Автор Тема: вариант крепления элементов и вибратора  (Прочитано 9002 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: вариант крепления элементов и вибратора
« Ответ #15 : 06 Октября 2013, 15:11:30 »
не, не так. Фото этикеток с банок, если можно...
Оффлайн ew1gr
  • Дальше будет только хуже...
  • QRA: ko33rw
« Ответ #16 : 06 Октября 2013, 15:15:00 »
в первом сообщении указано что и откуда наливалось :))))) в банки из-под майонеза ))) даже и фотки обычной пластиковой банки есть
кстати, Easy Flo реальное название применяемого пластика
а в третьем сообщении темы указан адрес где эти пластики более подробно описаны ;)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 15:21:21 от ew1gr »
  • QRA: KO73eg
« Ответ #17 : 06 Октября 2013, 15:21:01 »
Я не об этом...:)
Как точно называется материал? Что спрашивать на рынке в 200 литровой бочке???
И по поводу катализатора к силикону... Это что, секрет?
Я про эти этикетки.
Оффлайн ew1gr
  • QRA: ko33rw
« Ответ #18 : 06 Октября 2013, 15:23:32 »
Я не об этом...:)
Я про эти этикетки.
материал пластика называется EASY FLO ... дальше идут цифры..... тут 60
катализатор к силикону либо платиновый либо оловянный, зависит от силикона
в данном случае оловянный (не потому что второй дороже)
этикеток у нас нет
http://formodel.by/silikoni/silikon_na_olovjannom_katalizatore
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 15:27:20 от ew1gr »
« Ответ #19 : 06 Октября 2013, 17:01:57 »
Молодцы ! Отлично получилось !
Я когда делал 11 эл DL6WU  - пошел похожим путем - сделал композитные крепления к трубе.
Держались очень хорошо, до сих пор лежат в запасе на балконе - за 10 лет ничего с ними не приключилось. Но способ нежелателен для квартиры - лучше в сарае - режется квадратами стеклотекстолит 3 мм , сверлится отверстие под траверсу + 0,5 мм и отверстия под кубик или
цилиндр с отвертием под элемент. Все это проклеивается эпоксидкой. Я вначале все собрал на винтах - думал, буду подстраивать, но один сезон простояло без клея. Потом сверху промазал эпоксидкой - даже не красил - хотя это нехорошо. Простояло - 4 года, потом, когда делал новую 13 эл антенну появилась возможность отфрезеровать кубики.
На фотографии кругом обозначен фрезерованный кубик из текстолита, которые сейчас у меня на антенне используются ( две горячие пропитки в лаке - делал дома в старой газовой плите).  Уже 6 лет на антенне - выглядят так же , как этот из ЗИПа.
Недавно столкнулся с антенной, которую делали наспех, на скорую руку. Корпус был из пенопласта ПС-400 и ПС-200. Сверху обмазан эпоксидкой (обычная ЭД) и покрашена ЭП-140. Я думал, что птицы или погода сделают свое дело- расклюют или разрушится под солнцем. Очень удивился - за 8 лет ничего не изменилось - появились небольшие поры, но если снова промазать эпоксидкой и покрасить - будет все как новое.  Антенна эта - логопериодическая от 200 до 1500 МГц , т.е. элементы держались неплохо.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 17:04:23 от RA3WDK »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #20 : 06 Октября 2013, 18:27:08 »
 (две горячие пропитки в лаке - делал дома в старой газовой плите).
TO: RA3WDK   Иван  привет. Не помнишь,  как лак называется, что применял для пропитки.
« Ответ #21 : 06 Октября 2013, 19:39:54 »
Николай, привет !
Два варианта было - оба рабочие, но первый получше.
1 вариант УР-231 ТУ 6-21-14-90 , двухкомпонентный лак ( применяется часто на производстве, но можно купить и частнику)
2 вариант - обычный Цапонлак (лучше прозрачный, хорошо видно - хороший или плохой).
Нагревал текстолит до 70-80 градусов , кидал в банку с лаком. Как пузыри прекращали выделяться - развешивал на проволке внутри духовки газовой плиты ( запах еще тот !)
После сушки у текстолита получается темный цвет - пропитан хорошо, но теперь вторым заходом снова кидал в банку с лаком и снова сушил.
