Автор Тема: Устойчивая к погодным условиям антенна  (Прочитано 21055 раз)
пенсионер
Re: Устойчивая к погодным условиям антенна
« Ответ #30 : 14 Январь 2013, 20:48:47 »
Стоит 9ел покупная уже 2й год.Работает зимой и летом,птички садятся  и не проблема. Эта тема для тех кто занимается чисто теорией. А вот что будет.
Погодные условия раз в 10 лет и на несколько часов.
Живой пример показал Валерий Иванович на фото.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2013, 20:52:42 от UA3IDQ Виктор »
ra6foo
« Ответ #31 : 14 Январь 2013, 21:41:24 »
Дождь и снег вообще не влияют.
А они и не должны влиять на любую нормальную антенну. Никакого шаманства.
ксв - как стол, вблизи единицы от 144 до 146, даже если элементы во льду.
А вот это - шаманство сказочника. Как то поответственнее надо подходить выводам об этом.
Тот лед, который вы можете заметить, любую яги делает на 146 МГц  набором прутков - трубок.
2tc10RS в мане почему то получается узкополоснее и значительно в сравнении с тем что на сайте.
Вы ошиблись, сравните еще раз.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2013, 22:00:43 от RA6FOO »
пенсионер
« Ответ #32 : 14 Январь 2013, 22:12:03 »
Как на фото у Валерия  Ивановича до 1.6 при нормальных 1.2
Имется ввиду снег и изморозь
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #33 : 15 Январь 2013, 01:07:44 »
Вы определитесь конкретно, что Вам нужно:
- купить или делать самому
- длина антенны
- для работы какими видами
- в каких условиях помех
по порядку ;
-делать самому
-длинна порядка 4 - 5 метров
-для работы в цифре метеорах jt65 если не ошибаюсь, это пока что моя розовая мечта в УКВ
-условия помех, ну тут сложно сказать в двeх словах, город дом 5 єтажей, от северо-востока до северо-запада более-менее открыто, на Юго-запад 9 этажей дом закрывает через дорогу на Юг такой же 5 этажей дом, при теперешней антенне на третьем этаже с окна  вертикал и два метра от дома по S-метру в районе 3 балов.
    Что был понятен мой уровень практических навыков вот ссылка на ветку нашего городского форума там я kulibin07 все фотографии что я выкладывал это в хронологическом порядке я их делал, вначале коаксиальная из Ротхамеля, потом F9FT, ну а теперь последняя на которую я работаю это супер J антенна,   http://hamradio.mybb.ru/viewtopic.php?id=1475
    Да только последнюю я смог настроить по приборам, а точнее по КСВ-метру MFJ-269, предыдущие делал без настройки, сделал и хорошо, кстати там на той фотке где мачта 12метров деревянная стоит, кстати после прочтения статьи RA6FOO я начал использовать дерево, там уровень шумов по S-метру вообще отсутствует, тишина и покой, но теперь живу в другом городе и шум намного больше.
    Вот как то так.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #34 : 15 Январь 2013, 01:09:17 »
Да Вы правы, я даже нашел в чем само, на сайте полоса указана в меньшем диапазоне, а в мане диапазон больше, если сделать как на сайте то получается почти одно и тоже.
Спасибо.
Прошелся еще раз по ветке, в итоге на собиралось 9 антен ua3aq  ra3le  ua9tq  (ra3aq  dl6wu) эти две вот в статье предлагаться http://www.vhfdx.ru/ms/meteornyie-i-lunnyie-svyazi-s-pomoschyu-wsjt-teoriya-i-praktika yu1aw  ra6foo  ua9tc  yu7ef, что то уже голова кругом начинает идти надо немного время что бы на все найти описания мана файлы и их боле-менее сравнить между собой, потом выбрать самую шырокополосную, при чем так как писал ra6foo частота при намокании и обледенении сдвигается вниз, то есть смотреть примерно надо на пару МГц выше в мане, как то так.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 01:29:40 от us5nmc »
ra6foo
« Ответ #35 : 15 Январь 2013, 02:18:30 »
Не забивайте голову мелкоподробностями дб усиления и F/B моделей. Эти различия нереализуемы.
Делайте акцент на то, знает ли автор этих его длинн, позиций и диаметров нескольких прутков в его модели
КАК эти размеропожелания воплотить в конструкцию, не убивающую мелкоподробности её преимуществ
до состояния набора кусков металла. Моделей в инете - "голова кругом".  Но когда дело доходит до того,
как их воплотить в реал - или отсутствие описания  важнейших  моментов в конструкции или безграмотный бред.
ua9tc
« Ответ #36 : 15 Январь 2013, 08:41:14 »
UA9TQ ,UA9TS   ???
Вы не ошиблись в моём позывном ?
Или речь не обо мне ?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #37 : 15 Январь 2013, 09:19:28 »
UA9TS
Здравствуйте, таки ошибся извините  ua9tc, писал поздно не высыпаюсь вот и ошыбки.
ua9tc
« Ответ #38 : 19 Январь 2013, 12:17:12 »
Алексей вы извиняетесь за чужие ошибки  :)
При той же длине я прежде всего присмотрелся бы к антеннам UA3AQ (9-10 эл), RA3LE и UA9TQ (выше Владимир уже привел пример) по парматерам гораздо лучше, чем 10 el YU7EF.
Дмитрия тоже перекрестил Валентин UA2FM  ;)
UA9TS на верхнем  рисунке под этими словами Владимира UA6FOO  :)
« Ответ #39 : 19 Январь 2013, 12:23:38 »
Прошу прощения у Дмитрия (RA3AQ) и у вас, Борис, за ошибки в позывных. Спешка... :))
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #40 : 19 Январь 2013, 16:29:22 »
Интересная тема обсуждается на MOON-NET:
http://mailman.pe1itr.com/pipermail/moon-net/2013-January/006769.html
Aerials affected by ice and snow
 Листание страниц:
 Previous message: [Moon-Net] Aerials affected by ice and snow < >
 Next message: [Moon-Net] Aerials affected by ice and snow
 Владимир, UR5EAZ
ra6foo
« Ответ #41 : 19 Январь 2013, 21:35:20 »
Спасибо за ссылку, Владимир. Давно не заглядывал,
а  январь на MOON-NET оказался интересен в этом плане.
Особенно когда до программ дошли в обсуждении.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 21:39:15 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #42 : 19 Январь 2013, 23:15:24 »
Спасибо, друже!
Я прикрепляю файл моего видения проблемы.
В этом архиве RU1AA-антенна, суть хороша!
Владимир,UR5EAZ
ra6foo
« Ответ #43 : 19 Январь 2013, 23:37:33 »
Шутишь что ли, Владимир. Для меня модель с КСВ 8 на 146 МГц -
попытка получить благие намерения на 144.3, не более.
Причем как правило и на 144. 3 они не реализованы именно из за того,
что на 1% выше по частоте она - хлам, набор прутков.
Надо быть слишком уверенным в точности программы и чрезмерно самоуверенным
в точности своих рук и понятий о том, КАК надо сделать антенну, чтобы на все-провсе
оставлять зазор 0,2% или 300 кГц запаса по частоте, в пределах которых рабский труд
по созданию шедевра не оказался бы мартышкиным трудом.
Моё мнение,  себе может и 1% запаса вверх по частоте  хватило бы, модели для других
должны иметь 2% запаса по полосе со стабильными свойствами.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2013, 23:59:22 от RA6FOO »
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #44 : 19 Январь 2013, 23:41:08 »
Шутки прочь - делу время.
