Автор Тема: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI  (Прочитано 37299 раз)
ua9tc
Re: UA9TC QUAD REFLECTOR YAGI
« Ответ #90 : 16 Февраль 2010, 18:00:58 »
TO UA9TC. Подскажите пожалуйста какое расстояние между половинками активного вибратора в месте подключения кабеля для 11 элементной антенны  с рефлектором типа квадрат? Спасибо.
Ответ #19 в теме
Согласен на 100 процентов
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/nec-vs-mininec/msg15449/#msg15449
Оффлайн RA3EL
« Ответ #91 : 17 Февраль 2010, 15:00:32 »
TO UA9TC. Большое спасибо за разъяснение Вашего опыта определения расстояния между половинками активного вибратора с помощью пальца. Очень интересно.
С наилучшими  пожеланиями.
Николай.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #92 : 05 Июль 2010, 13:41:48 »
    Борис Степанович, почему в вашей 12el на 6,5 метровой загнуты концы рефректора по 135 мм под угол 90 гр. Тогда как неоднократно публиковались в печати, что загзагообразные  элементы имеют больший коэффициет усиления чем прямые директора, вибраторы и рефлекторы. Плохо лишь в том, что в MANNe зигзаг  занимает много бит. А попробовать  не мешало бы, большее усиление всегда радует.
В горизонтальной поляризации заметно как в диаграмме обрезаются боковые лепестки на 144.
А если все элементы загнуть под один угол, а затем этот угол изменять не меняя размеров всех элементов антенны? Пробовал усиление и  заднее подавление растёт. Но надо искать этот оптимальный угол.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2010, 12:40:52 от RN3RE »
ua9tc
« Ответ #93 : 12 Март 2012, 21:24:55 »
Красиво смотрятся антенны и с квадратным рефлектором  в исполнении UA6AX !
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #94 : 13 Март 2012, 02:52:03 »
Прекрасные антенны! ПД2010
Антенны не на кладбище!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
