Автор Тема: Устойчивая к погодным условиям антенна  (Прочитано 21949 раз)
ra6foo
Re: Устойчивая к погодным условиям антенна
« Ответ #60 : 27 Январь 2013, 14:11:49 »
http://bib.convdocs.org/v12817/кинг_р.,_смит_г._антенны_в_материальных_средах._книга_1
Там же еще две очень полезные по этому вопросу книги Р. Кинга.  На русском
« Последнее редактирование: 27 Январь 2013, 14:19:56 от RA6FOO »
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #61 : 06 Август 2019, 13:28:08 »
Всем доброго дня!
Выбираю антенну для дома, 144, 4...5 метров. Нужна надежная конструкция, на все сезоны, что бы стояла долго без обслуживания.
Пилить сейчас возможности нет, хочу купить либо RA3AQ от радиала, либо RA3LE от сов. антенна. Последняя дешевле,
но смущают пластиковые крепления элементов. Первую в руках держал и работал на ней - впечатление положительное.
На даче летом использую 2xDJ9BV (делал сам) - работает отлично, но при дожде ксв убегает здорово.
Не реклама! Просто помогите сделать выбор.
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #62 : 06 Август 2019, 14:00:37 »
...Последняя дешевле,но смущают пластиковые крепления элементов.
Крепления надежные, не высыхают. Два года использую 9 эл (4.5 м) RA3LE, работает в любую погоду. Перед зимой снимал на профилактику, очистить от голубиного помета, проверял крепления. Даже подтягивать не пришлось.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #63 : 24 Ноябрь 2022, 10:54:26 »
Вследствии последних катаклизмов резонанс сместился аж на 3 МГц! Измерял прибором N1201SA/ Бревно!
« Ответ #64 : 24 Ноябрь 2022, 16:57:01 »
Бревно!
9 эл (4.5 м) RA3LE не суперширокополосная, но достаточно.
А в такую погоду, при околонулевой температуре, когда
диэл. проницаемость льда - воды достигает максимума
несколько десятков (для сравнения, при минус 25 всего 4)
любая антенна будет бревно. Тем более, если она
с относительно тонкими элементами 4 мм.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2022, 17:01:36 от ra6foo »
  • QRA: KO65RE
« Ответ #65 : 24 Ноябрь 2022, 20:16:02 »
Привет, Владимир Ильич! У мменя 12 эл. от RA3LE. Наст, как в марте. Изоляторы элементов - полиэтилен. Трубки 8мм. КСВ 1 -141430 кГц ; КСВ 5,5 - 144300 кГц
« Ответ #66 : 24 Ноябрь 2022, 22:08:20 »
У меня 12 эл. от RA3LE
Я о той, что перед этим говорили, а эта - совсем другое дело.
У неё уже на 145.7 КСВ круто вверх идет за 3 и выше.
Для неё и дождь может быть проблемой
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Дабы не плодить новую тему. Вопрос по устойчивости к УФ. Думаю применить стеклопластиковую верхушку мачты для УКВ антенн. Есть остатки труб от R-Quad. Когда то я их красил грунтовкой ГФ. Эмалью не красил, не было под рукой, а квадраты надо было ставить. Облезли очень быстро. Какой краской лучше покрыть? Есть опыт покраски лодки ПФ-115, не впечатлил. Пролежала лодка пару-тройку лет на открытом воздухе и эмаль эта зашелушилась. Есть в наличии эта самая ПФ-115, еще какие то акриловая и полиакриловая эмали. Чем лучше покрасить? На веки вечные не рассчитываю, но хотя бы несколько лет чтобы продержалась.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Автомобильная эмаль МЛ-12 и подобные, защитят на долгие годы.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Эмаль наносят в два слоя: первый сушат при температуре 18-22 °С в течение 5-7 минут, второй – при t 130-135 °С в течение 35 минут.
При невозможности использования метода горячей сушки в краску добавляют специальный отвердитель, обеспечивающий возможность застывания при обычных температурных условиях.
Канительно..
Если не греть, то эта эмаль практически не высыхает, со временем просто перестаёт липнуть, становится рыхлой.
С отвердителем не пробовал.
P.S. У себя изоляторы для элементов (из стеклотекстолита) красил чёрной акриловой эмалью.
Результат не проверял.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Канительно..
Еще в 80-х имел опыт с этой эмалью без нагревания. Перед всесоюзной выставкой конструкторов пришлось испортить переднюю панель трансивера, которая была покрашена этой эмалью, а греть ее было нельзя. Нашли способ, разбавили эфиром. Высыхала мгновенно, не успевал ровно покрасить поврежденные места. Несколько раз наждачкой зашлифовывал и красил снова. Эфира нанюхался, башка трещала долго. Но сейчас нет ни МЛ-12 ни эфира. Хотя в принципе 35 мин. погреть феном можно...
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Канительно..
Глупость ! Сохнет еще как . Красил автомобиль и через неделю естественной сушки в гараже , порадовал блеском и красотой. Солнышко помогает процессу.  Никогда ничего не шелушится и не отваливается, главное подготовка к покраске ! В саду бочка покрашенная 20 лет назад , не требует обновления.
Нет альтернативы этой эмали, не зря ей красят авто и лучше ничего не придумали.
« Последнее редактирование: 13 Май 2025, 05:40:20 от ua9wv »