По работе сталкивался с текстолитом пропитанным в ваккумной установке лаком УР-231.
Причем эти части лежали на земле и в мокрой земле - стоило сполоснуть водой - как новые.
Так и лежат в сарае про запас - из них можно нарезать меньшие детали .
На производстве текстолитовые детали кидали в емкость, выкачивали воздух, пузырьки
изнутри деталей интенсивно выделялись. Пропитка получалась отличной, но дома проще с нагреванием проделать пропитку.
Возможно , что есть и другие лаки, которые дают тот же эффект.
P.S. лет 10 назад прошкурил рейку и покрыл тремя слоями олифы. Поставил вертикальную решетку из двух диполей 144/432 на FM http://ra3wdk.qrz.ru/antenna.htm
Рейку со временем чуть повело, месяц назад снял , думал что сгнила вся - серого цвета.
А когда снял , а под слоем серой древесины - желтое пропитанное дерево , посмотрел и снова  поставил на свое место - еще лет десят простоит .
Оффлайн ew1gr
  • QRA: ko33rw
« Ответ #22 : 06 Октября 2013, 22:52:35 »
Если не секрет, сколько времени уходит на подготовку и вырезание того что делалось для одной антенны?
« Ответ #23 : 07 Октября 2013, 09:46:59 »
Да у всех по разному, кто насколько ближе к производствам и материалам.
Первый вариант сделал за пару дней. Там и делать то нечего, но есть же и другие дела.
А второй вариант - с фрезерованными кубиками.
Текстолит был, пару плит.  Потом разведка по фрезеровке, договоренность, обошлось дешево, сделали за день. Резьбы резал сам - примерно пол дня. Все делал не сильно спешил. Примерно растянулось на неделю.
Ваш метод я советовал K6VHF еще месяца два назад. Так как уже сталкивался с литьем разных пластиковых деталей. Такой же метод где то описан у одного немца - он делает изоляторы для двухпроводной линии.
Я двухпроводку сделал проще - на лоджии натянул два провода, подложил полиэтиленовые пакеты. Разложил под провод нарезанные пластинки из стеклотекстолита , потом эпоксидный клей и сверху еще одну такую же пластинку. На следующий день сделал следующие 6 метров двухпроводки - лоджия только 6 м ;)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 09:49:54 от RA3WDK »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #24 : 07 Октября 2013, 17:01:35 »
То RA3WDK.Иван большое спасибо за разъяснение о пропитке текстолита, попробую  обязательно, зимой буду новую антенну делать, применю это дело. 73!
« Ответ #25 : 07 Октября 2013, 19:05:54 »
Здравствуйте. Я пилил капролактан на брусочки и фрезеровал их новенькими фрезами. Всё видно из рисунков. Фрезы под профиль на 20, 25 и 30 мм на рынке есть. Делается всё за один проход. Но аккуратно. Пластик плавится. За пару часов можно настрогать фиксаторов для четырех стрел без проблем. Это для квадратного бума. Да. Фрезеровал канавку на длинном бруске, а потом пилил. Фото прилагается.
     Один из вариантов для круглого бума следующий. Из капронового листа толщиной в 15 мм вырезаются прямоугольники размером 50х100 мм. Перьевым сверлом на станке (не вучную) точно в середине и перпендикулярно сверлится отверстие точно по диаметру бума. Выбор свёрел большой и это не проблема. Далее также на станке сверлится отверстия 5.8 мм для элементом диаметром 6 мм. Брусок пилится пополами из него делается два элемента крепежа. Отверстие для элемента расширяется разверткой с двух сторон, но не доконца. Элементы потом впрессовываются молотком с деревяшкой. Также нарезается резьба М4 для крепления хомутов. Фото готового элемента прилагается.
     Приведены фотографии исполнения активного вибратора для антенн DK7ZB на144 МГц и 432 МГц. Все коробки выклеивались и полистирола. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #26 : 07 Октября 2013, 19:09:56 »
Привожу фото коробки антенны на 432 МГц. Не все стандартно, но понравилось. Там вибратор и первый директор в одной коробке.
Что-то криво прикрепил. Пара фотографий ушла в другой пост. Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 19:12:12 от RZ4HD »
