Автор Тема: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI  (Прочитано 39359 раз)
ua4api
Re: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI
« Ответ #75 : 20 Декабря 2009, 17:39:59 »
Борис спасибо,в 50ом варианте большее подавление тыла, ждём весны.
73, виктор
Оффлайн RA3EL
« Ответ #76 : 05 Февраля 2010, 15:50:22 »
Скоро тёплые времена и надо готовиться к летнему сезону. Решил на фазенде на лето  поставить антенну UA9TC рефлектором. Поскольку доступа  к токарным работам нет, всю механическую часть приходится делать на коленках. Для изготовления рефлектора   взял разъём от аппаратуры, которые во множестве применялись в бывшей СА. См. фото. До сих пор на радиобарахолке встречаются. Поскольку внутренний диаметр разъёма был не много больше то обточил резьбу напильником, чтобы разъём с усилием вставлялся в конец траверсы. Выступающую часть разъёма со стороны пайки проводов отпилил ножовкой. К разъёму 4 болтиками прикрепил  алюминивую пластину. К пластине  хомутиками прикрепил 4 пластмассовых распорки длиной 400мм (Пластмассовые распорки нашёл на стройке, применялись для анкеровки кирпичной кладки). Получилась вот такая жесткая конструкция См. фото. К распоркам рефлектор  крепится  синтетическими нитками, которые пропитаны эпоксидкой.
К сожалению  для антенны не нашёл рекомендованных автором материалов, поэтому применил те, которые можно достать в нашем городе.  Активный вибратор из 10 мм трубки. пассивные вибраторы из биметалла диам. 4,5мм. Крепление вибраторов на пластмассовых клипсах. Не много оптимзировал на МАМАНЕ во что получилось. См. маа файл.  Может кто улучшит, буду благодарен?
Оффлайн RA3EL
« Ответ #77 : 05 Февраля 2010, 15:52:21 »
Почемуто не прикреплся маа файл, направляю повторно
ua9tc
« Ответ #78 : 05 Февраля 2010, 19:52:03 »
Судя по дате , У Вас был этот файл
Поставьте длину вибратора 977 мм и радиус 5мм
И сравните параметры
Рефлектор можно сделать и так
В обрезке трубы просверлил 4 отверстия под 90 градусов
Вставил 4 наконечника от удочек с запиленным торцом под 90градусов, и заделал куском "холодной сварки"
Остальное видно на фото
Оффлайн RA3EL
« Ответ #79 : 09 Февраля 2010, 15:02:51 »
TO UA9TC. Борис добрый день! Большое спасибо за совет. Всё прекрасно  получилось. Активный  директор из 10мм трубки и его длина  точно 977мм.
 Рекомендованный вариант крепления  распорок для рефлектора хороший, значительно облегчает общий вес антенны. Правда. я обегал все наши магазины и рынки где торгуют рыболовными принадлежностями, но пока ничего подходящего не нашёл. "Будем искать"
73! Николай.
« Ответ #80 : 09 Февраля 2010, 15:40:52 »
73! Николай.
Сменные кончики для пластиковых удилищ есть, как правило, в любом рыболовном магазине или палатке. Цена вопроса 15-20 руб за штуку.
ua9tc
« Ответ #81 : 09 Февраля 2010, 17:06:07 »
73! Николай.
Делают и так  :)
Вариант от RA9SDB
Оффлайн RA3EL
« Ответ #82 : 11 Февраля 2010, 15:02:28 »
TO RU2FM Спасибо за совет, правда в магазинах видел только одни удилища, в выходные посмотрю на рынке, там много торгующих  рыболовными принадлежностями.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #83 : 12 Февраля 2010, 01:30:30 »
Всем привет мичуринские ребята подсказали оч теънологичный способ крепления эл они п оменяют его для антены UA9TC способ прост просто эл. припаиваются к авт. хомутам инад на траверсу тем самым позваляют ихбежать сверления травесы отсюда вопрос как такой способ крепления отразится на хар-ках антены они использовли назмеры для св пространства может ктонибудь из тех кто умеит пользоватся мманой найдет время и посчитает  d траверсы 22 dэл 4.5 мм биметал очень уж заманчиво использоватьтакую тонкую трубу для такой хорошей антены но если ее сверлить то тагда она получится слижком сильно ослабленной отверстиями и сламается при первом удобном случае зарание спасибо за ответ
RA5G
Оффлайн RA3EL
« Ответ #84 : 12 Февраля 2010, 14:43:49 »
Артём! У меня была 17 ел F9FT, элементы проходили сквозь траверсу и крепились с помощью ткани пропитанной эпоксидкой. Охотники за цветным металлом свалили антенну и  ломали её. Удивительно, но траверса ломалась везде, но только не в тех местах где были просверлены отверстия под директора. Директора они вытащить не могли так и всё бросили.
Твоё предложение припаять директора к автомобильным хомутам заманчивое, но кажется получится довольно не прочная конструкция, вороны садятся и отломают. Хотя утверждают, что на тонкие элементы не садятся, но я лично был свидетелем, как жирные вороны сидели  на моих директорах, благо они из биметалла, не погнули.
RN9RQ
« Ответ #85 : 12 Февраля 2010, 18:52:52 »
  • QRA: ko92so
« Ответ #86 : 13 Февраля 2010, 01:27:41 »
Спасибо за ответ извените незнаю имени насчет прочности соединения можно сделать проволочный бандаж на месте пайки и затем пропоять, хотя у м чуринских ребят уже по году отстаяли без этого ,болие интересно влияние такого способа на хар-ки антены
RA5G
  • QRA: ko92so
« Ответ #87 : 13 Февраля 2010, 01:33:57 »
Роман спасибо за ссылку
RA5G
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #88 : 13 Февраля 2010, 06:43:20 »
Привет всем! У меня 2х9 F9FT с припаяными элементами (3мм медь) простояла на крыше более 4-х лет. Единственная беда на сегодня - вороны погнули 2 элемента, нужно опускать антенну и править. В более поздних конструкциях элементы прикручиваются тонкой луженой проволокой к хомуту и всё это пропаивается. (Был случай, погда при сборке антенны в поле отломил по пайке элемент от крепления.) С усиление проволокой это исключается.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #89 : 16 Февраля 2010, 14:27:18 »
TO UA9TC. Подскажите пожалуйста какое расстояние между половинками активного вибратора в месте подключения кабеля для 11 элементной антенны  с рефлектором типа квадрат? Спасибо.
