Автор Тема: Вариант подключения кабеля в стек на 145 МГц  (Прочитано 10998 раз)
Оффлайн ra3tts
Здравствуйте!
Помогите разобраться, один мой товарищ подсказал, что такой вариант запитки антенн, какой хочу применить я, не пойдёт.
Речь идёт о подключении кабеля для стека (Н) из 4 антенн на 145 МГц. Схема такая: 4 антенны по 200 Ом (вибратор петлевой), каждая пара и последующее их соединение запитывается кабелем кратной длины волны, т.о. на выходе получаем 50 Ом.
Вопрос: Возможно такое подключение или нет, если нет поясните почему. ???
« Последнее редактирование: 08 Май 2008, 00:23:31 от ra3tts »
rw3pf/3
Нет.Потому что вибраторы по 200 ом а кабель 50.Если соеденит вибраторы настроенной линией,то на выходе получите 50 ом.
Оффлайн ra3tts
Что-то не пойму, если кабель кратной длины волны то этот кусок имеет 1:1 сопротивление и в данном случае сопротивление кабеля вообще не должно играть роли. 2 антенны запитанные таким куском дадут 100 Ом, следущая пара также 100 Ом, остаётся их соединить такимиже кусками, получается 50 Ом. Что упустил из виду, пожалуйсто обясните, никак не разберусь!
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
а симметрировать как будете?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ra3tts
Планировал простое симметр. устройство, l/4 где внутренняя жила и оплётка закарочены. Так, стоп, упустил из вида. А это интересно, как поведёт себя в этом случае кусок кабеля с кратной длины волны. Хм, в таком случа  здесь важно учесть сопротивление кабеля, вот значит где сабаку зарыли. Получется единственный выход, симметрирующе-трансформирующее устройство или менять на разрезной вибратор. Слушайте, спасибо Вам большое!
rw3pf/3
У вас антенна 200 ом-кабель 50 ом-я правильно понял?Где тут 1:1?Если вы запитаете 200 омный вибратор 200 омным кабелем и две антенны соедените -получите 100.Две по 100 -50 ом. Или что-то не так понял?
rw3pf/3
Есть несколько выходов.
1.Применить петлевой вибратор с низким сопротивлением типа 75 ом.(SM2CEW,F9FT)
2.Поставить на каждый вибратор петли согласования (200 в 75 или 50 ом).
3.Применить настроенную симметричную линию,которая на быходе даст 50 ом.
4.Применить разрезной вибратор.
Выбирайте любой.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Выбирайте любой.
А дальше смотрите здесь:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,298/
P.S. Прошу прощения у RW3PF/3 за некоторые вольности с его цитатой ;)
« Последнее редактирование: 08 Май 2008, 19:52:26 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ra3tts
Особенность куска кабеля, если он кратный длине волны на которую вы хотите работать, например l/2, 1l, 1,5l, 2l, 2,5l и т.д. такова, что какое сопротивление мы имеем на входе этого куска, такое же получим и на выходе. + Конечно надо учитывать коэф. укорочения. Отсюда, если запитать одну антенны таким кабелем и точно таким же другую, то в точке соединения друг с другом этих кабелей получим сопротивление в 2 раза меньше. В данном случае 100 Ом.
« Последнее редактирование: 08 Май 2008, 22:03:16 от ra3tts »
Оффлайн ra3tts
Выбирайте любой.
Так, значит у него каждый вибратор получается по 50 Ом т.о. общее сопротивление 12,5 Ом  + l/4 трансформанор 37 Ом. Мне кажется у него описка, судя по рисунку он трансформатор делает из 2 кусков 50 Ом кабеля, а нужно из 75 Ом, т.к. только в этом случае мы получим 37,5 Ом. Всё спб!
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
Есть опыт запитки четвёрки антенн без трансформаторов. Для этого одна пара спаивается вместе жила к жиле, оплётка к оплётке. В точке соединения сопротивление соответственно вполовину меньше. Со второй парой поступаем так же. Затем оплётки обеих пар спаиваем вместе. Получили две точки питания - жилы одной пары и жилы второй пары. Сопротивление питания этих точек равно сопротивлению одной антенны, поэтому запитывать в этих точках можно исходным кабелем. Фазирование системы выполняется разворотом вибраторов одной из пар на 180 градусов. Идеальная симметрия в точке питания получится если подводящий кабель в точке питания распаять в стеклотекстолитовой колобочке длиной половина волны, оснащённой соответствующим разъёмом. Использование коробочки позволяет помимо идеального симметрирования получить очень технологичную легко демонтируемую конструкцию. Для удобства в коробочке распаиваются ответвители прямой и отражённой волн. Попробуйте-не пожалеете.
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Выбирайте любой.
С Праздником Великой Победы!!!
А если все же "вспомнить арифметику" про четвертволновый трансформатор?
Zтр=SQRT(Zвх*Zвых)
Zтр2=Zвх*Zвых
252=12.5*50
625=625
Будьте внимательнее и будет меньше проблем. ;D
Удачи!
Андрей, UA3RAW.
rw3pf/3
Если кабель 50 ом -то он и на входе 50 и на выходе 50-как не крути.Омическое сопротивление кабеля обусловлено его геометрией или конкретно отношением диаметров.Куски кабеля кратные длинне волны управляют сдвигом фаз , а не частотой излучения.
Если вы запитаете две антенны 50 омным кабелем ,то в точке соединения вы получите 25 ом.А вот запитать напрямую 200 ом 50омным кабелем не удастся.То есть припаять можно,но работать не будет.
Кстати зря так скептически относитесь к запитке настроенными линиями.Расчитываются они легко ,на выходе имеют 50 ом.Кабель дефицитный не нужен,симметрирование тоже не нужно(только в точке подключения кабеля одевается стакан)-потери минимальны.Есть один минус-во время образования инея и при обледенении ведет себя плохо-расстраивается.Но это только на 2м.На 432-такого не наблюдается.Именно такими линиями соеденина в систему антенна 20х15 эл DJ9BV у UA3PTW. Его результаты можете посмотреть.К ниму еще близко на 432 никто не подошел.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте!
Вообще, запутали человека окончательно и сами запутались, особенно с  "омическим сопротивлением кабеля".
Изначально вопрос был - см.цитату.
Так сделать можно.
Я взял и смоделировал эту ситуацию. Отрезал два куска 50 оммного кабеля длиной 0.5 длины волны с учетом Кукорочения, подключил резисторы 100Ом с одной стороны, с другой соединил в параллель и к измерительному мосту. Всё идеально согласовано.
Остается решить вопрос с симметрированием и вперед.
Напрашивается вариант с четвертьволновым стаканом из оплетки.
На согласование никак не повлияет.
« Последнее редактирование: 09 Май 2008, 11:12:52 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ra3tts
Выбирайте любой.
Zтр=SQRT(Zвх*Zвых)
Zтр2=Zвх*Zвых
252=12.5*50
625=625
Удачи!
Да. Вы правы поспешил. Сейчас посчита, окурат 25 Ом. Сори так сказать!
С днём Победы!
« Последнее редактирование: 09 Май 2008, 13:24:22 от ra3tts »
