Автор Тема: Вариант симметрирования.  (Прочитано 13673 раз)
semen
« : 30 Ноября 2006, 17:04:13 »
На фото вариант симметрирования антенны с входным сопротивлением 50 Ом - кабель тоже 50 Ом, на нем три "бинокля" 30ВЧ2 - мнения?
Post edited by: semen, at: 2006/11/30 17:06
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Отв:Вариант симметрирования.
« Ответ #1 : 30 Ноября 2006, 18:06:29 »
Фото  не вижу  .но пологике  это  лучше  чем  ничего !я тоже  так  же  выкручивался  -помогает !
CHRT
semen
« Ответ #2 : 30 Ноября 2006, 22:39:21 »
Фото на форуме qrz.ru Здесь пять попыток вставить фото ни к чему не привели. Ну и хрен с ним, с таким форумом...
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 30 Ноября 2006, 23:16:04 »
semen писал(а):
Форум - это вроде как люди
Спросить никак ?
Post edited by: RU3MD, at: 2006/11/30 23:23
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 01 Декабря 2006, 08:42:49 »
А уменьшить размер фото было невозможно?
 [img size=499]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/vibrator2.JPG[/img]
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/12/01 08:44
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
« Ответ #5 : 01 Декабря 2006, 09:55:39 »
Мысль не плохая, тем более получается один виток с его легкой намоткой.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #6 : 01 Декабря 2006, 13:39:42 »
Лет 8 назад  я переделывая  DK7ZB увидел  что  там  симметрией  и непахло   эту линию сделал  из  фторопластового  кабеля ( есть  такой  тоненький )
но держит без проблемм  300  ват  -больше непробовал (нечем )свернул в  кольцо -примерно 20-25мм в диаметре и пропустил  через несколько ферритовых колец ..-реально   помогло   .
мой совет  --сразу двумя проводами сначала  через
одну  часть  бинокля  а  затем  через фторую  .
CHRT
semen
« Ответ #7 : 01 Декабря 2006, 19:32:34 »
ru3ace писал(а):
 [img size=499]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/vibrator2.JPG[/img]<br><br>Post edited by: RU3ACE, at: 2006/12/01 08:44
 Не, я настолько туп, что все пять раз пытался загрузить одну и ту же фотку. На qrz нет таких ограничений, поэтому там я не стал ее урезать. Только и всего.
semen
« Ответ #8 : 01 Декабря 2006, 19:42:02 »
uy5on писал(а):
 Да тут просто нашел в старых завалах "бинокли" и как раз кусок кабеля, подходящего по диаметру. Антенна пересчитана на входное 50 Ом, решил обойтись без трансформаторов по совету RU9TR ну и мманю заодно освоить. :) В "родной" DK7ZB асимметрия была явной - примерно на 60° был провал в диаграмме такой, что удавалось даже практически полностью "давить" RX1AS, который от меня максимум километров 5-6 по прямой. Думаю про его сетап рассказывать не надо. :) А вот симметричного провала в диаграмме не было. По переднему и прочим лепесткам трудно судить - специально диаграмму не снимал = 4 минуты на 360° :) Вот поставлю эту - посмотрим что будет с "провалами".
Post edited by: semen, at: 2006/12/01 19:43
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #9 : 01 Декабря 2006, 19:50:47 »
Ну  уж  если  сказал  -А (сделал разрезной  и запитал через  кабель  ) то говори  и  В -уйди  на  37  или  12  ом  !  чего  уж  сидеть на  50  омах  !?
CHRT
semen
« Ответ #10 : 01 Декабря 2006, 20:08:13 »
Я наоборот от трансформаторов хочу избавиться. :) Ну и еще одна "задача" была - сохранить расстояние между элементами, поскольку изоляторы приклепаны. По ммане вроде все получилось неплохо, а как будет - посмотрим. Надо только дождаться первых морозов - у нас все никак ниже +5 не опускается... :)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #11 : 01 Декабря 2006, 21:07:13 »
Ну задачу выполнил !!+ симметрирование  реально  сделал .правда   можна было еще и  выжать  ....
НО лучшее  враг  хорошему  !!
CHRT
semen
« Ответ #12 : 01 Декабря 2006, 22:17:58 »
А что выжимать - усиление? Ммана говорит что проигрыш всего 0.2 дБ по сравнению со входным 28 Ом. На одной стреле я этого никак не почуствую. У меня смешнее было - отвалился один из директоров. На слух никаких изменений не заметил, моделировщики показали падение усиления на 0.6 дБ, возрастание входного сопротивления на 3 Ом'а и некоторое сглаживание диаграммы - все очень похоже на реальное положение. Надеюсь что ммана не обманула и в этом случае. А 0.2 дБ - не потеряю ли я их на том же трансформаторе? У меня во всяком случае нет возможности провести столь точные замеры. Да и желания особого их проводить - тоже. У меня другой критерий хорошей работы антенны, но это уже совсем личное... :)
Post edited by: semen, at: 2006/12/01 22:23
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #13 : 02 Декабря 2006, 00:25:04 »
Ну  так  ненужно  выжимать  усиление  .По моему  впепред-назад  лишних  12дб  не помешает  !Хотя если  у  соседа   2хгу-84б  -то  это  все  равно  неспасет !!hi-hi
CHRT
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #14 : 02 Декабря 2006, 00:30:07 »
Виток кабеля продетый в ферритовый бинокль - мысль хорошая: у меня их много, буду ставить. На 144 видимо будет достаточно одного-двух, на 430 - одного.
Еще одно преимущество антенны пересчитанной на 50 ом - ставим вместо разрезного петлевой вибратор и получаем 200 ом без всяких пересчетов. Для стеков полезно.
Роман.
73! Успехов!
