчатки как раз кстати. Трансиверы мы можем менять каждую неделю, а антенна делается разы. Не изменяйте Борис Степанович традиции широкополосность, максимум обратного подавления и минимум КСВ как в 12 el. Мы ждём Ваших новых творений.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2009, 00:48:54 от RN3RE »
ua9tc
« Ответ #37 : 16 Ноябрь 2009, 23:35:02 »
Делать только для FM такой стек - непозволительная роскошь  ;D
Готовый вариант 2007 года. Делайте !
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #38 : 17 Ноябрь 2009, 00:32:05 »
Доброго времени суток  Борис!
А как разместить на одном буме горизонтальную и вертикальную поляризацию.
Как быть с рефлектором.?
73! Андрей
ua9tc
« Ответ #39 : 17 Ноябрь 2009, 14:56:43 »
Вариант с кросс-поляризацией
Используется один рефлектор
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #40 : 17 Ноябрь 2009, 16:14:09 »
 Всем привет. Борис Степанович, а если петлевой вибратор (200 омный) и в стек 2х2.
Соединение в параллель.
Валерий
ua9tc
« Ответ #41 : 17 Ноябрь 2009, 17:56:55 »
Применяйте формулу DL6WU для расчета растояния в стеке
Попробуйте сделать лучше
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #42 : 17 Ноябрь 2009, 19:26:19 »
Спасибо, оригинальную версию забросил в библиотеку. Вот теперь «ломаю» голову, как лучше, кросс яги на основе 2tc12 rq fd st.(желательно с 200 омными петлевыми вибраторами ), или повторить конструкцию поворотки поляризации Анатолия RA3EC.
Я бы с удовольствием добавил в свою библиотеку Ваши антенны с петлевыми вибраторами (с кросс-поляризацией тоже).
Валерий
« Ответ #43 : 17 Ноябрь 2009, 19:31:17 »
Борис Степанович,  в моих запросах 9 метровая траверза. Я бы давно сделал 6х12 да в моём секторе к дому подойти нельзя сносить ветром. Нашёл Д16 Ф=28 мм по 6 и по 3 метра хотелось 4 стрелы по 9 метров вместо 6 по 6 метров и Луну послушать да человек 5 сманить с ЧМ на 144. У Вас есть 15 el с длиной травезы 10 метров, пробовал убрать 2 el, пока результат отрицательный. Но тяготеем к вариату с 12 el.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2009, 19:58:23 от RN3RE »
  • QRA: kn87sc
« Ответ #44 : 17 Ноябрь 2009, 19:50:26 »
Да мне это понятно.
А если елементы веритакальной по отношению к горизонтальной поляризации сдвинуты по оси на 50 мм. так же и вибратор-как быть с рефлектором?
73! Андрей
