Автор Тема: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI  (Прочитано 37294 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI
« Ответ #45 : 17 Ноябрь 2009, 20:03:31 »
С таким рефлектором разнос горизонтальных от вертикальных не допустим, если только на диаметр элемента т.е. в притык, а рефлектор сделать из аллюминиевого листа. Придется сверлить бум по центру, но оно того стоит. Я этот вариант давно кручу, желею бум, но хорош вариант. Жду когда  свояется Борис Степановичем такая же на 9 метров. Можно и на буме из Д16Т элементы на изоляторах, но немного искажается диаграмма, задний лепесток несиметричен из-за влияния бума.  И самый удачно-дешёвый вариант это пластиковые удочки из 2х  7 метровых одна 10 метровая по 2 колена на выброс из каждой удочки.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2010, 23:24:00 от RN3RE »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #46 : 17 Ноябрь 2009, 21:08:43 »
Вот в этом вся и проблема.
Тогда вопрос к Борису!
Есть изготовленные петлевые вибраторы диаметр трубок 10 мм. алюм. длина вибратора 1000 мм. растояние между вибратором 50 мм. есть также элементы диаметром 10 мм. алюм.длину виброаторов могу изменить -10 мм.
Входное сопротивление 200 ом.
Нужна антенна длиной 7.0-7,5 м. Предполагаю работу в горизонтальной поляризации 144300. двумя антеннами.
Как расчитать под эти диаметры и размеры петлевого вибратора.?
С уважением.
73! Андрей
ua9tc
« Ответ #47 : 17 Ноябрь 2009, 21:13:20 »
Вариант с кросс-поляризацией
Используется один рефлектор
Да мне это понятно.
А если елементы веритакальной по отношению к горизонтальной поляризации сдвинуты по оси на 50 мм. так же и вибратор-как быть с рефлектором?
Сдвинул на 50 мм все элементы вертикальной антенны по отношению к горизонтальной
Рефлектор остался на месте
Сравнивайте
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #48 : 17 Ноябрь 2009, 21:35:10 »
отлично!
А теперрь нужно изменить диаметры и увеличить длину антенны.?
73! Андрей
« Ответ #49 : 17 Ноябрь 2009, 21:46:03 »
Но в одиночном варианте кроме усиления есть небольшая разница с учетом поляризации если рефлектор приблизить к вибратору на 50 мм. Может MANNa это не считает в кросс поляризации? К ант. с горизональной поляр. строю вертикальную,но не включаю питание смотрю результаты влияния построенных элементов. Так ли надо делать? Попробуйте удалить один источник из крос и см.результат, а теперь поменяйте источники и см. результат питание подаётся только на вертикальную или горизонтальную. Какая есть в этом разница? Как только результаты совпадутся или будут минимальны то OK. Я добивался результатов только делая рефлектор 2х4..6 мм увеличивал диаметр.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2009, 22:59:47 от RN3RE »
« Ответ #50 : 18 Ноябрь 2009, 09:38:50 »
Борис Степанович,здесь надо соединить активные элементы через 1/4 трансформатор и тогда  картина будет более реальная. Хотелось бы этот результат посмотреть.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2009, 09:04:13 от RN3RE »
ua9tc
« Ответ #51 : 18 Ноябрь 2009, 09:39:35 »
отлично!
Нет проблем !
За две секунды  ;D
ДЛИНА ВОЛНЫ = 2.068 (m)
ВСЕГО ТОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА = 512
ЗАПОЛНЕНИЕ МАТРИЦ...
РАСЧЕТ МАТРИЦ...
ТОЧКА       U (В)         I (мА)        Z (Ом)      КСВ
w1c        0.50+j0.00        9.95-j0.05        50.27+j0.25       1.01
w17c       -0.00+j0.50       -0.07+j9.93        50.37-j0.38       1.01
РАСЧЕТ ТОКОВ...
РАСЧЕТ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ...
РАСЧЕТ АНТЕННЫ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН
2.03 sec
Расчет в NEC2 for MMANA
Frequency:   145  MHz
Antenna environment:
    FREE SPACE
Source in wire N 1:      Z=50.921 + j 0.830   SWR(50+j0)=1.02
Source in wire N 17:      Z=51.053 + j 0.286   SWR(50+j0)=1.02
Elevation angle: 0.0 deg
Max Gain: 15.92 dBi  at azimuth: 0 deg,  F/B: 30.00 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 15.92 dBi at elevation  0 deg
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2009, 10:33:31 от UA9TC Борис »
« Ответ #52 : 18 Ноябрь 2009, 10:33:45 »
Посмотрел графики  все 2 антенны просматриваются, не пил а двоится. Токи так расположились как логопериодическая.  Дополнение :  Переключил токи на одну сторону и результат подтвердил:"С таким рефлектором разнос горизонтальных от вертикальных не допустим, если только на диаметр провода, рефлектор сделать из полосы 2 х 4...6mm." Иначе в характеристиках будут различия.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2009, 12:06:21 от RN3RE »
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #53 : 18 Ноябрь 2009, 11:13:56 »
Владимир,RN3RE, привет. В Мичуринск съезди, посмотри на уже готовые и рабочие антенны 2tc12 rq. , впрочем, ты и сам их прекрасно слышишь, и «видишь» их работу.
(Выражаясь твоим языком) Ты как Лысенко хочешь скрестить кукурузу с картошкой
И про память - «Вас об этом тоже КТО ТО попросил НЕ ПОМНЮ ГДЕ…» А ссылки всё нет. «Посмотрел графики  все 2 антенны просматриваются…» - нам то посмотреть можно, и где?
