Автор Тема: Устойчивая к погодным условиям антенна  (Прочитано 21238 раз)
ra6foo
Re: Устойчивая к погодным условиям антенна
« Ответ #60 : 27 Январь 2013, 14:11:49 »
http://bib.convdocs.org/v12817/кинг_р.,_смит_г._антенны_в_материальных_средах._книга_1
Там же еще две очень полезные по этому вопросу книги Р. Кинга.  На русском
« Последнее редактирование: 27 Январь 2013, 14:19:56 от RA6FOO »
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #61 : 06 Август 2019, 13:28:08 »
Всем доброго дня!
Выбираю антенну для дома, 144, 4...5 метров. Нужна надежная конструкция, на все сезоны, что бы стояла долго без обслуживания.
Пилить сейчас возможности нет, хочу купить либо RA3AQ от радиала, либо RA3LE от сов. антенна. Последняя дешевле,
но смущают пластиковые крепления элементов. Первую в руках держал и работал на ней - впечатление положительное.
На даче летом использую 2xDJ9BV (делал сам) - работает отлично, но при дожде ксв убегает здорово.
Не реклама! Просто помогите сделать выбор.
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #62 : 06 Август 2019, 14:00:37 »
...Последняя дешевле,но смущают пластиковые крепления элементов.
Крепления надежные, не высыхают. Два года использую 9 эл (4.5 м) RA3LE, работает в любую погоду. Перед зимой снимал на профилактику, очистить от голубиного помета, проверял крепления. Даже подтягивать не пришлось.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #63 : 24 Ноябрь 2022, 10:54:26 »
Вследствии последних катаклизмов резонанс сместился аж на 3 МГц! Измерял прибором N1201SA/ Бревно!
« Ответ #64 : 24 Ноябрь 2022, 16:57:01 »
Бревно!
9 эл (4.5 м) RA3LE не суперширокополосная, но достаточно.
А в такую погоду, при околонулевой температуре, когда
диэл. проницаемость льда - воды достигает максимума
несколько десятков (для сравнения, при минус 25 всего 4)
любая антенна будет бревно. Тем более, если она
с относительно тонкими элементами 4 мм.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2022, 17:01:36 от ra6foo »
  • QRA: KO65RE
« Ответ #65 : 24 Ноябрь 2022, 20:16:02 »
Привет, Владимир Ильич! У мменя 12 эл. от RA3LE. Наст, как в марте. Изоляторы элементов - полиэтилен. Трубки 8мм. КСВ 1 -141430 кГц ; КСВ 5,5 - 144300 кГц
« Ответ #66 : 24 Ноябрь 2022, 22:08:20 »
У меня 12 эл. от RA3LE
Я о той, что перед этим говорили, а эта - совсем другое дело.
У неё уже на 145.7 КСВ круто вверх идет за 3 и выше.
Для неё и дождь может быть проблемой
