Автор Тема: Удлинение элементов антенны по формуле DL6WU  (Прочитано 9344 раз)
RA3ADR
На сайте у DK7ZB приведена формула от DL6WU, для расчёта удленения элементов антенны в зависимости от диаметра траверсы, если элементы проходят сквозь бум. Вот цитата:
"...If you use not-isolated mounting through the boom, you need a correction factor. The element must be longer, because a part of it is electrically shortened. The boom correction for some diameters is as follows:
The boom correction uses the DL6WU-formula:
      C = (12.5975-114.5 * B ) * B * B
C=Correction factor for one element half (for full element x2)
B=Boom diameter in mm..."
Для примера, дано удлинение 9.5мм для бума 30мм на диапазоне 144.
 Кто-нибудь, подставте значения! Или в формуле ошибка?
И ещё, как зависит от частоты?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Сергей, самые точные формулы для 144МГц у SM5BSZ. На сайте у него есть программа BC.EXE по этим формулам.
73 de RA3AQ
RA3ADR
Не нашёл я там этой программы
http://www.sm5bsz.com/index.htm
Может, плохо искал?, кинь прямую или так пришли, pse.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
RA3ADR писал(а):
http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/bc.zip
А для 432МГц какие самые "точные формулы" или какой программой лучше всего посчитать эти коэффициенты?
Оффлайн UA4BI
Отв:Удлинение элементов антенны по формуле DL6WU
« Ответ #5 : 08 Декабря 2006, 23:53:03 »
Из текста BOOMCOR.C для программы BOOMCOR.EXE получено, что для подсчета
коррекции длины элемента используется формула DL6WU/G3SEK
C = bm*[12.5975*bm/fm - 114.5*(bm/fm)^2] .
Здесь
   bm  - толщина бума (диаметр) в мм;
   fm  - средняя для диапазона длина волны в мм.
Величина fm при задании диапазона выбирается автоматически:
   диапазон   6м       2м       70см       23см
      fm     5982     2072      690        231.
В пояснении к программе не сказано, что она применима только для бума квадратного сечения. Говорится, что bm – «толщина», а в скобках написано «диаметр».
По данным VE7BQH формула дает точные результаты при bm/fm < 0.055.
Для неизолированных, проходящих через бум элементов величина "С" добавляется
к каждой половине элемента.
Для изолированных, проходящих через бум элементов величина "С" добавляется
ко всему элементу.
Выход из программы по нажатию клавиши с буквой "q".
Для анализа формулы по указанному алгоритму мною составлена электронная таблица.
Результаты получаются те же самые, что и по программе.
Если условие bm/fm < 0.055 не выполняется, то результаты могут быть не приближенными, а абсурдными. Например, при том же самом диаметре бума 20мм на диапазоне 23см (для bm/fm < 0.086) коррекция С = 4.64776мм, а на диапазоне 70см (bm/fm = 0,029) коррекция С = 5.37893мм.
Из условия bm/fm < 0.055 для диапазона 23см возможны расчеты при буме толщиной менее 12,7мм.
Post edited by: UA4BI, at: 2006/12/08 23:56
Post edited by: UA4BI, at: 2006/12/08 23:58
UA4BI Анатолий
Оффлайн ra9aa
« Ответ #6 : 09 Декабря 2006, 08:16:58 »
Вот ещё неплохая программа:ftp://ftp.radio.ru/pub/2002/09/boom/
и сама статья:http://rf.atnn.ru/s9/an_902.html
73!de RA9AA,Сергей
73!de RA9AA, Сергей