Валерий
« Ответ #54 : 18 Ноябрь 2009, 13:32:46 »
UA3RUF Валера, мне 4 x 12 маловато. Попрошу Борис Степановича сделать из 12:-13 или 14 или 15 но 9 метровые по параметрам как 12 el и уж тогда собрать 4 х 1? c Gh=20 Db. А пока на деревяшках тренироваться будем. Ты заглядывай в файлики там не только уродцы, но и зерно есть, а зерну надо время прорости. Когда начнёшь строить кросс там элементы питания крепить , запитывать, изолировать у RA6FOO этого не найдёшь, хотя его расположение активного элемента более конструктивно. Если этот узел изготовить отдельно на изоляционной трубе как стыковочный узел Мира вместе с рефлектором, а дальше у меня D16. Только чисто из-за конструктивизма когда нибудь да пригодится, поживём увидим может этот элемент со временем будет обязательным для всех антенн. Мне больше нравятся новые идеи когда видишь в них пользу. И не вибратор RA6FOO испортил распределение токов в элементах. Уродец-то с норовом оказался. А на 144 по токам норма, 145.5 тебя все слышать будут, а на 144 ты всех принимать без пыли и шума.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2009, 22:53:09 от RN3RE »
Владимир RA6FOO
« Ответ #55 : 18 Ноябрь 2009, 17:08:39 »
RN3RE:
Когда начнёшь строить кросс там элементы питания крепить,
Просто все ищут то, что хотят найти в антенне: картинки, трубы,
сантехнику, подвязочки и коробочки. А их нет. Антенне они не нужны.
А Вам? Если да, то Вам туда: http://www.qsl.net/dk7zb/startseite.htm
UA3RUF ( вырезанное сообщение № 58)
А чё деревяшки, у вас в Тамбове дешёвые алюм. трубы разного диаметра.
Уж делай всё по уму, а .... всегда получится.
Как сделать не по уму, прилагаю.
Цитаты из темы "Полевой день-2009 итоги и впечатления"
А где антенны команды UA9FAD поглядеть ? Уж больно хороший отзыв на них.
Какие антены - такой и результат. Отрыв по очкам от ближайших конкурентов
из 9F почти в два раза !!! я в шоке! А траверсы у антенн на 144 МГц из какого
материала ? На вид дерево с морилкой . Наверное ошибаюсь .
UA9FAD: Все верно.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2009, 22:43:20 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #56 : 19 Ноябрь 2009, 09:10:35 »
Тут по технологии сперва квадраты расверлить под элементы, а потом из квадратов сделать 8 угольники для прочности и меньшей парусности . Владимир, стоит вопрос о петлевом  о горизонтальном активном элементе кросс.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2009, 23:33:59 от RN3RE »
ua9tc
« Ответ #57 : 19 Ноябрь 2009, 11:12:15 »
Спасибо, оригинальную версию забросил в библиотеку. Вот теперь «ломаю» голову, как лучше, кросс яги на основе 2tc12 rq fd st.(желательно с 200 омными петлевыми вибраторами ), или повторить конструкцию поворотки поляризации Анатолия RA3EC.
Я бы с удовольствием добавил в свою библиотеку Ваши антенны с петлевыми вибраторами (с кросс-поляризацией тоже).
Рекомендую переходить на 8мм элементы
Варианты с петлевым вибратором ниже
Практически полное совпадение расчетов с NEC2
Пример16 el
MMANA
ДЛИНА ВОЛНЫ = 2.075 (m)
ВСЕГО ТОЧЕК ДЛЯ РАСЧЕТА = 358
РАСЧЕТ МАТРИЦ...
w1c        1.00+j0.00        4.99-j0.06        200.33+j2.42       1.01
РАСЧЕТ ТОКОВ...
0.95 sec
NEC2
Frequency:   144.5  MHz
    FREE SPACE
Source in wire N 1:      Z=199.833 + j 3.203   SWR(200+j0)=1.02
Max Gain: 16.95 dBi  at azimuth: 0 deg,  F/B: 30.00 dB
Max Gain: 16.95 dBi at elevation  0 deg
Владимир RA6FOO
« Ответ #58 : 19 Ноябрь 2009, 17:04:34 »
to RN3RE:
Владимир, фразу: После формирования прямоугольного сечения сделать
предварительную разметку и довести до восьмиугольного сечения, оставив
прямоугольными только те зоны или грани, где это конструктивно необходимо
- это уменьшит парусность.
Вы не так поняли.
Предварительная разметка, это определение места рефлектора+запас назад,
места последнего директора+запас вперед и места вибратора, где сечение
оставить прямоугольным. В Вашем случае - кросс - места под два вибратора со сдвигом
структур 80 мм, который определяет длина крепежного узла петлевого вибратора.
А размечать и сверлить отверстия можно и до, и после снятия фасок,а лучше после
пропитки и окраски. В такой конструкции оси антенн совмещены, что практически
исключает взаимовлияние.
To UA9TC: Рекомендую переходить на 8мм элементы зачем? (в цифрах)
Уторение веса, стоимости, парусности и веса птиц, (относ. 4.5 мм) что взамен?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2009, 17:26:29 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #59 : 19 Ноябрь 2009, 18:04:49 »
Я это и имел ввиду, сам технологический процесс и при сверлении отверстий особенно Ф-8 и более, сверлом поднимается бум от этого происходит перекос. Надо под концы бума подставлять подпорки и фиксировать струбцынами  к нижней станине сверлильного станка и тогда всё гладко и ровно. <<Относительно диаметра элемента уже проблема для меня- имею D16 Ф=28мм по бокам остаётся 10мм с учетом кросс и маленького ветра и я остался без антенн и труб.>> Борис Степанович, по миру меня пустить хочешь. У меня от радио биметал Ф=4.3 мм.. От ворон салом намазанный.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2009, 19:50:22 от RN3RE »
