Автор Тема: Устойчивая к погодным условиям антенна  (Прочитано 27433 раз)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Устойчивая к погодным условиям антенна
« Ответ #45 : 20 Января 2013, 09:16:20 »
Как то поответственнее надо подходить выводам об этом.
Тот лед, который вы можете заметить, любую яги делает на 146 МГц  набором прутков - трубок.
Подошел ответственнее. Как раз с утра обмерзла антенна. Прилагаю фото антенны (через видеокамеру на ней), и КСВ (замер при 100Вт в паре случайных точек)
На растяжках лед в палец, элементы в 1.5 раза толще обычного :) ксв от 144 до 146 вблизи 1 как всегда.
Устойчиво в погодным условиям.
ra6foo
« Ответ #46 : 20 Января 2013, 10:52:32 »
Пушистый иней и лед - две большие разницы.
Антенна у Вас на завидно большой высоте .... кстати,
не пробовали вообще отключить кабель от антенны и посмотреть КСВ?
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #47 : 20 Января 2013, 11:02:18 »
Так ерничать не годится в теме.
Мы уважаем всякий опыт.
Как пожелание, наберите в гугле K6OIK.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #48 : 20 Января 2013, 11:15:39 »
Ёрничать, Владимир, это когда посылают искать на 46 страницах гугля НЕИЗВЕСТНО ЧТО.
Ссылку дайте, что и о чем там. Или сами на пальцах ....
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #49 : 20 Января 2013, 11:25:32 »
Как пожелание, с уважением к Стиву, я привожу в пример его работы.
Объем вроде бы и не большой, но наш сайт не тянет даже малое, поэтому ссылу на мнение уважаемого человека от Радио
я всегда рад употребить.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #50 : 20 Января 2013, 11:40:39 »
Давай валяй ссылку, Владимир. Употребим небольшой обьем.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #51 : 20 Января 2013, 11:53:18 »
Cхоронись каждый, кто теме вредит будь-то пустомеля.
DEMу спасибо за опыт.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #52 : 20 Января 2013, 12:11:51 »
Это действительно иней, у меня сегодня с утра то же самое. Прилепился он только с одной стороны элементов, к часу дня уже наполовину облетел. На КСВ заметного влияния нет.
73, Иван
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #53 : 20 Января 2013, 12:18:22 »
ребята всем здравствуйте, Опять начинаете засорять тему непонятно чем из последних 10 постов только пару по теме остальные можно свободно удалять, ну зачем так делать. И это наблюдается почти в каждой теме, если нет что толкового написать лучше не пишите.
Всем кто писал по делу большое спасибо что уделили внимания этой теме.
ua4api
« Ответ #54 : 20 Января 2013, 13:32:24 »
Приветствую всех! 3 дня назад у нас было тропо 6А,6H,6L,5I,5M  утром вся ант была в инее (4х9ел RA3AQ) Всё замечательно.Фмщики со штырями в основном молчали.В обед повысилась влажность и выросло ксв ,связи проходили но те же самые станции слышно было хуже.Вечером влажность выросла до 96-98% и ант работать перестала.фМщики работают я никого не слышу.Развернув ант на корреспондентов рефлектором стал принимать ... 73
ra6foo
« Ответ #55 : 20 Января 2013, 13:59:36 »
Из архива погоды:
2013г. 17 января, четверг г. Камышин (QTH RA4A)
Утро 07 час   -10 гр Цельсия . Дымка. Диаметр изморозевого отложения составляет 2 мм.
День 13 час -6 гр. Цельсия Туман или ледяной туман. Диаметр изморозевого отложения составляет 11 мм.
(Далее изморозь без изменений, но уплотнилась от влажности
и нагрелась до -3 гр. И то и другое усиливает ее влияние)
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 14:01:53 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #56 : 20 Января 2013, 14:55:52 »
Из своих наблюдений.
У нас здесь на КМВ и в Волгограде - Камышине редко бывает классический морозный иней,
в основном ледяная корка, гладкая блестящая или с лохматым инеем на ней.
Иней по работе антенны порой не замечаешь, а лед - сразу.
Несколько раз паниковал, что с антенной?
Когда заведомо стабильные сигналы проседали на несколько дб.
В основном в темное время, вечером, антенну не разглядишь.
Пока не связал это с блестящией тонкой коркой льда на ветках деревьев, доли мм, не более.
Это мелочи, хуже когда по пойме Подкумка прокатится волна сырого холодного воздуха.
Косит льдом в 2 см толщиной слабые деревья и антенны вместе с мачтами.
В 2009 г скосила практически все антенны на пути. В Ессентуках особенно.
Лед на антеннах может висеть здесь до полутора месяцев. Если температура
около 0, антенна - хлам, если подморозит до 7...15 гр, то даже поработать можно.
Тоже было загадкой, пока не раскопал, что Er льда меняется от 2 на сильном морозе до 84 при 0 гр.
Как и RA4A, развернув антенну на 180 гр., потому что лед так удлиняет 1 директор, что он
становится рефлектором,  а рефлектор удлиняет настолько, что он уже не рефлектор,
а длинный кусок провода во льду.
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 15:20:52 от RA6FOO »
« Ответ #57 : 20 Января 2013, 15:32:28 »
      Каждый год наблюдаю такое явление, кроме того, бывает что ФМ-вертикалы начинаю резко хорошо принимать, что обычно затруднительно. Это понятно почему.
.... кстати,не пробовали вообще отключить кабель от антенны и посмотреть КСВ?
  Я уверен, что антенна, которая не чувствительна к наледи\инею, не является оптимальной.
Возникла такая аналогия:двигатель внутреннего сгорания. Поршни и клапаны,впрыск-все оптимально движется-открывается\закрывается\впрыскивается. А если не оптимально, работать будет? Будет, но.....Должен быть разумный компромисс между желанием оптимизировать и выжать все, и реальными условиями. Мои 4х14 DJ9BV (ранее) при дождике и даже перед ним, КСВ от 1,1 до 1,8. Иней-КСВ более 5, работать бессмысленно.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #58 : 20 Января 2013, 16:26:11 »
Мнение принято, уважаю...
Одно дело пустые слова по типу брэнда, другое дело - документ.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #59 : 20 Января 2013, 19:04:41 »
Необязательно мерить КСВ, достаточно знать марку и длину кабеля
чтобы сказать какой максимальный КСВ может быть вообще показан
встроенным КСВ метром при любой антенне или без нее на другом конце
и какой фактически при тех или иных показаниях встроенного КСВ метра..
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 19:26:08 от RA6FOO »
